W.I.P __Clod Junfac R1 Stealth__
les roues sont magnifiques..... mais j'ai un doute quant à la souplesse des pneus
C'est des roues de genesis, qui sont plutot habitué a etre efficace avec 7 kg sur la tronche. Mais la gomme est assez souple, donc démoussé ça devrait le faire.RôM a écrit :les roues sont magnifiques..... mais j'ai un doute quant à la souplesse des pneus
Je voulait l'essayer sur mon clod, mais les hexas en 19, c'est la mouise.
Ces jantes sont en 23 car ce sont celle du GST.
Faudra quand meme que je tante une adaptation, du 55 au lieu des series 40, ça fait envie quand meme...
A++
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
...Plus le MT est gros, plus le MT est gros...
-Cen Genemesis
-Cen Arena factory
-Clod crawler
-Kyosho Rock-Force
Merci beaucoup pour les compliments , ça fait zizir
Bien vu gouns tu m'as démasqué LooOooLce sont bien les jantes de mon GST en héxa de 23mm en fait la gomme est assez tendre je trouve,et ce meme malgre la faible hauteur des flancs.
Pour ce qui est du 19 gouns pas de problème tu peux trouver des adaptateurs 12->19 mm chez rc4wd par ex
Par contre les démousser je sais pas ?? car j'ai déjà eu la malchance d'avoir cassé une jante et sans la mousse je trouve que les pneus sont un peu trop mous, certes pas autant que les Moab mais quand même mais bon c'est à tester quand même. Ce qui est sur c'est que je vais aussi utiliser ces jantes sur mon GST donc pour le moment je garde la mousse
En fait c'est un complément à mon jeu de Cheyenne Beadlock Narrow montés avec des Moab XL et puis accessoirement pour le look çà fait joli avec des séries 55 qui brillent ^^ lol
Sinon pour en revenir à mes problèmes avec mes cardans CVD en fait ce n'est pas moi qui est merdé voilà le message sur le site de TTR:
Attention: CVP kits purchased between Feb10th & March 18th were shipped with an incorrect 8x12mm bearing size and may cause a fit issue with the steering knuckle / axle tube. Replacement bearings will be sent out upon return of the suspect ones. Contact us if you feel you received one of these mis-packed kits.
Donc ce sont leurs ?#/!:; de roulements qui sont pas les bons , bon çà me rassure parce que je devenais fou avec cette histoire
Sinon j'attends encore mes supports de direction inversée de Nico14 , ainsi que des fusées alu de chez rc4wd eh oui puisque je leur ai renvoyé les Raptor Axles à la place j'ai pris deux réducteurs 2.2:1, 4 fusées alu et des bricoles. Les réducteurs ça sera pour plus tard d'abord je veux tester sans pour voir
Niveau modif je vais repercer d'autres trous de fixation pour les ammortos afin de baisser le cdg et aussi gagner en croisement ou alors j'essaierais avec des ammortos plus longs fixés en lieu et place des plots de carrosseries.Sinon ce que je voudrais bien essayer aussi c'est un DROOP Set Up avec les ressorts à l'interieur des ammortos donc au repos les ammortos sont comprimés ce qui maintient le cdg bas
Enfin niveau électronique ce sera un vario LempoRCavec avec fonction de controle du couple entre les 2 essieux (qui sera réglé en automatique mais le mode manuel sur la 3eme voie est possible en fait le vario envoie plus de courant à l'essieu qui tourne le moins vite, regardez la vidéo du site ) avec une sortie BEC 6V - 5A, donc je pense que j'ai pas besoin d'1 pack d'accus en plus, j'aurai seulement un pack de 6 GP 4300 pour alimenter donc les 2 moteurs Integy 55T avec pignons de 8T et les 2 servos Hitec HS 5645 MG tout ça commandé par une TQ3 modifié avec 3eme voie pour la direction arriere
Bon allez pour vous remerciez de m'avoir lu je vous en remet une petite en attendant celles en extérieur
Bon allez je vais me coucher il se fait tard Ciao ciao
_The World is Yours_
Salut Nico ben non toujours pas car je viens juste de les recevoir aujourd'hui !!!
EN fait ils s'etaient égarés en cours de route apparemment
Je te dirai quoi quand je les aurai installé mais çà va pas etre de si tot car en ce moment j'en ai marre et je laisse mon projet en stand by
Ciao @++
Ciao @++
Seulement maintenant? je les ai envoyer le 9
Je t'ai dailleurs donner le n° de colissimo le jour même
C'est dommage!
Tu à fais quelques erreurs de choix de composant pour ton crawler et tu à galéré avec les temps de transport et autres mais je trouve cela bête de lacher maintenant, surtout qu'il est quasi fini
Quand tu l'aura fais tourné sur les rochers, tu regrettera de ne pas l'avoir fini maintenant
Ma proposition tiens toujours pour t'aider à le finaliser, n'hésite pas
C'est dommage!
Salut Scarfesse
Au fait, j'ai lu que tu vas ou as acheté un vario Lemporc, je voulais juste que tu saches que celui que je t'ai envoyé, en fait, est l'électronique utilisée par Lemporc. En fait, mon pote avait une telle demande qu'il a créé sa boite sur internet et maintenant monte son vario dans des boitiés avec ventilo.
Un bonjour de Barcelone
Luckid
Luckid
Salut Luckid, pour le vario je le savais j'ai trouvé son site en me balladant sur le net et en effet j'ai le même sans le boitier et le ventilo
Sinon Nico en effet çà a mis 1 semaine pour arriver mais je crois qu'ils s'étaient perdus en cours de route !!!
Et tu as raison j'ai fait pas mal de mauvais choix pièces et maintenant çà m'a découragé de le finir et en plus çà m'a tellement pris la tete que j'ai tout laissé en plan. C'est clair que c'est dommage... sans parler de toute la thune que j'y est investi !!!!
Merci pour ta proposition d'aide j'espère qu'elle tiendra toujours quand j'aurai retrouvé ma motivation
