Page 2 sur 2
Posté : jeu. janv. 04, 2007 21:35 pm
par wild
d'accord alors c'est partit
docn au debut je fais le plein j'amorce de 2 coup l'essence puis je demarre sans difficulté je le laisse chauffé 5 bonne minute et puis j'actionne la gachette et la il cale je redemar je rappuis sur la gachette et puis ainsi pendans 4 fois puis ensuite je fais tourner le demarreur et il cale voila
alors diagnostic
aidez moooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sa me manque trop
Posté : jeu. janv. 04, 2007 21:37 pm
par tartagueule
aprés 5 mnts peux-tu poser ta main sur la culasse sans te brûler?
ton moteur a combien de litres?
as-tu essayé une bougie neuve?
Posté : jeu. janv. 04, 2007 21:41 pm
par wild
aprés 5 minutes c'est tiede
mon moteur a 10 plein environ
(je l'ai eu pour noel
npn je n'ai pas essayé de bougie neuve
Posté : jeu. janv. 04, 2007 22:44 pm
par tartagueule
tu n'as jamais touché au vis de réglage?
tes réglages doivent etre trop gras mais avant de faire nimporte quoi et comme tu es newbi tu devrais essayer de trouver quelqu'un pour t'aider sur place
ici on peut t'aider mais tu risques de ne pas faire ce qu'il faut
Posté : ven. janv. 05, 2007 13:17 pm
par wild
j'ai ne suis pas debutant du tout en mecanique j'ai un quad
que je bricole souvent mais c'est vrai que c'est pas la meme chose donc si la vis de richesse j'ai essayé de faire mes reglage je tourner de 1/8 a chaque fois pour trouver le bon compromis mais aprés une dame et sortit de chez elle et ma engeuler
donc je n'est pas pu les finirs mais bn ok je ais voir pour les aides deja je vais essayer de le degorger
merci encor tarta dit moi ce que tu en pense
Posté : ven. janv. 05, 2007 14:46 pm
par wild
slt alors voila j'ai degorger le moteur mais sa metonnerai car rien n'est sortit de pot pas d'essence donc bon par contre sa a mis du temps avant de se stabiliser donc j'ai appuiyer sur le demarreur et j'ai acceleré doucement en meme temps il etait en l'air (ma fabuleuse soeur le tenait)
et aprés je l'ai reposé puis j'ai accelré voir si il calait et la miracle non donc j'ai roulé doucement histoire de le chauffer et donc il est chaus jen suis a la moitié du plein et je ^pense la faire mes reglage je vous recontacte des que j'ai fini pour vous dire
encor merci (en espérant ne pas avoir fait de betise
Posté : ven. janv. 05, 2007 16:23 pm
par tamiya68
ne dépasse pas les 2 tour 3/4 sinon attention les déga
Posté : ven. janv. 05, 2007 17:39 pm
par wild
tinkiete pas j'ai meme pas depasser les 1/4 bont ba dessidement la j'ai cassé un cardans j'ai fait 6 plein avec un pote et a il est plein de boue c'est super boueu bref je suis passé dans des marre de boue ou je patiner et vue les pneu jen ai partout et en plus j'avais pas la carro bref super journé mais du nettoyage et de la reparation m'attend
Posté : ven. janv. 05, 2007 18:00 pm
par tamiya68
ouai vivement que j ai mon one-way sinon je veut dir que ne dépasse pas 2tours3/4 de la buté du pointo
Posté : ven. janv. 05, 2007 18:07 pm
par wild
ok mais en faite je n'est pas cassé le cardan j'ai perdu la piece qui se clips avec des clips
et la sa ne vas pas etre facile a mettre !
et je pense que la c'est la piece noirs donc je suis en train d'essayer de remettre mon cardan j'y suis presque la j'ai juste besoin d'un outils donc la je vais le ccherchere a+ j'y retourne
Posté : dim. janv. 14, 2007 21:20 pm
par tamiyatnx13
Salut , pour mes cardans il a fallu que je fasse la même manip que toi ,
Prends une pince , mes ton clips entre et apres tu le clips a la piece noir et sa rentre tout seul , voila a+
Posté : dim. janv. 14, 2007 21:45 pm
par wild
oui merci mais c'est fait depuis très longtemp
PS:moi je n'est pas demonté tout mes cardans pour faire sa
Posté : dim. janv. 14, 2007 22:12 pm
par tamiya68
tamiyatnx13 a écrit :Salut , pour mes cardans il a fallu que je fasse la même manip que toi ,
tu a les méme dras que moi
Posté : lun. janv. 15, 2007 21:35 pm
par tamiyatnx13
Lol , Ta quoi comme literie ? lol
