Re: Connecteurs de batteries cramé lors d'un run
Posté : lun. juil. 28, 2008 12:06 pm
Salut Shumii :
Juste pour t'alerter et te dire que tu fais fausse route :
Juste pour faire court : les tamyia n'encaisse pas l'amperage de l'emaxx : la tu as eu la chance, ca a juste un peu fondu, si ca chauffe un peu plus, les 2 bornes se touchent à l'interieur de la prise et la court jus => batterie qui chauffe à mort, je te laisse imaginer.
Pourquoi je te dis ca : j'ai remplacé une de mes tamyia par une autre, elle a refondu aussi sec. De plus on ne voit pas bien sur la photo, mais il faut ecarter 2 petits ergo pour faire tenir la partie metalique dans le plastique => le plastique s'abime au premier run et a chaque fois que tu mets tes batteries, la partie metallique recul et donc mauvais contact : ca fait des accout => risque pour l'EVX
Alors toujours convaincu ?
Passe en Deans sans aucune hesitation (penses alors a refaire ton cable pour le chargeur)
Et dernier point : oui il faut couper pour changer de connecteur, mais attention un fil apres l'autre !!
