Page 11 sur 22
Re: Proto 1/7 Kaneda Racing [sur roues ! p9]
Posté : lun. janv. 14, 2008 16:15 pm
par Kaneda
Salut à tous
Bon, pour ce début de semaine, pas de nouvelles pièces, mais plutôt de l'avancement dans la conception.
Je suis enfin tombé daccord avec moi-même pour ce qui est de l'implantation du reservoir et des servos de direction et de gaz/frein.
Les 2 servos du bas sont dédiés à la direction via le sauve-servo CEN.
Les 2 servos du haut sont pour les gaz et surtout frein via des câbles et gaines (façon vélo).
Pour l'échappement, je vais dans un premier temps m'usiner un pot façon X-Can mais avec des sorties vers le bas, à travers le chassis.
Voilà pour le moment.
A+++
Posté : lun. janv. 14, 2008 16:33 pm
par patoch
Posté : lun. janv. 14, 2008 16:52 pm
par Kaneda
Posté : lun. janv. 14, 2008 18:27 pm
par tartagueule
tu devrais voir à mettre des tringleries plutôt, ya rien de pire que des cables...
Posté : lun. janv. 14, 2008 18:40 pm
par lagon
Kaneda a écrit :S un pot façon X-Can mais avec des sorties vers le bas, à travers le chassis.
si tu as des € en trop, le pot que tu vas faire existe
http://www.davesmotors.com/store/product17.html
je sais que c'est pas le genre de la maison d'acheter ce qui est fabriquable , mais je te le dis a titre informatif
Posté : mar. janv. 15, 2008 0:26 am
par Kaneda
Peux pas mettre des tringleries pour les 4 freins à disques à chaque roue...
Je trouve que les câbles c'est pas mal, car tu les passe un peu ou tu veux... évidemment, tout ça ne travail qu'en traction.
Merci Lagon pour le lien du X-Can, mais comme tu le sais, on a jamais des roros en trop malheureusement
Posté : mar. janv. 15, 2008 8:40 am
par patoch
désolé si j'ai mal posé ma question
pour ta commande par cable , les cables de vélo risque d'etre trop raide
mais j'ai vu une fois des cables en acier fin dans des gaines super fine !
je pense que ce sont des commandes de tondeuse pour piloter le carbu ou le stater ! ! !
bref je voulais juste savoir si tu avais tester les cables dans leur gaines ( pour leur raideur
Tu me dis pour les platines de commandes en 2017T4
Posté : mar. janv. 15, 2008 9:10 am
par Kaneda
Y'a peu de temps j'ai conçu des outillages pour assembler des cable, gaine, embouts rotules pour un équipementier automobile, et pour les essais, il nous a filer des kilomètres de cable relativement fin, et revetu de teflon
, reste à trouver les gaines, mais là, pas trop de soucis... au pire, si ça ne va pas, je ferais des tests avec de la fine corde à piano... au moins pour la commande des gaz (le chemin est moins tortueux que pour les freins).
Posté : mar. janv. 15, 2008 9:44 am
par patoch
Posté : mar. janv. 15, 2008 10:15 am
par lagon
Kaneda a écrit : il nous a filer des kilomètres de cable relativement fin, et revetu de teflon
si t'as 40 cm en trop
Posté : mar. janv. 15, 2008 10:45 am
par Kaneda
lagon a écrit :Kaneda a écrit : il nous a filer des kilomètres de cable relativement fin, et revetu de teflon
Biensûre l'ami
Passe à mon boulot à 12h...si tu veux
Posté : mar. janv. 15, 2008 14:24 pm
par ludo72
bonjour à tous
Tout d'abord je voudrais féliciter kaneda pour ce projet qui est superbe et bien réalisé.
En ce qui concerne ta commande par câble pour les freins tu peux le faire il n'y a pas de problème je les réalisé sur mon stadium FG (frein et gaz) j'ai utilisé les câbles de commande qui se trouvent dans les rétroviseurs de voiture à réglage manuel (il y a les câbles et les gaines).
Voilà pour cet info si cela peux te servir
Posté : mar. janv. 15, 2008 14:42 pm
par philippe
Une petite remarque constructive ,je trouve ton implantation radio un peu haut ,tu risque d'avoir des prises de roulis importante, je pense que mettre le reservoir poser sur le chassi serait mieux et faire passer tes servos devant et le reservoir plus pres du moteur ,sur les modeles piste 1/5 le moteur est presque contre le reservoir avec une petite encoche pour la bougie et il n'y a pas de probleme de chaufe.Voila si cela peut t'aider en tout cas j'admire ton travail
Posté : mar. janv. 15, 2008 15:03 pm
par Kaneda
ludo72 a écrit :bonjour à tous
Merci pour l'info, c'est ecxactement les cables que j'ai en stock
philippe a écrit :Salut
J'ai déja mis le réservoir au plus bas possible. En dessous y'a la chaine qui passe donc pas possible de descendre plus. Et puis les servos, c'est pas ce qu'il y a de plus lourd... Mais merci pour ta remarque constructive
Sur une conception précédente, j'avais placé 2 reservoirs de part et d'autre de la chaine et directement sur le chassis bas (voir p9), mais après avoir discuté avec le fabriquant du reservoir (Sullivan), il m'ont vivement conseillé d'éviter de coupler 2 reservoirs afin d'éviter les risques de bulles...
A+++
Posté : mar. janv. 15, 2008 16:47 pm
par revominator
d'abors j'adore ton travail, j'ai une remarque peut etre constructive a toi de voir
l'idée de faire sortir les tubes d'échappement sous le chassis est bonnes, mais il faudrais que tu fasse une sorte de protection, car si un cailloux ou de la terre lors d'une réception des aut ou autre viens boucher ton pots, tu va caler toutes les 2sec et risque de casser les tubes de sorties.
voila, a+ et bonne continuation
Posté : mar. janv. 15, 2008 18:23 pm
par Nicomaxx
Tous , simplement superbe, toutes mes félicitations pour ton proto !
J'ai vraiment hate de le voir en vrai !
Pour l'echapement je me pose la même question que revominator , tu as prevus quelques choses ,ou tu pense que cela sera suffisant, grace à l'inclinaison des 2 tubes de fuites ?
Posté : mar. janv. 15, 2008 22:47 pm
par Kaneda
Je me fais pas de soucis pour l'échappement... les risques qu'il se bouche suite à ... je ne sais quoi... sont relativement minces. en plus y'a 2 sorties, au pire, j'aurais une baisse de régime, ce qui m'indiquera de suite qu'il y a un souci...
Sinon, la solution la plus simple pour remédier à ce problème que vous me soulevé, ce serait de faire les tubes de fuite plus court (environ de moitié), et de finir la sortie par des durites en silicone
Mais bon, on verra à l'utilisation.
Posté : mer. janv. 16, 2008 10:04 am
par Sager
Bon travail sa avance petit à petit mais aux moin sa avance mais c'est impressionant en tous cas bravo.
Bon courage.
Posté : mer. janv. 16, 2008 10:23 am
par patoch
petit HS
on est des bon nous les valentinois ! ! ! !
entre KANEDA , LAGON , GONE et PATOCH c'est du grave comme projet et réalisation de béte de course ! ! ! !
sa doit etre la région
fin HS
Posté : mer. janv. 16, 2008 15:41 pm
par gone
Vraiment super boulot
vivement qu'il roule
