Hello
Petite misse à jour
J' ai reçu le castle link vraiment rapide 4j avec le week au milieu  :cheers:
Du côté réglage en.....
1 mettre la coupure lipo à 3,2v
2 passé le voltage pour le servo à 6v
3 réglage du frein 40% pour voir ça manqué je trouvais que ça freiné pas normal il était à zéro
4 réglage du punch à 80%
5 réglage de la course de puissance avec la courbe que l'on modifie comme on veut nickel
  il devrait moins cabrer au démarrage enfin à tester   :lôl!:
6 un menu ou j' ai pas tout compris enfin il parlais de tension pour les batteries qui sont performantes ou pas, en passent par les crawler puis 1/10 buggy et les gros donc position high pour le gros à la place de low   :blink:
En tout cas bien mieux qu' une petite carte mais bon faut le PC à côté
1h plus tard teste route Hooooo ben agréablement surpris tout ça a bien porté ces fruits le savage par mieux avec juste un peu moins de pêche au démarrage et la puissance arrive juste un peu après une fois lancé.
Par contre les pneus patine et donc ne cabre presque plus. Vont pas durée longtemps  :M^dR:
Reste avoir avec c' est vrai pneus TT qui eu accroche bien plus....
Le servo répond mieux et à gagné un peu en force maintenant j' ai vraiment 16kg
Ce matin un petit colis dans boîte au lettre ah les jantes  :cheers:
Décollage d' un pneu et montage et 24 visses plus tard pfff
Donc le petit plus le déport de la jante 2cm et le moins 60g par roue en plus soit 480g la roue contre 420g contre les tech5.
Le teste dans la semaine
