Mon savage 25 [video du 3/06/07]
tinigaro
Message par tinigaro »
un support moteur d'origine ca vaut presque rien.si tu veux je peux t'en vendre un pour presque rien
a++
kevo6
Message par kevo6 »
nouvelle photo en premier page
Kaneda
Message par Kaneda »
Otes-moi d'un doute, c'est bien un S-25 ton moteur (celui d'origine)?
T'as réussie à faire un wheeling au point de te retourner avec ce moulin là.....ben chapeau :!: :!: :!: parce qu'en général un S-25 ça fait wheeler....un peu...et encore dans l'herbe... Ou alors t'as un rapport de transmission vraiment court, ce qui expliquerai la chose. Par contre un support moteur qui casse juste sur un retournement dûe à un wheeling, c'est qu'il devait déja être pas mal fragilisé...en plus réparé à la colle...laisse moi douté de la solidité...
Ensuite en ce qui concerne ton accus de réception, si c'est du 5 éléments rechargeable, c'est obligatoirement du 6 Volts, et non du 7.5 volts.
Sinon la carro le pot et les jantes sont vraiment sympas.
Il est bien ce Tsais ? t'as noté de réels différences de performances?
T'avais quoi comme pot avant celui-là?
A+++
Fabmx
Message par Fabmx »
moi aussi whell en accélérant a donf et le moteur a 2ans, couronnes 15/47
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Un s-25 réglé un peu sec, ça wheele bien! ;)
Ne roule pas avec le support moteur cassé.
Tu risque de fendre le carter moteur... Déja vu plusieurs fois.
Profite en pour prendre un support moteur option, en alu fraisé.
kevo6
Message par kevo6 »
T'as réussie à faire un wheeling au point de te retourner avec ce moulin là.....ben chapeau parce qu'en général un S-25 ça fait wheeler....un peu...et encore dans l'herbe... Ou alors t'as un rapport de transmission vraiment court, ce qui expliquerai la chose.
en faite je l'ai en peut aidez
oui c bien du 6 volte parce que avec du .5 volte les servo ne tiendrer pas longtemps
dsl j'ai pas pu te dir parce que avec mon support moteur casser j'ai pas pu rouler , mais par contre je l'ai juste demarer et il a un super son
pour les performance je te direr sa jeudi et je ferais une petite video si je peut
pour l'instant j'ai pris un support mot eur d'origine parce que j'ai pas beaucoup d'argent mais par la suite j'y penserer
petite question
pour noel j'aiemerer bien m'offrire un petit sh .28
pour l'installer il faut juste mettre un kit robinson????????????
kevo6
Message par kevo6 »
alors vous en penssez quoi?????????
flo51
Message par flo51 »
Perso il y a rien a redire!!!
Franchement il et sublime!!!!Surtout le reso et les jantes noires :looove: :adore: ,je trouve que le mien est beau :roll: !!!
Mais le tien est mieux
Vous avez un Savage ? Alors venez sur Passion Savage !
Mon Tuggy c'est => ici
Mon blog c'est => là
Atteint de l'optionnite aigu. RTR deviendras PRO :yes
kevo6
Message par kevo6 »
bonjour
merci a vous
bientot installation d'un aileron
et peut etre pour noel achat d'un sh.28
par contre pour le changer il faut changer quoi avec???????????????
Fabmx
Message par Fabmx »
:shock: jamais vu une carro aussi belle que la tienne chapeau :loll: mais ca doit etre dur d'en faire avec la carro dessus, non ? perso, j'aurais trop peur de l'abimer moi :loll:
kevo6
Message par kevo6 »
j'ai essayer le reso cette apreme
il marche bien et fait baisser le bruit je suis super content
le seul truc c que l'huile coule sur le pneu arrirer droit
mais bon
j'ai a casser ma couronne aussi :( lol
je m'en prendre une autre en plastique parce que mettre 55€ dans une en acier sa me fait mal
j'ai fait des viedeo je l'es mettrer en ligner plus tard (le son est pas bien dutout parce c prie avec un appareil photo)
kevo6
Message par kevo6 »
mise a jours en premiere page
Fabmx
Message par Fabmx »
achète pas de couronne en métal parce que si ton entre-dent est mal réglé ou se dérègle de tps en tps, bam ! tu casse aussi celui de sortie moteur. en plastique, si ton entre-dent est super bien réglé, tu roules longtemps avec (perso j'ai roulé 5L pour l'instant, pas un pet !) @+
kevo6
Message par kevo6 »
oui c bon j'ai commender 2 couronne de 52d
et comme ma cloche et de 15
donc wheeling assurere
rep2559
Message par rep2559 »
salut tu dit wheeling assuré,
perso je suis avec le S25, pot Rd in-line, couronne cloche 52/14 (plus court que toi encord) et je roule en RB Révolution et ba il lève pas dutout pourtant il envoye mais pour levé il faut que j'accélère à fond sur une petite bosse pour l'aider à se lever... :cry:
fin au moin j'utilise la puissance maximale au démarrage :diable: :lol:
VEND:filtres à air,résos,pièces de rotostart,culasse S25,tirant sup rég,volants mot,4 cardans,supp moteur,cloches,DIRTBONZ+WARLOCK
Fabmx
Message par Fabmx »
s-25 (qui a 2 ans) pot origine, tt d'origine sauf pneu,jantes, double disque... bien réglé, même pas besoin d'accéléré a fond pour lever, pourtant je suis en 47/15 plus pour circuit le rapport la, mais il lève facile, n'importe où (dsl si je te décourage lol) @+
kevo6
Message par kevo6 »
voilas je vous donne un peu de nouvelle de mon savage
ben en effet meme avec se rapport cloche couronne sa ne wheel pas :cry:
depuit j'ai casser 2 couronne
je voulais savoir , j'aimerer changer mes roue pour en prendre des plus gros
mais le servo de direction va bien suporter sa??????
j'aimerer bien prendre des big joe
niveau comportement sa change??????
spoki
Message par spoki »
pour les wheelies cela vient peut etre du reglage des amortos ?
tres dur a l arriere et tres souple a l avant ?...
kevo6
Message par kevo6 »
bonjour
ben pour l'instant j'ai mit des ressort d'amorto noir , mais je v essayer de mettre des ressort bleu (trial) a l'arriere
Fabbes57
Message par Fabbes57 »
Avec des roues plus grosses tu vas augmenter les efforts subit par tes transmissions et donc casser encore plus de couronnes
