Page 2 sur 2
Re: De l'importance de l'entretien des Nimh
Posté : jeu. juil. 10, 2008 0:27 am
par ben006
les connecteur traxxas sont bof a ce qu'il parait, ils prennent du jeu et font faux contact ! achete des pack sans les connecteur (ou peu importe ceux souder dessus) et met des deans ou des pk apres !
j'ai vue que orion fesais des pack 8.4v 3300mah tout fait cabler en 14awg (2.5mm²) pour pas trop cher !
edit:
http://cgi.ebay.fr/AKKU-KYOSHO-Team-Ori ... 638Q2em122
http://cgi.ebay.fr/KYOSHO-TEAM-ORION-AK ... dZViewItem
Posté : jeu. juil. 10, 2008 11:17 am
par rexasso
Tout d'abord merci pour ces citations, je vois que je ne post pas pour rien
Pour ceux qui ont un fer de 50W, il faut arreter d'acheter les pack en stick, il vaut mieux faire son propre montage.
Pour l'équilibrage, il devient necessaire apres une 30aine de charge
Posté : jeu. juil. 10, 2008 11:21 am
par ben006
quel avantage a avoir des accu monter soit meme ?
j'ai deux pack neuf en attente de mon chargeur, tu crois que ca vaut le cout de les refaire ?
Posté : jeu. juil. 10, 2008 11:33 am
par rexasso
Plusieurs :
- deja si tu prends des elt seuls (ou juste montée en SxS) tu peux choisir des modeles matched(triés) donc les elt du pack ont les memes caracteristiques précisement (ils vont se desequilibrer moins vite)
- en SxS tu peux les passer à l'équilibreur
- si un elt lache, facile en remplacer, c'est pour ca que je conseil de prendre 1 ou 2 elt en plus
Mais si tu as ton pack en stick, ne te prends pas la tete, rode le et utilises le tel que, lorsqu'il commencera à perdre de sa capacité alors tu el transformera en SxS.
Posté : jeu. juil. 10, 2008 11:46 am
par ben006
j'en ai un qui a deux element mort, je vais essayer des les changer puis de le revendre vue que j'en ai racheter un neuf
merci ! @+
edit: sinon, ya pas moyen de rajouter un element sur chaque pack de 6element, histoire d'avoir du 7element ? en fesant sauter la liaison au bout de l'accu et en placan un element la ?
Posté : jeu. juil. 10, 2008 12:37 pm
par rexasso
ben006 a écrit :j'en ai un qui a deux element mort, je vais essayer des les changer puis de le revendre vue que j'en ai racheter un neuf
J'aime pas trop ce principe : tu revends parce que pour toi il ne te semble plus trop valable.... mais à toi de voir
ben006 a écrit :sinon, ya pas moyen de rajouter un element sur chaque pack de 6element, histoire d'avoir du 7element ? en fesant sauter la liaison au bout de l'accu et en placan un element la ?
Si biensur : tu enleves un fil et tu mets un accus puis tu remets le fil sur le nouvel accus (exemple tu dessoude le noir, tu mets le + du nouvel accus la ou le fil etait soudé puis tu ressoudes le fil noir sur le - du nouvel accus). Selon la position du nouvel accus tu peux ressouder avec des barrettes comme pour les autres elt ou alors tu mets du fil souple si tu veux mettre le 7eme elt sur le dessus.
Attention : tu ne pourras que difficilement passer à l'équilibreur en 7elt.
Posté : jeu. juil. 10, 2008 12:46 pm
par ben006
ok donc c'est possible de passer en 7element, je pense tenter alors !
pour l'histoire de vendre l'accu, je le vend que si je le refait a neuf, vus que 1 accu ne me sert pas, m'enfin
merci ! @+
Posté : jeu. juil. 10, 2008 14:36 pm
par rominoux
Je m'y perds dans les références de batteries. Certaines sont IB, d'autres EP, d'autres Zapped, Matched, Pro, etc ...
Y a t'il quelquepart un dico de ces abbréviations ?
Posté : jeu. juil. 10, 2008 14:40 pm
par ben006
ib, ep, gp = marque
zapped = ?
matched = trié
pro = appelation commercial --> "qualite superieur"
Posté : jeu. juil. 10, 2008 16:50 pm
par rexasso
Il y a un post qui traine
ben006 a écrit :ib, ep, gp = marque
zapped = boosté : ca consiste a appliqué un forte tension sur l'accus pour le booster (il sort 1,27V ou lieu de 1,2): utile en compet pour avoir des accus au top les 1er run : ensuite, à part d'etre un gros expert sinon on perd cette capacité
matched = trié => le plus important
pro = appelation commercial --> "qualite superieur" ou race ou team ...
Posté : jeu. juil. 10, 2008 17:08 pm
par ben006
rexasso a écrit :zapped = boosté : ca consiste a appliqué un forte tension sur l'accus pour le booster...
ah bon ? je croyais qu'il crée un arc electrique a l'interieur de l'accu ou un truc comme ca pour diminuer la resistance interne??
Posté : jeu. juil. 10, 2008 19:44 pm
par Wormir
ben006 a écrit :rexasso a écrit :zapped = boosté : ca consiste a appliqué un forte tension sur l'accus pour le booster...
C'est pas incompatible, bien au contraire !
EDIT : (à peu près traduit de l'anglais)
Augmenter l'énergie des batteries grace au "zapping"(BU48)
Une technique qui marche assez bien est de zapper des accus nicd avec une grosse impulsion de courrant. On dit que ça augmente le voltage de 20 à 40mV (mesure lors de charges à 30A). Cela éleverai le voltage des éléments de 1.25 à 1.28V. Cette augmentation est stable, et on ne relève qu'une légère diminution avec l'âge et l'usage.
Posté : ven. juil. 11, 2008 7:29 am
par Maxou
Dans le monde des trieurs, chacun y va de sa petite sauce
Posté : ven. juil. 11, 2008 15:02 pm
par Wormir
Wormir a écrit :Perso j'ai deux accus vendus comme étant 3600mah, qui ne veulent pas se charger au dessus de 2000 (ou alors il s'énervent très fort et chauffent
). Soit j'investis dans des batteries de marque, soit ... je sais pas trop.
Dommage, ils se comportaient mieux (se chargeaient en 3500-3600), mais le pire des deux a décidé de fondre (à la fin d'un run, ouf). Si je ne m'abuse, il faut l'imerger dans un bain d'eau salée une journée ? Quoi qu'il en soit, je vais suivre vos conseil et prendre des accus de marque, plus fiables.
Si vous aviez de bon rapports qualité prix à proposer, je suis preneur, mais ils me semble qu'il y a déjà des posts à ce sujet (j'irai voir).
Posté : ven. juil. 11, 2008 17:51 pm
par rominoux
J'aimerai aussi connaître les bonnes marques des packs déja tout fait (je ne vais pas les souder moi même).
Que pensez-vous des rocket pack de Team Orion ? ou des packs de trinity en EP ?
Posté : ven. juil. 11, 2008 21:42 pm
par rexasso
Moi j'ai des trinity EP. Ils sont bons (j'en suis à une 30aine de charge) mais ca ne vaut pas le trinity EP team race, qui existe deja monté en SxS plus qu'a soudé les 2 fils et le connecteur.
Posté : sam. juil. 12, 2008 13:04 pm
par tony83
[quote="rexasso"mais ca ne vaut pas le trinity EP team race, qui existe deja monté en SxS [/quote]
salut, est ce que tu aurais un lien? je comprend pas vraiment l'expression monté en S*S et ca m'interesserait vu que j'ai du fil et des connecteurs a la maison
Posté : sam. juil. 12, 2008 23:29 pm
par rexasso
