Pre-runner [WIP]
- modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
joy!
si il est ausi bien que l'original ca va etre terrible cet engin
j'ai une petite question sur le jeu de paliers central ca provient de quel modéle? je vois qu'ils ont prevu la decoupe pour le moteur sur le coté pour une fois...ya des portées pour mettre des roulement standard dedans en plus?
ca va pas t'abimer tes amortos de mettre la jambe de force comme ca? là quandtu braque l'amortos tourne et avance non?il serait mieux en haut avec une piéce d'adaptaton, et il faudrait mettre aussi une rotule sur les bras stab au niveaux de l'ancrage au chassis
Il provient d'un duratraxx warhead. On peut y mettre des roulements 8x16 mm.SilverRidge a écrit :j'ai une petite question sur le jeu de paliers central ca provient de quel modéle? je vois qu'ils ont prevu la decoupe pour le moteur sur le coté pour une fois...ya des portées pour mettre des roulement standard dedans en plus?
La rotule est prévue et prendra place au niveau du trou pointé par la flèche rouge.SilverRidge a écrit :il faudrait mettre aussi une rotule sur les bras stab au niveaux de l'ancrage au chassis
De quelle jambe de force parles-tu?SilverRidge a écrit :ca va pas t'abimer tes amortos de mettre la jambe de force comme ca? là quandtu braque l'amortos tourne et avance non?il serait mieux en haut avec une piéce d'adaptaton
Il est prévu de fixer l'amortisseur en position haute à l'aide d'une pièce qui sera vissée sur le dessus de la fusée.
ben la jambe de force ça sera le combiné ressort-amorto si tu passe l'amorto dans l'axe du pivot mais pour l'instant c'est vrai que ca ressemble plus a une triangulation qu'a une mcpherson
j'ia trouvé pas mal de photos de pre runner 1:1 avec ce type de suspensions sur desertrides.com si ca t'interesse:
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... C02436.jpg
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... 916-01.jpg
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... 922-01.jpg
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... 923-01.jpg
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... 924-01.jpg
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... 925-01.jpg
pour ton triangle arrière à mon avis si tu decoupe n'importe quel triangle ca doit le faire:c'est juste pour relier le pont arrière
http://www.desertrides.com/multimedia/p ... 930-01.jpg
d'aileurs je trouve pas qu'il ressemblent à ceux du savage x si tu regarde sur le site hpi....
Merci pour les photos. Je suis d'accord avec toi pour tes observations, d'ailleurs après plusieurs essais je ne suis pas convaincu de l'utilisation d'un bras sup de savage. Bien que celui semble avoir fait ses preuves sur rccrawler, il est beaucoup trop souple à mon goût.SilverRidge a écrit :ben la jambe de force ça sera le combiné ressort-amorto si tu passe l'amorto dans l'axe du pivot mais pour l'instant c'est vrai que ca ressemble plus a une triangulation qu'a une mcpherson
Après avoir regardé attentivement tous les bras dispos sur tower (bras sup et inf), je me suis finalement décidé pour l'utilisation d'un bras inf de Savage (toujours lui). Voilà un photo montage de ce que donnera le bras une fois réalisé, pour l'instant le prototype n'est pas présentable car pas terminé :
J'ai donc repris mon projet à zéro, voici les nouvelles photos. Tout d'abord le chassis a été refait dans du carré d'acier 12x12 :
On voit sur les photos ci-dessous les nouveaux bras réalisés avec deux bras sup de Savage ainsi que le débattement éventuel.
J'attends vos commentaires. La suite mardi soir
beaucoup de débattement vers le bas, et peu vers le haut, comme dans la réalité
Cette apm, j'ai avancé sur ce projet. Place aux photos et à mes premières soudure. L'arceau est volontairement trop haut afin d'avoir de la marge pour le réglage final.
PS : Je cherche un pont de TLT.
Tout d'abord joyeux Noël à tous... Les vacances m'ont permis de bien avancé et je vous livre donc les photos de l'engin avant peinture. A vos claviers...
Modifié en dernier par MadeInFred le dim. janv. 07, 2007 15:37 pm, modifié 1 fois.
- modèle(s) possédé(s) : carson comanche
avoir 2 triangles croisés augmente considérablement le débattement.
Le principe est assez génial en fait
Sinon, ton but, c'est de faire un crawler 2WD, ou plutôt un engin rapide pour délirer ?
edit : j'ai trouvé un topic sur un projet proche du tien ici :
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=5277
L'électrique vaincra !
jeremedu34 >> N.master ayant dégainé plus vite que moi, tu as donc ta réponse
ein truder & steph91 >> merci, encore quelques morceaux de tubes puis nettoyage et peinture...
N.master >> pas de crawler mais un engin rapide. Le point de départ de ce projet est effectivement le post mentionné par tes soins. Puis en allant sur desertrides.com, j'ai décidé de pousser le réalisme un peu plus loin.
Merci, comme je l'ai dit encore quelques morceaux de tubes à souder notamment pour le support des roues de secours.SilverRidge a écrit :joli boulot ! au moins ca sera du solide
j'ai hate de le voir avec la carro les roues etc...
ça me plait bien comme principe d'engin, j'attends avec impatience de voir les videos en action
La suite, le chassis est fini et a eu droit à une première couche de peinture anti-rouille (3 sont prévues au total). Voilà quelques photos.
