Savage X BL carbone [Récéption chassie + montage p4]
Re: Fabrication Savage BL [direction ok]
en braquan a fond a droite tu perd bcp de force avec la tringle comme ca :/
C'est aussi ce que je pense. Quand j'ai vu la position du servo je me doutais qu'il y aurai un petit poblèmeben006 a écrit :en braquan a fond a droite tu perd bcp de force avec la tringle comme ca :/
				mini_rider67
Effectivement je perd un peu de force mais il arrive a tourner sans trop de problème surtout qu'il n'est pas prévu de faire du trial avec se model et donc pas besoin de trop de force dans les roues!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
				mini_rider67
Des news, j'ai rallongé mon chassie de 35mm (faut encore faire les découpe de la boite), j'ai commandé mes jentes (Proline LPR 1/2 offset), la boite du flux devrai pas tardé à être commander et le slipper du flux avec.
Place au tofs :
aller
Place au tofs :
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Salut. J'adore tes amortos.
Pour le chassie c'est pratiquement la même taille que le Xl?
				mini_rider67
Oui à peu près.
							Oui à peu près.
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
				mini_rider67
Salut tout le monde
Ma première pair de LPR et arriver et comme un con je pensai que les badlands se monter dessus et ben nan du coup ben je les garde pour plus tard et je vais commander des velocity 1/2 offset en hexa de 17mm!
J'ai aussi reçu ma première plaque de carbone en 2mm d'épaisseur, pour faire mon boîtier radio!
Place au photo:
aller
Place au photo:
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Impressionnant le déport de tes jantes
1/2 offset, l'hexa est a la moitié de la jantesavageur a écrit :Impressionnant le déport de tes jantes![]()
A ok sa veux dire sa off set!!
				mini_rider67
Quelque nouvelle avec un très grosse modification du projet, j'avais acheter un boite de flux qui a été revendu a savageman car il a réussie à me convaincre de complètement modifié le projet donc du coup, les batterie seront dans des supports accu du savage flux, à la place de la boite j'aurais un diff centrale de mbx6 et le moteur lui sera centré en plein milieu du chassie avec le MGM qui sera soit derrière soit au dessus selon la place dispo!
Sinon le controlleur est arrivé depuis 1 semaine et demi et j'ai reçu le moteur aujourd'hui, sa va vraiment être une configue de malade, il y a que à regarder la taille du moteur
 et des condos sur le MGM 8) !!
Place aux photos:
aller
Place aux photos:
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
tu vas trouver ou les pignon en 8mm ?
				mini_rider67
J'en ai trouvé sur un magasin sur internet mais sinon ben je vais repercer des pignons standard et e fabriquer une pièce en renfort!
aller
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
				jej
ton moteur est vraiment énorme, avec les accus qui vont bien tu vas avoir une puissance monstrueuse !!!
mais attention la transmission
en tout cas bravo à toi c'est vraiment un beau projet
jej
jej
le 1527 normalement c'est 2700w continujej a écrit :salut,
mais attention la transmission![]()
jej
ton savage a interet a etre lourd et long
				jej
oui, sinon toujours sur le dosben006 a écrit : le 1527 normalement c'est 2700w continu
moi sur le sote neumotors je vois 2250W continu et 4500 en pointe... de toute façon ça reste énorme !!
http://www.neumotors.com/Site/1500_series_.html
				mini_rider67
Je sais c'est pourquoi j'essaye de le mettre le plus possible sur l'avant est le plus bas possible et les accu seront eux aussi le plus devant possible!
Petite mise en situation (le chassie est encore l'ancien que j'avais prévu pour avec la boite du flux) :
Rien n'a été fixer, c'est juste posé!!
aller
[édite] Le diff centrale sera aussi la pour atténuer les weeling.
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
Bonjour!!
Impressionnant la taille du moteur!!
Pourquoi tu mettrait pas un embrayage à la sortie moteur?comme sa ca te permettrait de mettre des pignons "normaux" pas retaillés!!
bonne continuation
bonne continuation
				mini_rider67
Salut à tous
Je viens de me rendre compte que le projet n'est plus du tout à jours ici, donc grosse mise a jour:
Pour commencer, les pièces reçu ou commander depuis plus ou moins longtemps:
-moteur neu 1527 2250W continue 2300kv
-controleur MGM 224A
-amortisseurs de génésis
-boite accus de savage flux
-vis en aluminium rouge
-tasseaux FLM 16mm
Les pièces restant a commander dans le commerce:
-tours amortisseurs platinium Rc pour amortisseurs courts en carbone
-batterie lipo (je sais pas encore les quels)
-cardan centraux (si dispo dans le commerce)
-diffs cen matrix ou génésis
Les pièces a faire usiné
-chassie carbone 3mm d'épaisseur
-skid plate carbone 3mm d'épaisseur
-plaque radio carbone 3mm d'épaisseur
-support ESC carbone 3mm d'épaisseur
-support moteur avant 4mm d'épaisseur
-support moteur arrière 3mm d'épaisseur
-tasseaux supports moteurs avants
-tasseaux supports moteur arrière
-cardans centraux (si pas dispos dans le commerce)
Donc plutôt que de se lancé à l'aveugle dans le projet, nous avons (skullslayer fait partie de la réalisation du projet) tout réalisé en 3d sur solidworks, puis réalisé un assemblage grâce au pièces dispos dans la bibliothèque 3d
Donc voila les prises de vue de la version plus ou moins définitive du chassie (certaine pièces on était modifié depuis les prise de vue) :
Puis le chassie à été réalisé en bois avec les différents éléments dispos cher moi.
Donc voila plus ou moins ou j'en suis.
-tasseaux FLM 16mm
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
						Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
