Hélicoptère de debut
wouters
Message par wouters »
donc si j'ai bien pigé,le blade et le bell sont pareil a part une histoire de carro!il vaut mieux prendre le bell avec une "carro" moin solide mais a 50 euros moin cher que le blade et l'amelioré un peu sachantque j'ai 200 euros comme budget ou alors prendre le blade,plus resistant grace a sa carro lexan mais pour 50 euros plus cher et ne pas l'amelioré???
rs4 3 avec roto,filtre a air gros volume....vachement fun!!
bell 47g
micro-t avec roues grosses dimensions...demoniaque!
losi lst.28 :D
doubitchou
Message par doubitchou »
wouters a écrit :donc si j'ai bien pigé,le blade et le bell sont pareil a part une histoire de carro!il vaut mieux prendre le bell avec une "carro" moin solide mais a 50 euros moin cher que le blade et l'amelioré un peu sachantque j'ai 200 euros comme budget ou alors prendre le blade,plus resistant grace a sa carro lexan mais pour 50 euros plus cher et ne pas l'amelioré???
Si tu peus commander et payer à l'étranger, saches que tu peus avoir un lamav3 ou robins22 (les mêmes en fait) pour environ 105 euros fdpin ;)
tiniboule
Message par tiniboule »
Ultra a écrit :
manulesurfeur a écrit :excellent cette queue tiniboule
Excellent je commande immédiatement :cool:
tu me dira si les frais de port sont elevé car je vais surment refaire une commande @++tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
wouters
non merci j'achete chez mcm racing ;)
(je suis en belgique!)
et je n'aime pas trop trop le ventes par correspondance!
merci tout de meme!
bell 47g
losi lst.28 :D
Ultra
Message par Ultra »
5$ pour la queue + des pales A, par contre c'est rupture pour les pales B et sûrment aussi pour les pales A je voulais prendre 2 jeu mais je n'ai en prendre qu'un jeu (soit 6 quand même)
A+ ! Yves
GILOU40
Message par GILOU40 »
Et Voilà qu'elle brelle je suis je pouvais me moquer de Tiniboule :lol:
Mon NanoLama est de venu complètement fou. Je suis passé sous l'appareil de clim du salon et là c'est le drame :? Emporté par le courant d'air chaud les double rotors de sont enmélés :loll: Depuis j'ai plus besoin de clim à la maison il est vachement efficace comme ventilo mon petit hélico :loll:
tiniboule
:lol: exelent :lol: ca me rassure y a pas que moi @+++tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
Perecastor
Message par Perecastor »
J ai prefere arreter le carnage et l emballer pour noel moi .
Car me connaissant le Lama aurait ressemble a un kit tamiya a la fin :/
Je vais devoir installer un champ de force pour eviter de trop le casser et accesoirement des lance coton tiges pour pouvoir me latter contre Manu et Doub :lol:
LoOsE TeAm Powaaa
Ultra
Message par Ultra »
j'ai reçu les accus de HImodel, grrr il n'y a pas de prises au bout, faut que j'aille en acheter, encore un truc bizarre le simple fait de remettre l'accu à l'indentique dans le boitier et l'hélico se met à tourner sur lui-même parfois à gauche, parfois à droite, là je ne comprend pas à un détail prêt je vole sans la bulle, c'est important la bulle ?
A+ ! Yves
keven
Message par keven »
j ai le meme soucis de rotation aleatoire...
hier soir j ai essaye de corriger avec les potards gain et proportionnel.
le problème c'est qu'un réglage en début d'accu n est plus valide une fois la moitié (environ) de l'accu de bouffée.
en fait d'apres ce que j ai lu a droite et a gauche et ce que j ai constaté, il faut faire des réglages dans les premiers instants et ensuite corriger avec les trims au fur et a mesure que l accu se vide.
si ton helico fait des cercles sur lui meme d'environ un mètre de diamètre, c est le potard proportionnel qui faut bouger.
si, vu du dessus, l'helico tourne en sens horraire il faut augmenter le potard, et inversement.
j ai enfin trouvé une position a peu pres stable, tous mes essais et reglages ont été fait sans la bulle, et ensuite je me suis posé la question de savoir l'incidence de voler sans ou avec.
Du coup j ai fait deux petits trous dans la bulle pour atteindre les potards et je vais réessayer ce soir pour comparer avec les reglages trouves et la bulle remise.
Autre point concernant les rotations aleatoires, cela peut venir de la barre de Bell, en effet quand on prend quelques buches, enfin surtout le lama, et que celle ci se barre, quand on la replace faut bien controler que lorsqu'elle est horizontale le dessus des pales supérieures le soit également. Si ce n'est pas le cas, comme pour moi hier, l'helico aura tendance a tourner soit dans un sens, soit dans l autre en fonction de l inclinaison initiale lors du décollage.
Il faut alors rattraper ce défaut en serrant ou desserant la biellette de liaison entre la barre de Belle et le support des pales superieures.
Dernier point, les coups répétés peuvent finir par endommager l'axe des pales, pour le vérifier il faut le faire tourner sans les pales pour le controler, puis rajouter les pales inférieures pour un second controle, et enfin les pales superieures avec la barre de Bell.
voila mes quelques infos glanées et ma petite expérience.
keven
Mes objets sur Ebay;)
GILOU40
Ouais ben je te remercie pour tes conseils Keven, mais moi je dis quand même que c'est archi balaise de piloter un hélico :loll:
keven
Message par keven »
héhé, je suis bien du meme avis ;)
mais ca vient avec le temps
apres 4 packs j arrive a le faire decoller, le déplacer d'un point A vers une zone B (si si Zone pas point :D )
sauf que plus ca va plus la zone se reduit et la ca commence a devenir interessant, bon mais il reste quelques moments de flou dans les reflexes :)
clair que la maitrise doit prendre pas mal de temps quand meme.
Keven
tiniboule
meme si je me crash je m amuse enormement avec :lol: @+++tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
flyers6667
Message par flyers6667 »
Perso je me régale dans mon salon.
ça doit faire 2 packs qu eje ne l'ai pas crashé. Et 4 packs que je n'ai rien abimé !!
Je pense prendre le Blade cx2 très bientôt et filer celui là à mon papa :lol:
beetlebiz
Message par beetlebiz »
Ultra a écrit :j'ai reçu les accus de HImodel, grrr il n'y a pas de prises au bout, faut que j'aille en acheter, encore un truc bizarre le simple fait de remettre l'accu à l'indentique dans le boitier et l'hélico se met à tourner sur lui-même parfois à gauche, parfois à droite, là je ne comprend pas à un détail prêt je vole sans la bulle, c'est important la bulle ?
Encore reçu un moi aussi il y a deux jours, mais pour les prises c'est vrai que je ne l'avais pas précisé... l'habitude....
Ultra
Message par Ultra »
Pas de mal et encore un grand merci pour le lien :lol: :cool:
A+ ! Yves
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Message par Casing »
Casing
Pour Yves : mon revendeur a des pales importées par T2M de marque "Dynam" qui sont beaucoup plus solides que celle d'origine :lol:
je les testes :lol:
doubitchou
Euh...c'est normal la superposition d'image là ? On se croirait dans Full Metal Jacket !!!! :shock:
flyers6667
Pouha Francis, j'ai un mal de tête avec la vidéo psychédélique !! lol
Sympa sinon toujours aussi bien monté ;) (la vidéo) :lol:
