Page 2 sur 2
Re: réalisation de la carrosserie du 8 roues "le NABUCHO"
Posté : jeu. nov. 24, 2011 22:51 pm
par 77philou
Bonsoir patoch,
j'adore ton concept !!! Mais presque fini ??? tu abandonne la partie basse ? Ce serait dommage à mon avis.
Sinon je me permet de te donner un petit lien pour un caisson de thermoformage maison, fabrication pas à pas (je sais que tu construit le tien mais j'ai vu que ton post était en stand by...)
http://www.youtube.com/watch?v=APZY2XwI ... re=related
je vais suivre ton projet , cela pourra me servir (surtout les problèmes de colle !)
@+ 77philou
Posté : ven. nov. 25, 2011 11:16 am
par patoch
77philou a écrit :Bonsoir patoch,
@+ 77philou
merci !
mais non j'abandonne pas
je continue le projet car je veux avoir une caro de 8 roue pour ce printemps
donc je met les bouchées double
je connais la vidéo et je peux te répondre tout le suite le probléme avec ce systéme de rotation
lorsque tu as un master haut ( entre 100 et 150 mm) tu as un probléme de passage et d'etirement du plastique sur le master car d'un coté celui coté rotation le plastique va moins s'etirer par rapport au coté opposé et c'est du au difference de rayon !
pour avoir un bon etirement de matiére il faut "buller" le plastique et faire une translation du master avant l'aspiration !
voila un exemple typique
http://www.youtube.com/watch?v=1t39xX6f ... re=related
c'est pour cela que sur mon caisson, j'ai un phénoméne de tiroir car j'emprisonne de l'air entre le master et le plastque en le descendant ,du coup je gonfle mon plasquite avant de faire la dépression . . .
faut vraiement que je prenne le temps de faire une vidéo de mon caisson de thermoformage
regarde j'ai un master sur une boite haute pour creer ce volume
http://www.maximummt.com/astuces-rc-f24 ... 24-60.html
et la preuve que cela marche bien
http://www.maximummt.com/astuces-rc-f24 ... 4-100.html
mais mon caisson est trop petit pour la caro du 8 roues ,du coup il va etre à vendre et je m'en faire un geant 1.25m par 0.5m de feuille
avec chauffage integrer : 3 x 2000w sur toute la largeur de la feuille
Posté : ven. nov. 25, 2011 20:18 pm
par 77philou
bonjour,
tu as entièrement raison pour le thermoformage, c'est bien vu surtout pour de grosse pièce (la pratique il n'y a que cela de vrai !!!).
En tout cas belle réalisation de ton master jusqu’à présent, la suite , la suite !!!!
77philou
Posté : dim. juin 10, 2012 14:40 pm
par patoch
bonjour messieux,
j'ai pris 5 minutes pour vous faire des photos du projet :
vue global
vue de face
vue de 2/3 avant
détail du passage des roues arriéres
détail du passage des roues avants
et une vue de coté
donc actuellement le projet va reprendre je vais m'occupé des caissons entre les roues arriéres et avant ,puis de la porte arriére avec les modif pour les problémes de démoulage.
Posté : mer. juin 13, 2012 10:50 am
par Casing
Beau boulot comme d'habitude
Posté : sam. juin 16, 2012 11:26 am
par S50-60
il y a une éternité que je suis pas venu sur le forum
, mais toujours épater de voir le boulot que tu réalise !!
Posté : sam. juin 16, 2012 14:02 pm
par P-FSav26
bon courage
Posté : lun. juin 18, 2012 19:49 pm
par patoch
merci les zamis !
demain je vois mon client qui possede une boite de thermoformage
croisons les doigts
Posté : mar. juin 19, 2012 12:51 pm
par soyann
patoch a écrit :merci les zamis !
croisons les doigts
toujours aussi dingue de multi toi
Posté : ven. juin 22, 2012 11:55 am
par bernard b
beau boulot.
jze n'aurais pas la patience nécessaire, moi.
