le mta4 de sauvage presantation ==> evolution
MTAtiste
Message par MTAtiste »
Pour tes roues.....Moi aussi j'ai le même problème donc je pense et en regardant de plus pret c'est le nylstope qui n'est plus sur l'écrou :lol:
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
ou tu double tes écrous de roues ;)
MTAtiste
Oui bonne idée mais je n'en ai que 1 :lol:
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
tu vas a casto et tu achètes des écrous nylon stop de mm diamètre........... :roll: :roll: :chelou:
jerome.nimo
Message par jerome.nimo »
au fait c'est quoi tes jantes pleines noire ?
:merci:
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
sauvage
Message par sauvage »
je parle pas les ecrou de roue
mais des vis noir qui tienne le pneu sur la jante
et pour les jante voila le lien http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ts_id/5749
x1 crt novarossi 528
mat4 rb 728
sauvage
voila une autre modif. j'ai remplacer les fusée du mta4 que je trouver pas terrible par celle du st1
j'ai du recouper un peut mais triangle en longueur et combiner les cardant de st1 et mta4 ensemble pour en former plus qu'un lol
place au photo:
a l'ancienne
apres modif
voila me reste plus qua faire pareil pour les 3 autre fusée.
donc maintenant on peut monter des roue avec hexa de 17mm et 23 mm
pour moi sa sera que du 17mm. et finit les petit roulement de merde des fusée d'origine.
mat4 rb 728
sauvage
j'ai aussi modifier le sauve servo option tout alu. j'ai changer un palonnier alu par un en plastique du inferno mp7, pour eviter le gripage de l'alu et je le trouve plus progessive. car avant c'etait tout ou rien
une petit photo pour mieu comprendre
pour monter le palonner platique j'ai du rajouter une petite bague (couper dans un tube de cuivre) car le suave servo du mta4 et inferno non pas le meme diametre d'axe filter
mat4 rb 728
th£m¤nst£r
Message par th£m¤nst£r »
pas mal se mta4
moi je n'aurait pas couper du rpm c dommage je trouve
elle on quoi de plus c'est fusée ?
jolie bestio ;)
si se que tu as a dire n'est pas plus interessant que le silence alors ne dit rien !!!!
sauvage
pour moi l'aventage c'est d'avoir des roulement de roue plus gros, plus costo. et je preffaire ce type de noix (tt/truggy) pour le systeme de fixation de la noix sur la fusée. et trouve aussi que se type de montage (cardan/ roulement/ fusée/hexagone) plus fiable qu'un type de montage de mta4 ou d'autre mt qui possede le meme systeme
voila
mat4 rb 728
c'est la modif que l'on trouvait sur monstergt a un moment non ?? :roll:
il me semble qu'ils l'ont arrêté pour un pbl par rapport a la direction ... mais je n'en suis pas sur... :D
sinon beau mta ;) :cool:
sauvage
j'ai encor j'amais vu cette modif.
mais pour la direction pas de probleme pour le moment y a le meme angle de braquage
mat4 rb 728
sauvage
voila de nouvelle photo.
j'ai change de moteur, a la place du novarossi 528 j'ai monté un tm 728 il sera surement un peut moin violant :cry: dommage lol car le 528 et sur le truggy :lol: bien mieu.
et toujour pas de probleme apres ma modif au niveau des fusée. j'espere que sa va tenir encor longtemps comme sa.
une petite photo
et j'ai aussi un petit probleme au niveau de la boite de vitesse, j'ai la couronne de deuxieme qui fait que de lacher au bout de plusieur plein, je sais pas tro de quoi sa peut venir
donc apres avoir changer les roulement sa casse toujour sa fait la 3 eme couronne de seconde qui me lache en meme pas 1,5 litre.
alors j'ai remonter le double petit pignon en plastique pour voir, j'ai aussi r'avancer le passage de seconde, et changer mon rapport cloche couronne me suis mi en 46/17 au lieu de 52/17.
si quelqu'un a une idée sur mon probleme?? ;)
mat4 rb 728
le 528 violent ??? :lol: :lol: :lol: :lol: (je collectionne les casses... :D )
sinon verifie que ton axe de seconde ne soit pas tordu, mm legerement :? :roll:
sauvage
wé ji avai pas penser a l'axe de boite de vitesse je regarde au prochain demontage
cette aprem je vien de faire un demi plein je verai bien si sa va tenir cette foi si.
mat4 rb 728
Beltzer
Message par Beltzer »
yop;
j'adore ton mta, surtout ta modif pour les hexas de 17 avec les fusées de st1 !
pour ta couronne dans ta boite ... vérisie aussi tes roulements en bout d'axe, on sait jamais, sinon, couronne alu enfin faut trouver ... RCX ya pu de stock je crois, je sais même pas s'ils en ont jamais fait d'ailleurs ...
mais non franchement, j'aime, bon courage avec ton new moteur
sauvage
mais roulement en bou d'axe son bon.
je v voir si c pas l'axe qui et pas tordu si la couronne relache de nouveau.
sinon j'ai monter le 728 car je pense qui sera un peut moin puissant que le 528 et que la boite de vitesse souffrira moin lol
mat4 rb 728
Retourner vers « MTA 4 »
