Différentiels mini-inferno
chicotore
Re: Différentiels mini-inferno
Message par chicotore »
sinon encore plus puissant
http://cgi.ebay.fr/New-8900-KV-Brushles ... dZViewItem
Pas assez de couple je pense ?
olivier30900
Message par olivier30900 »
Motor Body Diameter: 27.8mm
Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
27.8 mm, vérifie que ca passe, les BL traditionnels sont en 20mm, comme le mamba ou l'AON, et pour l'axe moteur, 2.26mm c'est vraiment pas courant !!! Tous sont soit en 2mm soit en 2.3 pour les Hyperion et les Permax :roll:
@+ et bon choix ! :mdr:
olivier30900
chicotore a écrit :sinon encore plus puissant
8900kV c'est trop pour un MI, il te faut un moteur coupleux ! Il est lourd le bestio !!!!!! :(
chicotore
alors je reste sur le 5000 mysterie avec son contro si il est adapté au MI :D
Ahh ok j'avait pas lu ton message a propos de la taille :? , le probleme c'est que je prefererais un bl a cage tournante et que ceux de plus de 3000kv sont souvent plus gros que les inrunner comme les mambas ou aon et ces derniers sont hors de prix ....
j'ai trouvé cela:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4210
Modifié en dernier par chicotore le dim. déc. 23, 2007 23:20 pm, modifié 1 fois.
ben006
Message par ben006 »
le mystery vas tres bien sur le MI il te faudra ptet limé les support moteur mais rien de bien mechant !
chicotore
ok parfait alors, je suis l'enchère ;)
tiniboule
Message par tiniboule »
je te fait part de mon experience....les couronne delrin (6 en tout ) non pas tenu 2minute chacune , ellle ont toutes cassés sur des gros freinnage ;)
pour le moteur je pense que celui que tu suit est bien mais ne va pas etre a la hauteur de tes esperence , j ai eu un MI avec un moteur align cage tournant , la transmition d origine tenait tres bien ...car le bl est pas violent
sur mon autre MI equipé d un aon 6000kv , j ai tous changé pour avoir un engin tres performant et fiable (full titane et alu)
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
olivier30900
J'ai eu aussi le pb, la cause, le frein était mal régler sur le contro BL => ensuite plus aucun "lissage" de couronne ... ;)
tiniboule
mouais ...en couronne d origine tu peux bloqué les roue et ca tiens ....pourquoi diminue la force du frein a cause d une couronne a deux balle :?
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
chicotore
Ok tiniboule bah alors deja je vais monter le chassis et verais pour le moteur par la suite car le but est de faire une machine très violente :twisted:
Aurais tu des photos de ton MI full alu titane ?
Savez-vous ou trouver un AON a part RCmart qui n'as que le 3900kv ?
olivier30900
tiniboule a écrit :mouais ...en couronne d origine tu peux bloqué les roue et ca tiens ....pourquoi diminue la force du frein a cause d une couronne a deux balle :?
tiniboule
Nan, pas diminuer mais en mettre, le mamba était en frein direct (inversion du sens) donc pas bon pour mes couronnes ...
Pour l'AON, regarde chez The Toy's ...
chicotore
Chez the toyz il n'y a que un Venom 20L, je ne pense pas que ce soit un AON ? les AON sont rouge je croit non ?
Et sinon pour le mysteri niveau vitesse de pointe cela donnerais quoi, car pour le prix si il y a deja moyen de se faire "peur" :D , sachant que pour le moment je "conduit" une pta3 :oops:
Modifié en dernier par chicotore le lun. déc. 24, 2007 12:29 pm, modifié 1 fois.
tiniboule
pour le full alu et titane , j ai pas precisé je parle de la transmision donc tu ne verra rien sur la photo .....
*les couronne slipper sont d origine
*en titane: axe de roue , noix de cardans , les six cardans
*les dif sont en acier (ceux du MI thermique)
*dif central a bille en alu
ps: olivier , je t ai compris ;)
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
chicotore
Ok merci, tes pièces en titane c'est du solide ? qu'elle marque ? je pense pas que ce soit du 3racing ou GPM :lol:
Et sinon pour le mysteri niveau vitesse de pointe cela donnerais quoi, car pour le prix si il y a deja moyen de se faire "peur" , sachant que pour le moment je "conduit" une pta3
olivier30900
chicotore a écrit :Chez the toyz il n'y a que un Venom 20L, je ne pense pas que ce soit un AON ? les AON sont rouge je croit non ?
Vi vi , ils sont couleur pourpre ... ;)
tiniboule
les piece titane sont tous de marque gpm ; ne pas confondre en titane et de couleur titane :lol:
mon MI a environ 75 a 80 pack de lipo 3s 2200mh
pour les perf , je tourne avec des truggy et tt et meme une fois avec des baja :shock: :lol: :lol: :lol:
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
chicotore
Sympas alors les perfs :D et avec un mistery 5000kv je peut expérer quoi ?
Sinon ton AON tu la eu ou ? car sur la bay je n'en trouve aucun :cry:
Pour les cardans je pensais mettre des homocynétique MIP et toutes les sorties de diff en titane GPM :P
olivier30900
Yes, j'ai eu le 4900 sur MI, c'est un excellent compromis pour le couple et la pointe !
A associer de préférence au Quark 33 Pro Car, mais plus cher ... :(
chicotore
ok ok mais faut encore les trouver ces fameux AON :?
Et sinon avec le mystery 5000kv je peut taper combien en vitesse ? 5Okm/h ?
ben006
en vitesse avec le mystery je pense 40 environ !
c'est un bon moteur pour son prix ! par contre trouve des vis plus longue pour le fixé au support moteur !
