Contro Venom 120 A pas cher
Ca y est, premier tours dans le jardin avec un éclairage à la lampe torche
(01h45).
Faut être deux, un pour la radio et un pour la lampe.
Et bien , ca déchire grave. Par contre il va falloir tirer plus long si je ne me trompe pas car le moteur chauffe et le contro aussi.
ETQUECASAUTE va regarder dans les pièces qu'il a pour voir si il n'a pas une couronne plus grande.
Autrement, pas encore assez de recul pour avoir un avis complet.
Mais ca a l'air de tourner. Demain plus d'essais par ETQUECASAUTE car je ne suis pas dispo avant le début de soirée. Mais plus de news demain soir.
Eric
Eric
C'est le contraire plus tu tire long plus tu force et tu fait chauffer !BOURINEUR a écrit :Ca y est, premier tours dans le jardin avec un éclairage à la lampe torche(01h45).
Eric
Faut tirer plus court
EDIT: Tu utilise quoi comme moteur ?
Et bien l'affaire est dans les mains de ETQUECASAUTE.
Il a bloqué en marche AV et j'ai vu tourner le REVO juste avant que la nuit tombe, et ca déchire le Bitume
Sur le dos direct. Par contre il va falloir que l'on trouve le cordon USB pour programmer le Contro.
Sinon demain on se retrouve à "Chigné" sur une course TT amicale.
Du coup on va bien voir les perfs. Mais à première vue...
Eric
Eric
hello
bon, dernière nouvelles.
Le Contro fonctionne bien, mais en mettant direct les gazs, il y a comme une tempo, et ca part d'un coup. Pas facile à gérer, vu qu'il tire plutôt long pour le moment.
Par contre ce n'ai pas systématique.
Je ne sais pas si c'est une "autre" bonne nouvelle, mais le contro n'est plus au catalogue du préparateur. J'en déduis, qu'il n'est peut être pas au point pour notre discipline.
Mais c'est pas fini, car il faut que l'on trouve le cable de programmation et on va pousser plus loins dans les essais.
Voilà pour le moment
Eric
Eric
Merci pour ce retour, à suivre
A+ ! Yves
voila j'ai recu le miens
1° petit souci y dise qu'il y a un branchement usb c marquer dessus juste a cote du 1 rouge de 120 mai moi devoir etre stupide car moi pas voir de prot
2° encore mieux y a carrement pas de notice trop fort
donc en resumer si ya quelqu'un qui connait ces contro et qui pourrait m'aiguiller ca serai cool
bon apres toutes ces lamentations je vais aller monter tout ca ( m^me si ca tourne bizarre) c'est pas le tout mais y manque mon ptit revo
alfy, il aurait fallu que tu prennes en même temps chez UH la clé USB qui va bien pour relier ton contrô à l'ordi via la prise radio !
J'ai quasiment toute la gamme de ces contrô à la maison et la prog via l'interface est des plus simple, pas besoin de notice
Modifié en dernier par beetlebiz le mer. mai 30, 2007 7:46 am, modifié 1 fois.
Ah et j'oubliais : si tu veux, la notice est téléchargeable directement sur le site d'Hextronik ici : http://www.hextronik.com/support.html (3iè ligne)
Je rebondis sur mon post, un peu plus haut, concernant les problèmes potentiels d'utilisation d'un controleur 'Avion' avec une radio 'Voiture'.
Y'a une boite qui fait un adaptateur pour contourner le problème.
Allez jeter un oeil ici : http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... rch-pistix
En gros, l'idée est qu'avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser n'importe quel controleur avion.
Ca a été conçu pour une utilisation en bateau, mais toute application en Auto là où on n'a pas besoin ni de frein ni de M/A est envisageable.
Je suis tombé dessus en lisant un post de RC-Universe qui parlait des HXT120 justement
où , selon la radio utilisée, certains ont des problèmes à le mettre en oeuvre.
Monster Contest Tour 2007, c'est reparti !
TMaxx.free.fr : de la technique, des infos, des photos, ...
Excellente trouvaille ça !
et pas très cher en plus ! Qui sera le premier à tester une config HTX Pro 120 + module Pistix ?
