Probleme d'entrainement
Re: Probleme d'entrainement
Ben si t'as éliminé la boite , les cardans centraux, l'embrayage,il reste les diff et les cardans de roues!
A mon avis roue libre dans la boite de vitesse !
Comme tu as toujours ton probleme je pense a quelque chose de tout bete. La 3éme voie de la radio sert pour la marche arriere mais si elle est mal reglé il se peu que la position du servo se retrouve juste entre les 2 et n'entraine ni la marche avant ni la marche arriere!
Ca m'ettonnerrait que le probleme vienne de la mais tu peux toujours verifié ca coute rien!
- chris03
Je viens de demonter et il s'avere que la roue libre est bien fatiguee. Faut il que je change le roulement qui vient sur la roue libre ou est ce que je peux juste la changer et remettre mon roulement actuel celui ci n'a pas l'air d'avoir trop recuTitiPalm a écrit :A mon avis roue libre dans la boite de vitesse !
A mon avis change uniquement la roue libre et ça devrait marcher, c'est un problème courant !
- chris03
Je viens de tout remeonter et j'ai chnage ma roue libre + uen remise a neuf de 2 3 trucs, je viens de le faire tourner et CA MARCHE...
Merci a tous de vos conseils et bon run...
J'ai un ami qui a exactement le même probléme.
Aprés démontage de la boite la roue libre est morte.
Par contre on n'a pas reussi a démonter la roue libre, y a t il une technique? Quelle partie faut il démonter?
Je vous remercie d'avance pour vos reponse
regarde, ça se vend avec l'hexa en alu: http://www.speed-rc.com/ROUE_LIBRE_MTA_ ... 37_40.html
mes joujoux:
mes joujoux:
Merci pour ta reponse.
J'en déduis qu'il faut enlever la piece noir. Le probleme c'est comment démonter. Il faut un outils spéciale?
le circlip.... bas une pince a circlips !!!!
mes joujoux:
mes joujoux:
Et sans cette pince il y a une autre technique?
Car j'ai pas ca chez moi
Salut!
Le circlips s'enlève au tourne vis plat aussi pas besion d'une pince et pour le remettre bas aussi au tourne vis plat
Romain
Romain
il existe 2 type de circlips (fin j en connais 2)
ceux ou tu as besoins d une pince
et ceux la ou tu as besoin d'un tournevis
