Mta4 et marche arrière
				Gran paradiso
Essayer d'expliquer ça à une personne qui, en entrant dans un mag de modélisme demande : "Une baguette et trois croissants siyouplé m'dam!!"
M'enfin, il en faut...sinon, on se ferait bien chier!
Vu qu'apparement, il faut répondre pour poster:
voici le prix de la pièce et l'endroit ou tu peux l'acheter (ça m'a pris 30 secondes)... : http://www.omega-modelisme.com/PBSCCata ... ID=1258822
Et je rajoute même, si si , j'insiste, c'est cadeau ! le lien pour les vues éclatées des pièces du Revo (non mais j'insiste, ça me fait plaisir ....):
http://www.traxxas.com/products/nitro/r ... _views.htm
				Gran paradiso
				Gran paradiso
bon on tire un trai sur la marche arrière du revo
[s]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/s]
moi je voulai juste dire que ma marche arriere moi ne marche pas a tout les coup, c'est souvent a cause d'un retour au ralenti un peu difficile aprés un gros run de sauvage(je sai regle ton moteur coco et plus de pb)
quoi qu'il en soit, ma transmission n'a jamais craquer ou quoi que ce soit, j'ai meme le souvenir d'une fois ou j'ai essayé de passer la marche arriere sans succes donc bouger le MT delicatement (a grand coup de pompe lol) re-run a fond les manettes freinage appuyé puis au moment de repartir bah départ en marche arriere!!!!!!!!!
je ne sais pas exactement comment ca marche sur le MTA mais en tout cas tant que le MT ne peu pas passer la marche arriere(cloche couronne immobile) bah il ne la passe pas!
mon MT a 7 Littre , la transmisssion ne ronchonne jamais ,j'ai testé le jeu des pignons d'attaque(sans démonté juste en bougeant avec la main ) bah aucun jeu et pourtant il m'arrive d'insister sur la marche arriere avant que cette derniere passe! mais bon elle fini toujour par passer !
voila, est -ce pareil pour vous ?
Non, moi ça passe niquel mais tu trouveras TRES PROBABLEMENT la solution en démontant ta boîte...et en la graissant...il est probable que ton cliquet de marche arrière déconne ou ne joue pas correctement son rôle mécanique (des fois, il suffit d'un grain de sable ou autre...)
essaye...on sait jamais
qu'est ce qui se passe sur ton MT pytou si tu avance et que tu passe la marche arriere? meme en avancant trés doucement, il se passe quoi ?pytou a écrit :Non, moi ça passe niquel mais tu trouveras TRES PROBABLEMENT la solution en démontant ta boîte...et en la graissant...il est probable que ton cliquet de marche arrière déconne ou ne joue pas correctement son rôle mécanique (des fois, il suffit d'un grain de sable ou autre...)
qu'est ce qui se passe si tu passe la marche arriere en avancant pytou? meme en avancant trés trés doucement ?pytou a écrit :Non, moi ça passe niquel mais tu trouveras TRES PROBABLEMENT la solution en démontant ta boîte...et en la graissant...il est probable que ton cliquet de marche arrière déconne ou ne joue pas correctement son rôle mécanique (des fois, il suffit d'un grain de sable ou autre...)
