[B-Truggy] Losi 8ight T Novak HV-maxx 6.5
				jerome.nimo
Re: [B-Truggy] Losi 8ight T Moteur Mtroniks 3000Kv
Sur un truggy, c'est encore pire que sur un TT, or sur un TT il faut un pignon de 10T environ..ce qui est introuvable, et surtout fragile..
En plus, la puissane ne dépend pas des kv, loin de là, un moteur de 1500 kv pour tourne plus fort qu'un de 3000kv, tout déped de son rendement, de la tesion d'alimentatio...
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
- modèle(s) possédé(s) : B-revo HVmaxx 6.5 3pm 2.4ghz
vi tout les paramètres comptentjerome.nimo a écrit : tout déped de son rendement, de la tesion d'alimentatio...
 mais je vais tester
 mais je vais tester
je peu te dire que le 3000 kv envoyé déjà fort
				jerome.nimo
ça je n'en doute pas..
mais tester le hv est une mauuvaise idée..sauf si tu as un pigno de 10T...en encore
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
t'as fait comment sur le tiens?jerome.nimo a écrit :ça je n'en doute pas..
				jerome.nimo
sur le mien ?
j'ai plus rien en TT, mon emaxx avait un hvmaxx, mais la démultiplication n'est pas la m^me..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
haaaa.... ok. mais t'as déjà eu un B-truggy non?jerome.nimo a écrit :sur le mien ?
				jerome.nimo
non..jamais.  en voitur j'ai eu un mini madness, mon emaxx, un yokomo MR4TCSD et maintenant une corally RDX..donc pas de truggy..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
ok. comment tu peux être si sur que ça va pas aller si tu n'as jamais tester alors?jerome.nimo a écrit :non..jamais. en voitur j'ai eu un mini madness, mon emaxx, un yokomo MR4TCSD et maintenant une corally RDX..donc pas de truggy..
				jerome.nimo
retours d'expérienc lu sur différents forum.
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
a moi de jouer alorsjerome.nimo a écrit :retours d'expérienc lu sur différents forum.
				jerome.nimo
fait comme tu veux..a tes risques et périls
j'ai plus de cadavre de hvmax pour te dépanenr
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
				jej
je suis bien étonné que le Mtroniks n'ai pas plus chauffé que ça... tant mieux
en tout cas on peut dire que tu aime les gros Kv soyann
 donc 12 c'est pas assez ? le HV maxx accepte combien au max? 14 non?soyann a écrit :je vais changer le kit BL je suis limité en nombre d'élément et ça ne me va pas
le Mtroniks était chaud au niveau de l'axe moteur, mais y a rien de bizarroïdejej a écrit :salut,
 quand j'ai touché le stator je tenais le doigt dessus sans problème
 j'ai cru a un moment a une coupure thermique du coup j'ai pas retourné avec du dimanche, mais se matin après vérif, j'ai vu une coupure sur un câble d'alim qui devait faire un faut contacte
  sinon, pour le HV maxx je crois que c'est 14 effectivement
et au mois d'Aout, je suis en lipo
Un petit HV la dessus, je parie qu'il va se regaler car l'engin doit etre beaucoup plus leger qu'un MT donc il ne forcera pas.
Un 6.5 (oui ca prend 4s ou 14elt max), ca fait 3400KV donc c'est jouable, en plus tu peux peut etre mettre une couronne un poil plus grand pour garder un pignon pas trop petit
Et pui stu peux jouer sur le reglage de la radio pour mettre une bonne exponentiel afin de ne pas avoir trop de puissance tout en gardant la possibilité de pousser en fond qd tu en as envie.
				jej
nickel, c'est pas le cas de tout le mondesoyann a écrit :quand j'ai touché le stator je tenais le doigt dessus sans problème
 ah ça va te changer ! moi ça fait un petit moment que j'y suis passé et c'est la nuit et le jour... (mais bon il faut dire que je n'avais pas de très bon NIMH...soyann a écrit :et au mois d'Aout, je suis en lipo
 )du coup tu vas prendre 2 packs de 2S et les mettre en série et conserver ton implantation actuelle ou prendre un pack de 4S (voire plus
 ) et changer l'implantation ?
 ) et changer l'implantation ?oui, moi aussi je fais ça avec mon MMM et c'est nickel, ça permet de pas envoyer trop de puissance (souvent inutile)à chaque coup de gachette et mettre plein gazzzzz dans la ligne droite !!rexasso a écrit :Et pui stu peux jouer sur le reglage de la radio pour mettre une bonne exponentiel afin de ne pas avoir trop de puissance tout en gardant la possibilité de pousser en fond qd tu en as envie.
clairrexasso a écrit :Un petit HV la dessus, je parie qu'il va se regaler car l'engin doit etre beaucoup plus leger qu'un MT donc il ne forcera pas.
je verrais avec le tempsrexasso a écrit : Un 6.5 (oui ca prend 4s ou 14elt max), ca fait 3400KV donc c'est jouable, en plus tu peux peut etre mettre une couronne un poil plus grand pour garder un pignon pas trop petit
non, je fais de la piste avec, j'ai déjà du mal a être plein gaz en bout de ligne droite, donc pas plus que 2 fois 2s ça sera largement suffisantjej a écrit :
du coup tu vas prendre 2 packs de 2S et les mettre en série et conserver ton implantation actuelle ou prendre un pack de 4S (voire plus) et changer l'implantation ?
 donc le B-revo pour les sauts de malade et le B-truggy pour la piste
				jerome.nimo
pour le hv le problème n'est pas le poids..juste que sur un monster, il y a une boite de vitesse, ce qui apport une plus grande démultiplication que su un truggy avec un diff central..
Passe faire un tour sur BLmania, et ragarde ce qu'on dit du hv..
m'enfin..si tu le crame, tu diras pas que tu n'a pas été prévenu...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
brushless mania? pour avoir des conseilles de quelqu'un don j'ai même pas envie de dire le nom, qui prend les autres de haut, qui se fou de la tronche de tout le monde, non mercijerome.nimo a écrit :pour le hv le problème n'est pas le poids..juste que sur un monster, il y a une boite de vitesse, ce qui apport une plus grande démultiplication que su un truggy avec un diff central..
 sinon moi, sur mon monster, j'ai pas de BV et j'ai rien cramé
				jerome.nimo
Quand je parlais de BV, je ne parlais pas d'avoir deux vitesse, mais d'avoir une réduction plus importante par rapport a un dufférencil central..
M'enfin , si tu tiens absolument a mettre ton hv maxx, fait le (pigno de 10 maxi) mais si ça lache..tu auras été prévenu
[edit] pour BLmania, si tu parlais de gilou, je te rassure il ne participe plus..
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
