Page 2 sur 6
Posté : dim. déc. 17, 2006 19:25 pm
par finlay
C'est quoi Xav les news, tu me fais saliver là!!!
Posté : lun. déc. 18, 2006 11:35 am
par CEN fun factor
les new son le pot normalement et jespere les diff le reservoir et plein dotre petit truc mais si je resoi tout sa cette semain le savge tournera samedi ou dimanche
Posté : lun. déc. 18, 2006 16:04 pm
par CEN fun factor
bonjour jaimerai savoir si c enbryage la son compatible avec un volant moteur de mta 4 ventiler et une cloche de helfire ventiller aussi
FIORINI FR52 MASSELLOTTE SPECIALE CARBONE TURBOSLIDING
FIORINI FR53 MASSELLOTTE TEFLON TURBO SLIDING
Posté : lun. déc. 18, 2006 19:28 pm
par fabsavage
Non ce n'est pas possible !
Les masselotes ne sont pas les mêmes, ont ne les fixes pas à un axe comme sur les embrayage classique, elles sont entreposés sur un volant moteur qui a 2 bout de chaque coté et les masselotes se mette entre ça et ça glisse enfait...
explication pas terrible !
Les masselotes carbones FR52 :
http://www.miraclemodel.it/catalog/adva ... 98&x=0&y=0
Perso pas expérience ne met pas les masselotes Téflons... prend les carbones (pas essayer mais plusieurs disent que bcp plus solide)
Sinon il te faut ce volant : OT-FR50
http://www.miraclemodel.it/catalog/prod ... 1d8991ec98
Et cette embrayage sur un savage (avec un picco pour ma part), tu es obligé d'avoir un support moteur Nova car sinon la cloche vient frotter la courrone sur le coté... pas bon.
Mais je ne sias pas du tout ce qui en est avec l'OS.30...
Posté : mar. déc. 19, 2006 10:51 am
par CEN fun factor
slt a tous est ce que un enbraye de savage d'origine ferai l'affair pour l'os 30
finlay a tu ressu les sous
Posté : mer. déc. 20, 2006 9:52 am
par CEN fun factor
bonjour a tous j'aimerai vous poser une question est ce que des amortiseur de genesis le dernier se monte sur un sav et je voudrai connaitre lentraxe si quel qu'un pourrai me les fournir
Posté : mer. déc. 20, 2006 10:57 am
par Rico
CEN fun factor a écrit :bonjour a tous j'aimerai vous poser une question est ce que des amortiseur de genesis le dernier se monte sur un sav et je voudrai connaitre lentraxe si quel qu'un pourrai me les fournir
les amorto monte sur le savage c'est sur regarde celui de mezig , a mon avis plus solide que le montage LST , pour l'entre axe je ne le connais pas , demande directement a mezig , ou dans la section Genesis nemesis
Posté : mer. déc. 20, 2006 11:47 am
par florent
des maortos de genesis sont mieux ques des LST tu entends quoi par là RICO??
Posté : mer. déc. 20, 2006 11:50 am
par CEN fun factor
merci rico pour ta reponse je lui et demander en MP et je pense que ce montage et mieu vu qu'il se reprend directement sur les point dancrage du sav pas comme ceux du kit lst qui sont monter sur l'avant des tour d'amortos.
Posté : mer. déc. 20, 2006 11:54 am
par florent
ok merci de ta reponse mais si le kit et la fixation sont bonne je pense qu'il ne doit pas trop avoir de problemes avec les LST
Posté : mer. déc. 20, 2006 11:57 am
par CEN fun factor
mais j'atan la confrmation de rico pour etre sur mais je pense que c'est sa
Posté : mer. déc. 20, 2006 11:59 am
par Rico
florent a écrit :des maortos de genesis sont mieux ques des LST tu entends quoi par là RICO??
Attention j’ai simplement parlé de montage LST pas des amortisseurs LST que sont très bien simplement que pour moi le montage est anti mécanique les forces ne sont pas équilibré tant au niveau des tours que des triangles, attention toute fois cela reste quand même solide, mais beaucoup moins a utilisation égale que le montage de mezig avec les amorto de Genesis
Posté : mer. déc. 20, 2006 12:14 pm
par CEN fun factor
merci pour l'info et je vais reflechir a ce montage est que mezig pourai metre des photo de ce montage pour voir sil y a des petite modif a effectuer ou pas quand meme
Posté : mer. déc. 20, 2006 12:30 pm
par Rico
florent a écrit :ok merci de ta reponse mais si le kit et la fixation sont bonne je pense qu'il ne doit pas trop avoir de problemes avec les LST
Voila l’expérience vécu par patoch, les tours c’est des GPM pas les mieux c’est sure mais cela prouve bien qu’il y a des grosse contrainte, les forces ne sont pas équilibré bref a la base les ingénieurs HPI n’ont pas conçu le savage pour ça, mais patoch a trouvé une solution avec l’ajout de renfort sur l’arrière de la tours, pour finir il faut être conscient que le fait d’optionner, modifier un véhicule a certain endroit affaiblira d’autres point de la voiture.
modifs Patoch
Posté : jeu. déc. 21, 2006 22:16 pm
par CEN fun factor
Posté : jeu. déc. 21, 2006 22:40 pm
par rep2559
ba sa à l'air d'avancé assez vite
j'ai hate de le voir fini.
sinon ton pot, tu la pas eu??
et pour les amortisseurs, sa va être quoi le montage??
sinon chapeau et bonne suite
Posté : jeu. déc. 21, 2006 22:45 pm
par CEN fun factor
je pense faire le montage avec ceux de gen mais pas de suite pour le moment et sinon pour le pot oujour en atante jespere lavoir demain ou samedi
Posté : ven. déc. 22, 2006 17:29 pm
par CEN fun factor
est ce que le systeme de roto du s 25 ce monte sur l'os 30
Posté : ven. déc. 22, 2006 19:22 pm
par Rico
CEN fun factor a écrit :est ce que le systeme de roto du s 25 ce monte sur l'os 30
Salut ,
déja repondu en MP
mais j'update le post ca pourra aider d'autre personnes, donc non sa ne monte pas il faut la version du 4.6 HPI.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKJD9&P=M
Posté : dim. déc. 24, 2006 18:55 pm
par CEN fun factor
aparament il y a plusieru montage pour le 4.6 pour le roto
