[photo] mon savage dans le 76 [MAJ du 11/03/07]
Non ce n'est pas possible !
Les masselotes ne sont pas les mêmes, ont ne les fixes pas à un axe comme sur les embrayage classique, elles sont entreposés sur un volant moteur qui a 2 bout de chaque coté et les masselotes se mette entre ça et ça glisse enfait...
explication pas terrible !
Les masselotes carbones FR52 :
http://www.miraclemodel.it/catalog/adva ... 98&x=0&y=0
Perso pas expérience ne met pas les masselotes Téflons... prend les carbones (pas essayer mais plusieurs disent que bcp plus solide)
Sinon il te faut ce volant : OT-FR50
http://www.miraclemodel.it/catalog/prod ... 1d8991ec98
Et cette embrayage sur un savage (avec un picco pour ma part), tu es obligé d'avoir un support moteur Nova car sinon la cloche vient frotter la courrone sur le coté... pas bon.
Mais je ne sias pas du tout ce qui en est avec l'OS.30...
Salut,CEN fun factor a écrit :bonjour a tous j'aimerai vous poser une question est ce que des amortiseur de genesis le dernier se monte sur un sav et je voudrai connaitre lentraxe si quel qu'un pourrai me les fournir
les amorto monte sur le savage c'est sur regarde celui de mezig , a mon avis plus solide que le montage LST , pour l'entre axe je ne le connais pas , demande directement a mezig , ou dans la section Genesis nemesis
Rico
Salut,florent a écrit :des maortos de genesis sont mieux ques des LST tu entends quoi par là RICO??
Attention j’ai simplement parlé de montage LST pas des amortisseurs LST que sont très bien simplement que pour moi le montage est anti mécanique les forces ne sont pas équilibré tant au niveau des tours que des triangles, attention toute fois cela reste quand même solide, mais beaucoup moins a utilisation égale que le montage de mezig avec les amorto de Genesis
Rico
Salut,florent a écrit :ok merci de ta reponse mais si le kit et la fixation sont bonne je pense qu'il ne doit pas trop avoir de problemes avec les LST
Voila l’expérience vécu par patoch, les tours c’est des GPM pas les mieux c’est sure mais cela prouve bien qu’il y a des grosse contrainte, les forces ne sont pas équilibré bref a la base les ingénieurs HPI n’ont pas conçu le savage pour ça, mais patoch a trouvé une solution avec l’ajout de renfort sur l’arrière de la tours, pour finir il faut être conscient que le fait d’optionner, modifier un véhicule a certain endroit affaiblira d’autres point de la voiture.
modifs Patoch
ba sa à l'air d'avancé assez vite
j'ai hate de le voir fini.
sinon ton pot, tu la pas eu??
et pour les amortisseurs, sa va être quoi le montage??
sinon chapeau et bonne suite
VEND:filtres à air,résos,pièces de rotostart,culasse S25,tirant sup rég,volants mot,4 cardans,supp moteur,cloches,DIRTBONZ+WARLOCK
Salut ,CEN fun factor a écrit :est ce que le systeme de roto du s 25 ce monte sur l'os 30
déja repondu en MP
Rico
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKJD9&P=M
