Page 2 sur 2
Posté : mar. janv. 23, 2007 16:10 pm
par cyberfox
gilou a écrit :@ cyber
des ponts de camion il m'en faudrais 4 et j'ai 4 mais de HL
non non, il te faut pour l'intérieur 2 ponts de camion, et pour l'extérieur 2 ponts de High-Lift
Posté : mar. janv. 23, 2007 16:43 pm
par gilou
mais la voie est peut etre pas la meme enfin la largeur ?
et je voudrais aussi pouvoir le faire aussi en 8x8x8 pour le cas ou
Posté : mar. janv. 23, 2007 19:24 pm
par SilverRidge
salut pour les dimensiosn du tga 8x8 jetteun oeil la dessus :
à partir de la page 4
http://www.man.fr/service/pdf/TE5/TGA%2 ... %20TE5.pdf
Posté : jeu. janv. 25, 2007 9:42 am
par Juju
@ Gilou, regarde si tu ne peut pas transformer tes ponts de HL, il faudrait trouver les grappes avec les carters de ponts et remplacer simplement une moitié du carter pour avoir 2 sorties (verifie avant si il n'y a pas un problème de symétrie par rapport a la couronne et au pignon d'attaque
Posté : jeu. janv. 25, 2007 10:13 am
par gilou
merci sylver pour ce lien
pour juju ji ai penssé mais ou trouver une grape de ces pieces
et emplus elles ne sont pas symétrique
et pour couroner le tout mes pieces devait arriver aujourd'hui et il a neigé donc le facteur ne passera pas
ca comance a me souler ca entre la poste qui bosse pas et le temps qui m'en***de
Posté : jeu. janv. 25, 2007 10:35 am
par twinlolo
bonne idee
Posté : jeu. janv. 25, 2007 14:04 pm
par gilou
ca avance doucement
je sait que la maquette revell fait 28.7cm et est au 1/35 donc je peut deja sortire une partie de mes cotes
avec cette photo ca me permet d'ajuster
avec ca ca me permet de compensser mon manque de donées
lien précédement doné
et une photo
mais la cabine tu TGA n'a pas un angle d'attaque térible donc soit je la modifit soit je reste sur le KT1
la modif a faire serait
celle la
avec les 2 marches d'embas repliable vers l'ar et la marche du haut intégré dans l'aile
moilaaaaaaaa @++
Posté : jeu. janv. 25, 2007 15:07 pm
par RôM
sinon, j'ai peut ête une idée pour tes ponts..... c'est un peu chelou, mais ça pourrait peut être le faire
en fait, tu utilises ta boite 3 speed à l'avant, de celle ci, un arbe part vers une boite de transfert au mieu des 4 ponts, et les 2 arbres qui partent de celle ci finissent aussi dans des boites de transfert entre les 2 ponts de l'avant et les 2 ponts de l'arrière, et ça t'évite de trouver comment modifier tes ponts, par contre, ça nécessite 3 boites de transfert (1 entrée et 2 sorties), à faire toi même, ou à trouver
si c'est pas très clair, crois bien que j'ai essayé de faire de mon mieux
Posté : jeu. janv. 25, 2007 15:54 pm
par gilou
@rom
j'ai eu la meme idée que toi pour le moment en stand bye car je n'ai pas encore le HL et les ponts a cose de la neige
donc il est vrais que ca peut marcher mais il fait gider les 2 cardans qui vont au ponts les plus loins mais c'est une tres bonne soluce
sinon j'avait l'idée de la trans par dessu le chassi avec les pignons d'ataque des ponts a la verticale mais la c'est au nivaut des fusées ou ca me pose un soucis
mais je réfléchie a ca et je pensse que c'est un des 2 meilleur solucions que le systeme a 4 cardans
ou le pont double sortie
Posté : jeu. janv. 25, 2007 16:08 pm
par gilou
modif plustot comme ca
que de recouper le nez
Posté : jeu. janv. 25, 2007 21:10 pm
par SilverRidge
faut pas trop se fier au schemas avec les cotes pour les proportions si on regarde les photos du site man militaire ca resemble bcp plus a ce que t'as dessiné en dernier.
http://www.militarytrucks.man-mn.com/da ... _Troop.pdf
http://www.militarytrucks.man-mn.com/en ... System.jsp
http://www.militarytrucks.man-mn.com/da ... _Elite.pdf
http://www.militarytrucks.man-mn.com/en ... ainer1.jsp
bon faut que j'arrete de regarder ces trucs je vais encore craquer sinon
pour la carro si tu pars sur un TGA tu peut trouver un camion bruder dans les magasins de jouets
Posté : lun. janv. 29, 2007 17:41 pm
par gilou
hop re
apres un lonnnnnng week sans le net j'ai bricolé un tit peut
j'ai recu mes 2 autres ponts ce matin
ca va etre tres dure de les modifier a moins que je trouve des pieces de HL
ou la métode a 4 cardans mais pas tres avantageuse
Posté : lun. janv. 29, 2007 18:29 pm
par gonzo
bon j y connais rien mais si tu mets un moteur pour deux pont directionnel devant et un moteur pour deux pont fixe derriere???
je pense que c est fesable meme si je connais pas trop le matos que tu va utiliser!
je sais pas si je me fait comprendre?desole si c est pas clair...
Posté : lun. janv. 29, 2007 18:34 pm
par RôM
ben le principal défaut à mon avis, c'est de ne plus pouvoir utiliser la boite 3 speed du HL
Posté : lun. janv. 29, 2007 18:36 pm
par gilou
mon soucis est que je veut utiliser la boite du HL
Posté : lun. janv. 29, 2007 18:37 pm
par RôM
e tt'as bien raison
Posté : lun. janv. 29, 2007 19:13 pm
par gonzo
ah merde,ben oui comme je dit j y capte pas grand chose...
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:24 pm
par gilou
Posté : jeu. févr. 01, 2007 18:30 pm
par RôM
sympa comme tout ton machin
Posté : jeu. févr. 01, 2007 19:02 pm
par gilou
pour le big bar il sera comme celui ci
ou un ou je cherche la tof je la met des que je la trouve
