Sa va tenir comme sa ou c'est pas trop bon?
Furby
En fait j'ai "désépaissit" la partie montrée par la flèche rouge, sinon c'était impossible mettre le ressort dans la gorge de l'écrou guide.lexou a écrit :tu as retaillés a quel niveau ?
tu as un vis du moteur qui est devissé
furby a écrit :Salut,
j'aimerais me racheter un train de pneus mais je sais pas trop quoi prendre, je cherche des pneus un peu "passe partout":
Que pensez vous des Dirt Claws de chez HPI ?
Les Big Joe de chez Pro-line sont vraiment plus lourd que les pneus d'origine ?
Sinon quel type de pneus me conseillez-vous pour mon utilisation ?
Merci d'avance, Furby.
Je vais voir sa, y'a aussi les Mulcher qui m'interessent plus légers mais moins plolyvalents je croisanthosavage a écrit :salut , perso prend les big joe c est le top c est passe partout je croit bien que les big joe sont plus lourd que ce d origine allez a+
Bon choixfurby a écrit :Merci beaucoup pour vos réponses,
je pense donc que je vais m'orianter vers les Mulcher en 40, et puis si sa ne me convient pas je les revendrais pour en essayer d'autres
Furby.
Salut,furby a écrit :C'est celles d'origine, pour l'instant celles que j'ai retaillées tiennent mais je vais réessayer comme tu m'as ditmoi j'osais pas trop forcer en faite. Tu as mis une rondelle entre ton volant moteur et ton ecrous-guide ?
Merci beaucoup à toi, Furby.
fabsavage a écrit :Salut,furby a écrit :C'est celles d'origine, pour l'instant celles que j'ai retaillées tiennent mais je vais réessayer comme tu m'as ditmoi j'osais pas trop forcer en faite. Tu as mis une rondelle entre ton volant moteur et ton ecrous-guide ?
Non j'ai pas mi de rondelle entre l'écrou et le VM tout simplement car j'en avais pas, mais ça ne gène pas chez moimais j'évite d'en mettre car je préfère que ça soit directement l'écrou qui soit en contact avec le VM pour avoir une meilleur "prise d'accroche/serrage".
Si t'aime bien le violet, je viens de tomber sur quelque chose qui pourrait te plaire
http://cgi.ebay.fr/traxxas-revo-tmaxx-2 ... dZViewItem
