differentiel d'eb4s3 sur savage
Tazmaniaque
merci taz,Tazmaniaque a écrit :Il faut prendre l arriere a cause de la noix centrale et pour les modifications:
http://www.romandie-modelisme.ch/forum/ ... php?t=2058
c'était ton post en plus que j'avais vu, mais aprés en voyant ça sur mmt, je m'en souvenais plus ! lol
Donc faut pas se tromper les gens, c'est celui de l'arriére qu'il faut prendre !
allez petit retour d'info sur mon probleme de differentiel....
J'ai donc commandé pignon et couronne de Eb4 S3 car pas cher et pourquoi pas tenter.
... et puis hier vu que j'avais la dalle de tourner ces prochains je me dit "tiens si j'allai quand meme me faire voler des sous chez euromodel (bercy pour ceux qui ne connaissent pas...) pour finir par payer 19 roros le pignon tout seul (ils ont du decalé la virgule)
aujourd'hui je monte tout ca et zou sur la piste... min plus tard plus de transmission arrière (bris d'un des planetaire du meme diff)...
j'ai piqué ma crise et failli bruler ma machine pour avoir la paix... finalement je me suis dit que le mieux serait donc d'acheter les diff de genesis...
Etant donne que je ne veux pas que ca tire plus long je monterai les piece d'eb4s3 a l'arriere avec un calage parfait et garderai le pignon/ couronne d'origine a l'avant (monte sur diff de genesis) jusqu'a ce que ca pete....
Le our ou ca casse je remettrai pignon couronne de genesis et changerai de cloche moteur pour retomber sur le meme rapport de transmission....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
riphraph
as tu lu se post de taz??Tazmaniaque a écrit :Il faut prendre l arriere a cause de la noix centrale et pour les modifications:
Il faut changer les deux pour avoir le même rapport couronne a l'avant et a l'arrière.
Donc tu dois mettre deux diff de genesis.
A+++++++++
Membre du Yapluka Mt-Team
HPI Savage 28
Avioracing serie tunning version rally 4x4 1/10
Formula digiQ Mclaren 1/43
HPI Savage 28
Bon moi je vais prendre les différentiels de génésis.
J'ai cherché les solutions possible; mais les diff spider ou autre, me reviennent beaucoup trop chére, et je resterait toujours avec le même pignon d'attaque, donc pas ce qu'il me faut car c'est surtout ça probléme.
Je vais donc prendre ceux de génésis, apparement le meilleur rapport qualité/prix !
Je les prends ici : 36€ les 2 diff complets + fdp, raisonable non ?
http://cgi.ebay.fr/NEW-CEN-GENESIS-LE-R ... dZViewItem
J'hésite à prendre ça :
http://cgi.ebay.fr/CEN-alum-Diff-Case-N ... dZViewItem
Est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il n'y serait pas directement en achetant le diff du premier lien ?
merci d'avance
merci d'avance
Tazmaniaque
