freinage MTA4
tiralatete
Message par tiralatete »
merci les MTAtistes ;)
je vais me farcir tout ça ce soir ou demain.
NB: je vous dirai ce que je pense du nouveau freinage après tout ça...ça ne peut être que meilleur!
MTAtiste
Message par MTAtiste »
de monte juste ta boite enfin tu l'xtrait ainsi que les le cardan se trouvant dessous mais laisse les plaquette car si tu y touche après les vis ne tienne plus trai bien et tu as alors un freinage de mer** (vu sur un topic)
a++
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
:roll: :roll:
comment veux tu changer ton disque sans demonter les plaquettes ???? ;)
MTAtiste
euhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :roll:
je me rapelle plus sur le coup mais quand j'ai mis mon disque option ba je suis certain de ne pas avoir toucher a ces vis !!! :lol: il doit démonter sa boite alors enfin la sortir du logement.....
a++
PS: tu peut me répondre a ma question sur la présentation de mon MT(enfin dans ce topic) plz :? MeRcI
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
je ne vois absolument pas comment tu as pu changer ton disque sans demonter tes plaquettes... enfin :roll: bon
HS on
pour ton post si tu relis un peu tu trouveras les reponses... et sur tower tu cherche ;)
HS off!
a++
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Sans problème tu enlève ton cardan et la noix (http://www.rcxshop.com/product_info.php ... 49289dcba8) et ensuite tu retire le disc le tout sans avoir bouger les plaquettes ;)
:roll:
oui...(autant pour moi ;) )
mais je ne vois pas pq il ne faut pas retirer les plaquettes.. moi sur mon mta je l'ai deja fait plusieurs fois sans que cela ne provoque une quelconque degradation du freinage :roll:
au contraire en les demontant je peux les poncer ;)
MTAtiste
ba justement je l'ai fais la première fois donc je les ai frotté par terre puis quand j'ai revissé maintenant je vois que les vis bouge alors que avant non.....
a°°+
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
eh bé, c'est pas gagné...
tiralatete
Merci pour tous vos conseils.
Ce soir j'ai changé mon disque, frotté mes plaquettes (pas par terre ;) ), j'en ai profité pour monter mes ressorts rouge, renforcer ma carrosserie à l'adhésif armé, remplacer les vis perdues, installer mon fail safe (bon sang qu'elle est petite la boite du recepteur!! :evil: dur dur de faire rentrer le fail safe dedans avec mes gros doigts boudinés!!), changer le tube de mon antenne et mettre du frein filet sur toutes les vis "accessibles"...bon je débute dans le métier...ça m'a pris tout de même...5h00 :oops:
Mon disque:
Mon fail safe:
Maintenant que je suis rentré dans l'intimité de mon MTA...je me sens + à l'aise avec lui...finalement c un peu comme une maitresse :P quand on la bien tripoté, visité tous ses orifices et ses reliefs, le MTA inquiète bcp moins! :adore:
:part
:jsdd:
Modifié en dernier par tiralatete le mar. mars 20, 2007 12:34 pm, modifié 1 fois.
patrick34
Message par patrick34 »
:hello:
Voila comment c'est retrouvé le mien a la révision des 12l!!!!!
:loll:
benjidu69
Message par benjidu69 »
Alors ça donne quoi ?
Je sais que c'est pas trop le lieu pour demander ça mais :
:arrow: ça sert à quoi un fail safe ?
Notre skyblog : avioracing02
mta4epultimamonsterxt POWWAAAA !!!!!!!!!
tiralatete
benjidu69 a écrit :Salut
Ben le freinage, on verra ce que ça donne quand il ne pleuvera plus!! parceque même si j'ai appris à nager à mon MTA lors de la première utilisation, je pense qu'il n'aime pas trop l'eau.
Le fail safe c un petit truc éléctronique installé entre le récepteur et le servo gaz/frein. Il est réglé pour quand cas de coupure du signal, le servo ne reste pas bolqué sur gaz mais au contrairen freine à fond...comme ça t'a pas à courrir après ton monster!!
benjidu69
Ok
merci pour ce cour rapide et explicite ;)
abenji95
Message par abenji95 »
bonjour
Dans le topic, vous parlez que des freins carbones ...
Et j'aimerai savoir ce que vous pensez des freins ferrado ? duré ? efficacité ? ....
merci d'avance
baxt
Message par baxt »
Oula mais en voila une petite chose qui peux s'averer bien pratique, si ça peux m'eviter de voir mon MGT partir vers l'infini et au delà en cas de pépin. Tu as payé ça la modique somme de ???
tiralatete
le fail safe c pas bien cher et ça (peut) faire faire de belles économies ;) surtout quand tu as la guigne comme moi :evil:
Alors pour + de sécurité, j'ai pris ça : http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1489
Il en existe d'autres, moi j'ai pris le moins cher et celui qui semblait être le + petit. En laissant un maximum de fils hors du boitier de reception, j'ai réussi à le faire rentrer dedans.
un bon modele, mais attention il ne fonctionne que en AM donc si tu veux changer de radio a l'avenir il te faudra l'enlever ;)
tiralatete
The Dude a écrit :un bon modele, mais attention il ne fonctionne que en AM donc si tu veux changer de radio a l'avenir il te faudra l'enlever ;)
Merci pour l'info ;) je savais pas et j'ai pris au pif!! :oops:
tiralatete
The Dude a écrit :Sensiseed te parle de la tige sur lequel appuie ton ressort. tu la "sort" au maximum pour avoir plus d'amplitude ;)
a++
En regardant la photo de + près :shock: , je vois que le ressort est dans le bout de durite...moi je l'ai viré le ressort (c + facile pour mettre la durite!). ça ne dérange pas :?:
Vivement que le soleil se montre, que j'aille faire tourner le MTA, maintenant que j'ai remis toutes les vis perdues et fais mes petites modifs ;)
Par contre j'espère que cette fois il ne va pas caler sans arrêt...la dernière fois c ce qui s'est passé :cry: , je vous tiens au jus.
Retourner vers « MTA 4 »
