mon savage X[carro savage XL arriver P15!!]
Re: mon savage X[li-po 6S+photo var P11]
tu l'a biuen monté au frein filet ton support ?!
pour KD si la piece est en stock ca prend environ 1semaine et demi je crois, sinon bcp plus longtemp !
t'a rien à perdre .... quoique ...razordu13400 a écrit :ouai mais je me langui surtout de la pousser a fond pour voir ce qu'il a dans le ventre
j'ai moté mon support moteur comme sa:ben006 a écrit :tu l'a biuen monté au frein filet ton support ?!
verni a ongle=sa tien pas
frein filet moyen=sa tien pas
frein filet extras fort=sa tien pas
donc j'ai plus le choix
mais esque sur leur site quand ses marquer en stock ses vraiment en stockben006 a écrit : pour KD si la piece est en stock ca prend environ 1semaine et demi je crois, sinon bcp plus longtemp !
rien à par:Val a écrit :t'a rien à perdre .... quoique ...razordu13400 a écrit :ouai mais je me langui surtout de la pousser a fond pour voir ce qu'il a dans le ventre
deux diff
deux cage de diff
6 cardans
c'est parceque la vitesse de la lumiere vas plus vite que celle de son que tant de gens ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
ta deja vue un moucherond??
ok...
et un mouchecarré??!
ok...
Ben voilà t'a rien a perdrerazordu13400 a écrit :[rien à par:Val a écrit :t'a rien à perdre .... quoique ...razordu13400 a écrit :ouai mais je me langui surtout de la pousser a fond pour voir ce qu'il a dans le ventre
deux diff
deux cage de diff
6 cardans
Nan mais je pense que si tu n'accélère pas comme un bourrin ça "devrais" tenir
oui ses sur que si je fait pas de ON/OFF avec la radio sa passe
ok...
ok...
Tiens-nous au courant avec ton gros bestiau !
Val
Val
hello
Moi je ne suis pas pour ce style de support moteur, le moteur va se retrouver super haut perché, et ce n'est pas terrible , essaye de voir si tu ne peux pas mettre une plaque verticale perpendiculaire au chassis .
j'avoue qu'il est haut percher mais y a mes li-po qui contre (vue comme elles sont basse )
ok...
ok...
oué c'est sur, mais plus c'est bas, mieux ça vaut .
En plus avec une plaque verticale c'ets pas trop compliqué, de l'alu 3/4mm; 4 tous dans le chassis et zou .
mais avec une perceuse a colone et une scie a meteau sa pas facile surtout avec de l'alu de 4mm en plus j'ai pas de quoi fraiser(pour les trou du reglage de l'entre dents)rom59 a écrit : oué c'est sur, mais plus c'est bas, mieux ça vaut .
ok...
ok...
Moi non plus j'ai pas de quoi fraiser.razordu13400 a écrit :mais avec une perceuse a colone et une scie a meteau sa pas facile surtout avec de l'alu de 4mm en plus j'ai pas de quoi fraiser(pour les trou du reglage de l'entre dents)rom59 a écrit : oué c'est sur, mais plus c'est bas, mieux ça vaut .
En plus avec une plaque verticale c'est pas trop compliqué, de l'alu 3/4mm; 4 tous dans le chassis et zou .
Mais avec une scie sauteuse et une lame métal ca se coupe bien l'alu, si tu as une chute, testes, tu ne risquess rien ce coup ci .
ok je testerer
ok...
ok...
cet aprem j'ai eu un petit probleme avec mon contro
donc voila:
j'etais en train de rouler et mon contro a couper,jusque la tout va bien,je me dit que ses mes li-po qui sont a 18V
j'arrete le tout je laisse refroidir,et la je teste mes li-po et je vois qui sont a 16V
mes celulle etaient entre 2,65 et 2,88V
j'etais surpris donc je banche mon contro a l'ordie et je regarde les reglage et je vois que j'ai regler comme ceux-la:
soft cut off
cut off 18V
et pourtant mais li-po etaient a 16V
donc d'ou sa pe venir
jespere que j'ai pas mes li-po
tchous...
donc voila:
soft cut off
cut off 18V
tchous...
ok...
ok...
voila une news
mon hextronik a cramé donc je dois le changer
voila les critere pour choisir mon contro :
li-po minimum 6S
110 ampere minimum
programable par ordi
bonne qualité(biensur )
prix maxi 130€
biensur le premier qui m'est venu a l'esprit est le mamba monster max mais esqu'il y en a d'autre qui coresponde aux critere
tchous...
voila une news
li-po minimum 6S
110 ampere minimum
prix maxi 130€
tchous...
ok...
ok...
bk 12020, mais a plus de 150€ je crois !
il est programable avec l'ordiben006 a écrit :bk 12020, mais a plus de 150€ je crois !
ok...
ok...
aucune idée ! dsl...
pourquoi il est mort le hxt ?
ps: t'en est content des zippy ? ils chauffent pas trop ?
aucune idée je roulais et d'un coup fumée blanche et crepitement du controben006 a écrit :aucune idée ! dsl...
ben006 a écrit : ps: t'en ai content des zippy ? ils chauffent pas trop ?
ils sont super il chauffent pas du tout (que se soit en charge,utilisation,equilibrage,...)
ok...
ok...
si tu le veux je te conseille d'attendre un peubiensur le premier qui m'est venu a l'esprit est le mamba monster max
les ricains ont font tous des feux de joie
castle creation semble avoir trouver le problème mais je ne sais pas quand il sera régler
ah,bon...domagesavageman a écrit :si tu le veux je te conseille d'attendre un peubiensur le premier qui m'est venu a l'esprit est le mamba monster max
ok...
ok...
