ba oui je vai mettre sa mais alors sinon rien dautre jaurtai aimé savoir plus de truc sur lui mais bon c'est pas grave
merci quand meme
(continué a ecxrire)
et a me dire des astuce ou autre commentaire
Salut, ben moi je trouve le mien assez bien pour l'instant mais la j'ai un problème de boite de vitesse sinon éssaie de prendre dès l'achat un filtre a carburant c'est mieux et une batterie 6V pour les servos, met de la durite sur la culasse de ton moteur pour le protéger des rayures!
Un autre truc à faire aussi, mettre du silicone sur les cardans de roue au niveau des circlips (il me semble que c'est les mêmes cardans que sur le tnx) car les circlips se barre et au premier saut le cardan se casse, et je peux te dire que c'est de la merde quand sa arrive dans une compet.
megavolts a écrit :Un autre truc à faire aussi, mettre du silicone sur les cardans de roue au niveau des circlips (il me semble que c'est les mêmes cardans que sur le tnx) car les circlips se barre et au premier saut le cardan se casse, et je peux te dire que c'est de la merde quand sa arrive dans une compet.
ouai ca m'ai arrivé j ai pas pigé sur le coup demain je vous mais des fotos et sinon comme le dit val avec un rislent ok mais fait attention de toujour bien le remétre
super merci beaucoup les gars vous ete super
et aussi je voulais savoir si il ya kelke chose en particulier a faire avant de rouler kan on louvre de la boite a par les reglage du moteur??
PS:jattend vos tof et video avec impatience!!
Si tu a assez de finance tu pourrais t'acheter des pneus qui accroche mieux car pour faire du TT les pneus d'origine c'est vraiment pas le top enfon c'est mon avis!
