Page 12 sur 15
Re: Un Mini MT de A à Z...le petit frère...[EDIT P1 au 06/01/09]
Posté : mer. janv. 14, 2009 22:56 pm
par Adamas
Hummm ça commence à sentir bon les électrons !
Adamas.
Posté : jeu. janv. 15, 2009 17:14 pm
par Forgefeu
Heracles, je n'avais pas compris que tu partais sur un double brushless.
Je vais me permettre de te donner un conseil car j'en ai deja monté un sur un emaxx.
- Il est difficile de synchroniser les deux moteurs. Il faut déja les mettre sur la même phase avant même de les programmer et même ainsi, c'est pas toujours super.
- Il existe un boitier de synchronisation qui permet de se simplifier la vie et qui évite bien des soucis de désynchronisation.
C'est le MSA-10 :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XCTS1&P=ML
Posté : jeu. janv. 15, 2009 18:17 pm
par savageman
Jolie
Le puzzle arrive à sa fin
Posté : ven. janv. 16, 2009 12:31 pm
par Héracles
Bon, pour info
Je suis en train de me renseigner pour essayer d'avoir des engrenages métal dans les diffs du mini lst...
Faut que je fasse les plans de ceux-ci pour avoir un tarif...
Je lance le message....si jamais ça intéresse des personnes d'avoir des engrenages en acier XC38 ou mieux....bah dites le moi
Le prix ne sera certainement pas le même si je demande plus de séries...car il en va de soit plus y en aura moins on payera finalement...
Une fois que j'aurais les tarifs, et si c'est donc viable niveau tarif...bah dans ce cas, ceux qui sont intéressé me feront un virement paypal et je payerai toute la commande. Ensuite suffira d'attendre un chouille et de redispatcher à tout le monde
1- Stade plan.....
Moi j'en prendrais 4 set...( 2 av et 2 ar) pour les miens et ceux de mon gamin...(dans l'hypotèse où c'est viable)
Posté : ven. janv. 16, 2009 18:31 pm
par Forgefeu
Suivant le prix, ca m'interesse aussi.
Posté : ven. janv. 16, 2009 18:48 pm
par Héracles
D'ailleurs est ce que quelqu'un à les pièces non monté..j'ai la flegme de tout démonter pour remonter et pour redemonter et ensuite remonter....
Ce serait plus rapide....
Il me faudrait juste quelques cotes des engrenages... J'vais déjà faire un plan à la grosse...mais pour avoir les dims réelles se serait good si on me donnait un tit coup de main...
Posté : ven. janv. 16, 2009 19:30 pm
par Forgefeu
Je les ai mais j'ai rien chez moi pour mesurer.
Y'a qu'au boulot où je suis équipé.
Posté : ven. janv. 16, 2009 20:08 pm
par Héracles
Ahhhh c'est nickel chrome!!!
T'as bien une règle ou trucs comme ça non? un petit pied à coulisse sinon?
Sinon c'est pas grave moi je suis en train de faire les engrenages en 3D et après j'y mettrai les cotes dans ce cas
Ce sera nickel chrome Forgefeu si ça t'embête pas!!!!
Posté : sam. janv. 17, 2009 3:15 am
par Héracles
Posté : sam. janv. 17, 2009 16:39 pm
par Forgefeu
Je vais prendre les pièces au travail lunid, et je te donnerai les cotes juste apres.
Posté : sam. janv. 17, 2009 16:54 pm
par savageman
Je suis partant aussi
Tu va usiner ca avec quoi ? c'est super petit
Posté : sam. janv. 17, 2009 21:03 pm
par Héracles
Non non...ce n'est pas moi qui usinerait
sinon le prix ne serait pas mon problème j'aurais juste du temps sinon de boulot...
J'ai contacté une personne qui pourrait en réaliser! Mais il lui faut les plans pour me faire un devis!
Donc si j'ai deux engrenages leur cout de revient n'est pas le même que si t'en as 10-20....comme une petite série
Plus nous serons nombreux, moins les engrenages nous reviendrons cher à l'unité
Donc....si vous connaissez du monde que ça intéresse....dites le moi...comme ça je préciserais à l'établissement du devis un nombre un peu plus précis.
Bon bah en attendant je continue de chercher moi
Posté : sam. janv. 17, 2009 21:07 pm
par nitrous
tu peu peut etre faire un post pour proposer ta pignonerie
Posté : dim. janv. 18, 2009 0:17 am
par Fifou13470
Salut ça m'intéresse aussi !!
Et j'ai découvert un autre défaut sur les diff viscous de chez losi, en les démontants pour mettre l'huile à l'intérieur je me suis aperçu qu' au niveau de la fixation des 4 petites vis sur la couronne le taraudage des trous et trop profond. Ce qui ne laisse pas beaucoup de matière !!
D’ailleurs sur un des trous pour mettre la vis de un de mes diff, ils sont passés à travers, du coup la vis sert juste à empêcher la rotation et ne plaque pas la couronne.
Ils auraient du mettre des vis à tête conique !! Au lieu des vis à tête plate, ça aurais laissé plus de matière !!
Voilà !
Posté : dim. janv. 18, 2009 0:29 am
par beetlebiz
Ah les diffs du mlst... une malédiction qui plane sur sa tête depuis le mlst 1
Ton appel à "candidature" pour la réalisation de pièces métal me rappelle les nombreuses tentatives similaires (et avortées...) du défunt forum one18th
Le coût de fabrication reste toujours le frein principal malheureusement. Mais comme le dis nitrous, tu devrais lancer un appel plus large, et pas seulement sur mmt.
En tout cas je te souhaite d'aboutir dans ce projet
Posté : dim. janv. 18, 2009 12:21 pm
par Héracles
Bon j'ai créer un Post
Engrenage Métal Diff Mini LST 1 ou 2 dans la section
Le Café du MT
Plus simple j'mets le lien
http://www.maximummt.com/forum/cafe-mod ... ml#p521259
Pour tous ceux qui seraient intéressé....faites passer le message à tous les possesseurs de cette machine et indiquez le svp
Posté : dim. janv. 18, 2009 20:41 pm
par lulubris51
Perso, j'ai les diffs métal, mais je ne sais pas combien de temps ils supporteront l'Hyperion en 3S...
Ton projet m'intéresse beaucoup, mais comme l'a dit beetlebiz, il faut élargir ton projet sur d'autres forums
Posté : lun. janv. 19, 2009 12:21 pm
par Héracles
Petite question urgente....
Qu'est ce qui serait le mieux pour mon mini LST....
Lehner 1015 11T 7273kv
ou Lehner 1020 11T 5455KV
Ce ne sont pas les mêmes dimensions de moteur (il rentre tous les deux)...mais si je cherche de la vitesse de pointe Lequel prendre... Je commence à me prendre les pinceaux dans toutes les colonnes les chiffres...j'me noie
Please Heeeeelpppppp glouglobloubbblouglouglbboubbbbbubbbbbbblllbbb..................
un lien:
http://www.lehner-motoren.de/ms10.php
Merci d'avance...J'aimerais commandé aujourd'hui
Posté : lun. janv. 19, 2009 12:44 pm
par rexasso
Je dirai mathématiquement : que pour le meme accus, avec un KV de 7000 le 1015 tournera plus vite qu'un 1020 qui a 5000. Par contre il te faudra un pignon plus petit.
Apre sje ne connais pas assez les Lehner.
En mamba par exmple un 8000 pousse tres fort en vitesse de pointe, la ou un 6800 est plus adapté à une utilisation polyvalente bash/piste.
Posté : lun. janv. 19, 2009 13:06 pm
par beetlebiz
idem rexasso, la logique bien connue veut que plus de kv = plus de vitesse... au détriment du couple
