Page 2 sur 3
Posté : lun. août 14, 2006 11:18 am
par pytou
Bon ben je viens de recevoir mon pot de LST2 ce matin (photo plus haut)
Il est bien plus gros que le pot du MTA4 s28 d'origine...et plus long aussi !!
Conclusion: ça passe pas in line !
Donc les solutions pour l'adapter sont les suivantes:
- Soit découper la bavette en plastique du chassis
- Soit virer le boîtier d'accus de réception (car le pot empiète d'1 cm en longueur!)
Pour ce qui est du coude: il gène l'utilisation du rotostart dans les 2 cas cités ci-dessus! Il faut donc le tordre (légèrement). De plus, si l'on choisit de ne pas découper la bavette et de virer le bîtier accus récept, il faudra le tordre légèrement aussi pour diminuer son déport! (c'est l'option que j'ai choisie!)
Voilà mes premières impressions, photos à venir une fois modifié
Sinon, c'est un pot magnifique, plus volumineux que celui d'origine et qui je pense doit envoyer grave! ;)
Posté : lun. août 14, 2006 12:01 pm
par pierreoberlin
C'est con ça !!
Donc Tarta, les pots LST ne sont pas comptatibles à 100% :roll:
A++++++ et tiens nous au jus pour l'essaie (notament de la T° moteur)
-pierre-
Posté : lun. août 14, 2006 18:57 pm
par pytou
Ils ne sont pas compatibles à 100% en effet,....disons à 95% car franchement, il manque pas grand chose!
Un peu de bricole et zouuuuuuuuuu !
Posté : lun. août 14, 2006 19:21 pm
par pierreoberlin
Ouais !! Mais sur le coude RD-logics à 70€ ça fait ch### de devoir le tordre quoi :?
Posté : lun. août 14, 2006 19:39 pm
par actarrius
en plus il faut pas foiré quand tu le tord!! moi je sai pas si c'est une bonne idée de le tordre!!
tu ne risque pas de rendre plus etroit le diametre du coude a certain endroits et donc de perdre en qualité de sortie!!
Bonne chance!
Posté : lun. août 14, 2006 20:33 pm
par Gratte-tout
C'est pas faute de vous avoir prévenus..
Mais pour ceux qui peuvent se passer du boitier accus (comme moi, réception LR6 en 6V..)
Je peux vous mettre des photos de ma modif si vous voulez..
Posté : lun. août 14, 2006 20:45 pm
par pierreoberlin
Gratte-tout a écrit :C'est pas faute de vous avoir prévenus..
Hey gratte-tout !!
Moi pour le moment j'ai mis le boitier radio du mad-force qui me permet de mettre un pack d'accus 6V 2500 mAh. Le recepteur est à la place des 4 accus et j'ai le fail-safe + le fil d'antenne qui passent dans le boitier recepteur.
C'est de la bricole car je voulais mettre ces accus et pouvoir rouler au plus vite :lol:.
J'ai comme projet de virer la boite ou l'on est sencer mettre les 4 accus et mettre un pack à cet emplacement.
Je veux bien une ou deux photos de ton montage, ça pourrait m'inspirer.
Sachant que j'enmenne toujours 2 packs et que je devrais pouvoir le changer assés rapidement.
A++++++++++++++
-pierre-
Posté : lun. août 14, 2006 20:56 pm
par Gratte-tout
Au dessus, on voit le bout de plastique sur lequel j'ai monté l'interrupteur.
Par contre les accus sont juste posés là, normalement, je les mets entre boitier réception et tour ammortos, en pyramide ça passe pile poil. Je les maintien juste avec un collier rilsan.
Je ferais de plus belles photos dès que possible.
Posté : lun. août 14, 2006 21:01 pm
par pierreoberlin
Ok je vois !!
le problème c'est que avec le recepteur d'origine, il rentre assés juste dans son boitier. (ils ont mis je ne sais pas combien de métres de fils en trop)
Je vais reflechir dessus et esayer de trouver un truc pas trop con.
Merci gratte-tout ;)
A++++++++++++++
-pierre-
Posté : lun. août 14, 2006 23:00 pm
par pytou
actarrius a écrit :en plus il faut pas foiré quand tu le tord!! moi je sai pas si c'est une bonne idée de le tordre!!
Bonne chance!
C'est sûr qu'il faut pas y aller comme un bourrin en le tordant...!
Et il ne sagit pas de le tordre sur plus de quelques degrés (une dizaine tout au plus!) donc pas de rétrécissement significatif du diamètre du coude! ;)
Posté : lun. août 14, 2006 23:04 pm
par pytou
pierreoberlin a écrit :Ouais !! Mais sur le coude RD-logics à 70€ ça fait ch### de devoir le tordre quoi :?
70 euros le coude...laisse tomber!
Si t'achètes 7 coudes, à ce prix là, t'as un MTa tout neuf !!!!
Va sur eBay, t'auras des coudes à moins de 10 euros ! Et là, pas d'état d'âme si tu le bousille ! :roll:
Posté : mar. août 15, 2006 22:45 pm
par pytou
J'ai fini de monter mon pot de LST2 avec coude à 90°...
Pas de tofs car j'ai cassé mon appareil num!
C'est bien galère à tordre un coude quand même (sans l'abîmer ni trop réduire le diamètre)...il faut y aller petit à petit et refaire un peu le diamètre par l'intérieur!
Bref, une fois monté et adapté au MTA, c'est tip top...au prix d'un peu de bricole!
Tests demain...
A savoir que le MTA est quand même mieux équilibré avec un pot inline (j'ai déplacé le boîtier accus réception derrière le moteur: ça passe juste!)
Posté : mer. août 16, 2006 7:51 am
par pierreoberlin
Je suis septique sur le fait qu'il équilibre le chassis.
Le réso : il fait quelle masse ??
quand le reservoir (masse variable) est plein et quand il est vide, c'est pas le petit réso qui va changer quelque chose. :? :? :? :?
Maintenan, il faudrait savoir si ce pot de LST2 est une double chambre ou une simple :?: :?: Et attendre les tests de pytou :D :D
A bientôt
-pierre-
Posté : mer. août 16, 2006 9:12 am
par pytou
Pour te répondre:
- c'est un simple chambre (à ma grande surprise!) !!!
- pour l'équilibre, ce qui joue surtout, c'est le poids de l'accus de réception qui du coup est passé derrière !!
Tests ce jour!
Bilan ce soir!
:D
Posté : mer. août 16, 2006 9:31 am
par pierreoberlin
Ouais faut voir, de toute façons sur un MT, on est pas à quelques grammes pret :D.
Vivement les tests.
Posté : mer. août 16, 2006 12:12 pm
par pytou
pierreoberlin a écrit :Ouais faut voir, de toute façons sur un MT, on est pas à quelques grammes pret :D.
Vivement les tests.
En effet, moi non plus, je ne suis pas à qqs grammes prêts (avec tout ce que j'ai mis sur mon MTA qui fait 6kg avec le plein!)...mais le boitier de réception et son accus pèsent 150g et le fait de le passer à l'arrière me fait un "delta" de 300g gagné en assiette...mon MTA est moins lourd devant et piquera moins du nez lors des sauts: C'est ça que je voulais dire en parlant du MT "mieux équilibré"!
Premiers tests du pot ce matin dans mon jardin:
- bruit identique que le pot d'origine au ralenti mais dès qu'on met les gaz, quelle différence! le bruit est plus sourd, moins criard et plus agréable (un vrai buggy!) :yes
- vitesse de pointe : pas pu tester...pas assez de jardin (600m2) ! :?
- accélération: ça déchire! g labouré ma pelouse! l'accélération est plus sensible à la radio et beaucoup plus franche au niveau du MT !!
Que du bon pour le moment...tests sur un vrai terrain cet APM avec Avoineur si la pluie bretonne ne fait pas trop des siennes!
Pot de LST2 : ça maouache grave!! :muscu:
Posté : mer. août 16, 2006 18:30 pm
par pytou
Bon, après quelques runs sur le Breizh terrain (favori du BMT! ;) ) avec Avoineur,....on s'est fait emmerder par des kékés en BMX qui ne sont pas "aware" et qui ont cherché à nous rentrer dedans... :evil: (j'y ai laissé mon skid avant pour éviter un de ces abrutis qui me fonçait dessus en haut d'une bosse! :evil: :evil: :evil: )
Je ne peux conclure quand aux tests de mon réso de LST2 monté sur mon MTA car le joint du coude (au niveau du bloc moteur) m'a lâché et ça fumait d'un peu partout!
Le pilotage est pour sûr différent car ça accélère plus fort...c'est tout ce que je peux dire pour le moment...
De vrais tests plus tard ;)
Posté : mer. août 16, 2006 19:05 pm
par pierreoberlin
:evil: il fallait lui rentrer dans le choux !!
:humour:
Nikel si y a déja une meilleure accélération.
Posté : mer. août 16, 2006 19:09 pm
par actarrius
on peu meme plus tourner tranquil ca devien agassant !! moi c'est pour ca que je galere a trouver un bon spot prés de chez moi car j'ai pas envie de me faire casser les pieds toutes les 5 minutes!
j'esper que tu poura mieu tester la prochaine fois pytou!
Posté : mer. août 16, 2006 19:33 pm
par pytou
J'espère aussi...de toute façon, ce genre d'ennuis est ponctuel et plûtot rare par chez nous...y a des cons partout et il en faut!
Comptez sur moi pour vous donner rapidement mes impressions sur ma modif de réso lors de conditions plus favorables!
:forum
