mon MTA-4 le seul dans l'heraul snif
Re: bonsoir
Salutzitoum51 a écrit :bonsoir tous le monde
demain je vais faire un tour au club de agde donc patrick34 tu va avec ton frere et que vous voyer une petite clio blanche qui tourne en rond c moi!
au fait vous pouvez me renseigner sur l'echappement je le monte ou non? a par amant il est tous creu dedant enfin on dirait qu'il y deux epaiseur de paroi autour
est ce qu'il faut refaire tous les reglages apres?
voila a +
je n'y serai pas moi se samedi car je bosse!
Pour ton reso tu peux bien sur et les réglages je ne pense pas!
bon temp pis je ferai quand meme le curieu cet aprem.
ben pour le poid je pense pas trop quand meme c en plastique, mais des qu'ils sera tous remonter il passera sur la balance tu comparera comme sa.
j'aurai une question, si je passe en 6v mon servo de 24kg sera donc a cette puissance et mes autre servo, frein, marche arriere, seront ils puissant qu'avec 4.8v ?
bonne journée
bonne journée
Mta-4 & td-10
lionel à votre service
salut tous le monde aujourd' huit jui aller faire un tour au club d'agde, mais helas y avait personne
pour me renseigner, domage. je reviendrais comme sa!
sinon le terrain a l'air pas mal, j'avai bien envi de faire une ou deux bosse bien sympatique!.
je voudrai savoir chaque membre a une clef pour pouvoir rentrer quand il veut ou ya des horaire?
Mta-4 & td-10
La piste que tu as vue est pour les Buggy/Truggy la piste spéciale MT est en cours d'élaboration au fond du terain et a coté de cette futur piste il y a en préparation deux parcours trial!
De l'autre coté ne faisant pas partie du club un terrain de cross moto avec quelque bosses et wooops sympa au fond de ce terrain.
Pour répondre a la question oui chaque membres a une cléf, bien que je n'ai pas encore la mienne, et comme le terrain n'est encore completement clôturé....
ben didonc le club aura une belle allure une foi tous fini. tu me fera la visite patrick34?
en tous cas si je suis en forme je viendrais le wk prochain car vendredi je passe au billard!!! (dents de sagesse)!!
bonne soirée
bonne soirée
Mta-4 & td-10
cette aprem jai demonter le moteur pour la premiere fois! et oui la faute a mtatiste ki a eu bien raison de me faire, faire du souci, merci
mais la n'est peut etre pas le seul problem.j'ai constater que ma cloche d'embrayage frotte un peut et acroche a un endroit quand je la tourne a la main, de plus il y a un leger bruit de maitresse d'ecole qui grincerai une craie!
vous en penser koi?
bonne soirée
vous en penser koi?
bonne soirée
Mta-4 & td-10
coucou
merci pour vo reponse demain je ferai un petit bain a mon roulement lol
sinon faurai pas changer les maselot?
pour mon moteur ya que le petit truc rond de pour le lanceur qui est legerement rouiller je v en commander un neuf sinon le moteur et nikel ouf je suis rassurer !!!
bonne nuit
bonne nuit
Mta-4 & td-10
Oui oui c'est nickel le jeu !zitoum51 a écrit :heu je pense que tout et dans lordre, c apres la vis que jai le jeu, dit moi apres la vis ya dabor la plus petite rondelle ou la grande? tu a du jeu toi aussi?
Car en chauffe ton moteur, volant moteur et cloche vont se dilater , et si tu n'as pas de jeu la cloche va faire qu'un avec le volant moteur et adieu ta couronne !
Par contre pour le coup du wd40 sur les masselottes oubli ! ce que tu peux faire c'est mettre une toute petite goutte d'huille (tres fine) sur le roulement de la cloche ! J'en mets tout le temps apres avoir nettoyé mes roulements et ma cloche tourne hyper librement !
Si je la lance à la main elle tourne pendant au moins 1 min !
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
