[Résolu] Savage S25 démarre mais n'accélère pas ?!
Re: Savage S25 démarre mais n'accélère pas ?!
Si l'essence n'arrivait pas ou pas assez, le moteur calerais parce qu'il y aurait trop d'air admis par rapport à la quantité d'essence mais il devrait quand même y avoir une variation de régime même toute petite.
Furby
Furby
Négatif, quand tu démarres ton MT, tu n'accélère pas et il démarre.
A ce moment là, le mélange air carburant est ok.
Si en ouvrant le carbu et avec un injecteur "malade" qui t'amène toujours la même quantité de jus, ton régime ne varie pas.
Je pense aussi a un problème sur l'injecteur ou gicleur.
Tu veux dire que je dois regarder par le trou ou se fixe le filtre à air et voir si l'essence arrive dans le carburateur ?Manu54 a écrit :...Reste à vérifier, filtre à air démonté, si tu vois une variation de l'amenée du carburant en regardant directement le carbu par l'orifice du filtre....
Le carburateur serait donc à changer ? Mais les injecteurs se trouvent dans le moteur , non ? On parle "d'injecteur" pour un moteur et de "gicleur" pour un carburateur ? Ou je me trompe ?Manu54 a écrit :...Si en ouvrant le carbu et avec un injecteur "malade" qui t'amène toujours la même quantité de jus, ton régime ne varie pas.
Oui c'est bien cela
en regardant par l'oriifce du filtre à air, vérifier si tu vois une différence d'injetion en accélérant.
Dans ce cas, pas remplacer le carbu complet mais juste l'injecteur (la pièce laiton où tu régles la richesse).
Démonte là totalement avant pour la souffler dans tous les sens et la nettoyer.
Je vais faire ça demain. Pour la démonter, c'est juste à dévisser ?
Oui, juste à dévisser en te prenant sur l'hexagone (clé platte de 7).
En fait c'est pas le carbu qui etait bouché, c'etait dans le filtre que c'etait PARTIELLEMENT bouché et ca ne nuiser pas au ralentit
C'est bon à savoir.
Je vais essayer ce soir tous ces tests et je vous redis ça.
Problème résolu.
C'était bien l'injecteur qui était "partiellement" bouché.
Je l'ai démonté comme dit, fais un nettoyage complet et l'accélération refonctionne correctement.
Plus qu'à régler tout ça.
Merci beaucoup à tous
Re: [Résolu] Savage S25 démarre mais n'accélère pas ?!
Super pour toi que ce fut la solution.
ça ne t'aura pas coûté grand yac du coup.
Au plaisir.
Au plaisir.
Oui, tout à fait.
Un énorme merci les gars. Vous êtes bon
Merci encore
Merci encore
