Page 2 sur 25
Posté : sam. févr. 24, 2007 17:14 pm
par Vulcano
Lol non non il n'a pas trop de fissures sur sa carro
et en plus tu avais dis que l'on t'avais donné ce lien dans le post de fabrication de tes barres !
lol
Je me demande si finalement tu n'as pas des problemes de mémoire toi ! :lol: :lol: :lol:
Posté : sam. févr. 24, 2007 17:32 pm
par MTAtiste
mais non mais de loin comme ça sur la photos tu ne vois pas très bien si cela provient des troues percé et d'ou part les fissure et sinon il ma dit que ce n'était pas les barres qui avait DESTROYE sa coque comme ça mais bien lui en ne sachant pas ''rouler'' :D je plaisante !!!!
donc voila je voudrais juste en être sur c'est tout et toi c'est quoi ton avis par apport a mes barres??
si tu veus bien me le donner.... :(
Posté : sam. févr. 24, 2007 18:25 pm
par Vulcano
ben moi je pense que cela va ruiner ta carro encore plus vite que sans rien !
Les bout de durite sont assez pour proteger la cullasse !
Faut juste en avoir 2 ou 3 d'avance dans la caisse a outils et ca coute rien !
A coté quand tu vois le pris d'un carro (finie) ca revient a 45 50 euros !
Donc bon tu verra bien a l'usage si ca ruine trop ta carro ! Je pense que tu ne le fera pas deux fois !
Ton expérience fera la différence ! Tu nous tiendra au courant dans 2 ou 3 litres !
raph
Posté : sam. févr. 24, 2007 19:06 pm
par mat42
oui c'est vrais vulcano
pour mes fissures elle y étaient avant que je pose les barres
je suis un peu bourrin sur les bord (un peu beaucoup) :lol:
et puis les barres sa permet de tennir touts les bouts de la carro
perso je me suis fè une autre carro proline et j'y est tout de suite mis des barres et pas une fandillure.
donc je pense que c'est pas mal d'en mettre
a+ ;)
Posté : dim. févr. 25, 2007 12:45 pm
par MTAtiste
ok merci pour vos avis et je vous tient au courant sur l'ETAT de la carro....
a++
Posté : mar. mars 06, 2007 19:20 pm
par MTAtiste
j'ai toujours pas pu rouler et donc vous donner mon jugement sur mes barres... ca mon servo <hitec de 24KG n'est pas encore là!!!!! je l'attend avec impatience!
Posté : mar. mars 06, 2007 23:38 pm
par th£m¤nst£r
hitect hs5955 the best
sa c'est du servo a l'arret mais roue tourne a fond sur gazon ou sur terre le top quoi
Posté : jeu. mars 08, 2007 18:45 pm
par MTAtiste
là je suis en vacance a Bordeaux et mon servo devrait être là , donc dès que je rentre je vous le montre puis je roulerai peut-être la semaineproc haine et ainsi faire quelques photos et vous parler de mes barres....
a++
Romain
Posté : lun. mars 12, 2007 20:33 pm
par MTAtiste
servo Hitec 5955 TG reçu, mais le problème le sauve-servo chez golden horizon il sont en rupture alors je vais voir qi je peut annuler l'achat pour l'achetet autre part
a++ les photo viendront dès que mon sauve servo est là
Posté : mer. mars 14, 2007 18:52 pm
par MTAtiste
Je viens de monter mon servo de 24KG sur le MT mais quand je vis le tout (le palonier en forme '' de rond'') après un coup donner vers la droit puis la gauche et ce palonnier s'enlève....
quand le palonnier doit se fixé sur le ''sauve-servo'' (je ne sais pas si cela s'apelle comme ça cette parti) aucun maintien par vis par la vis n'est possible car le trou est tros gros ! je me demande comme l'ancien pouvait bien tenir?
avez-vous une idée pour bien vouloir m'aider?
a+++et merci pour réponse que j'attend :) :D
Posté : mer. mars 14, 2007 18:57 pm
par mat42
oui sa met arriver pareille
les sauve servos ne sont pas les meme il faut que tu acheter le sauve servos (le rond comme tu dit) a part spéciale hitec
voila a+ ;)
Posté : mer. mars 14, 2007 19:12 pm
par Vulcano
oui effectivement le palonnier sauve servo est fait pour du JR/futaba et toi tu as du hitec !
Vulcano
PS: Si tu te rappele bien je t'avais dit de prendre le sauve servo en alu ! lol !
Posté : mer. mars 14, 2007 22:00 pm
par MTAtiste
oui mais toi quand tu parle de sauve servo c'est pas ça:
http://www.rcplanet.com/golden_horizons ... 6_prd1.htm
Ce que tu me parle là le palonnier qui se fixe sur le servo existe t-il en alu? c'est facile à trouver et peut-on en avoir par internet sur un des sites français?
combien cela coute t-il environs?
merci a°+
PS: quand le servo de 24KG tourne c'est normale qu'il fait un bruit ''d'électronique'' enfin pas du tout comme ceux d'origine du MTA4??
merci a)
Posté : mer. mars 14, 2007 22:11 pm
par The Dude
oui c'est normal il est digitl et les autres analogiques ;)
Posté : jeu. mars 15, 2007 7:30 am
par Vulcano
MTATISTE a écrit :oui mais toi quand tu parle de sauve servo c'est pas ça:
Oui ca s'est le top pour le servo de 24 kg et c'est réglable à souhait !
MTATISTE a écrit :Ce que tu me parle là le palonnier qui se fixe sur le servo existe t-il en alu? c'est facile à trouver et peut-on en avoir par internet sur un des sites français?
Mais dit moi tu n'as pas eu un belle doc avec ton MTA ? Car il y a pas mal de chose dedans ! :lol:
Aller je t'aide c'est en derniere page et ils ont fait une faute sur hitec c'est écrit SERVO SAVER HITECH en plus il y a des petites photos de chaques pièces tu peux pas te tromper !
raph
PS: et entre un en plastique à 10 euros et l'autre en alu reglable à 30 euros il y a pas photo prends le plus chere !
Posté : jeu. mars 15, 2007 9:40 am
par MTAtiste
ok mais comment enfin ou j'achète le palonnier en alu?? pas celui ou j'ai donné le lien celui spécial Hitec pour mon servo enfin le changement pour que ça marche avez vous un lien pour que je voye??
merci a++
Posté : jeu. mars 15, 2007 10:39 am
par Vulcano
Sur le meme style que tu as deja (c'est a dire le sauve servo plastique directe sur le servo) cela n'exite pas en alu ! (pas à ma connaissance)
Par contre il existe bien des palonniers standard en alu pour les servo hitec ! mais dans ce cas il faudra prendre le sauve servo reglable en alu !
ok ?
raph
Posté : jeu. mars 15, 2007 18:49 pm
par MTAtiste
donc si je comprend bien :
il me faut le sauve servo alu (commandé chez golden horizon mais en rupture depuis plus de 2 semaine donc j'ai annulé la commande je verrai sur un autre site) qui comprend le palonnier en alu qui se fixe direct sur mon servo? ''le lien que je t'ai donné n'inclu pas cela'' il faut donc l'acheter à part et peut-tu si possible me donner un lien sur un site (qui possède des sauve-servo alu + ce que je cherche là) de préférence le moins chère pour trouver cela ....??
merci bcp a++
Posté : jeu. mars 15, 2007 19:01 pm
par The Dude
moi j'en ai pris un dans le sachet que tu as du avoir avec le servo ;)
Posté : jeu. mars 15, 2007 19:23 pm
par MTAtiste
enfète je l'ai acheté sur ebay et je n'ai pas eu ce dont tu parle donc est-ce possible de l'acheter sur un site ??
PS: si celui-ci (si possible mais sinon tempis) pourrait aussi vendre un sauve servo alu....
Romain
