Reflexions d'un ancien Crawliste
MadeInFred
Il a bien avancé ce topic en si peu de temps!!!B!SON a écrit :Par contre j'ai un doute, quand madeinfred dit tu auras plus de couple avec des 22 t qu'avec un 540( 27 tours) je sais pas car plus il y a de tours et plus le moteur est coupleux, et moins il a de pointe, je me trompe???
Par contre, je n'ai jamais dit cela, j'ai juste dit en lisant la remarque ci-dessous :
que c'était en fait l'inverse. Les mabushi 540 sont des 27 tours et les mag mayhem sont des 22 trs. Théoriquement les mag mayhem ayant moins de tours, ils devraient avoir plus de vitesse de pointe et moins de couple. Je dis bien théoriquement. Mais de toute façon, ces moteurs ont tendance à disparaître au profit des 55t. La raison, des meilleurs perf pour ces derniers ou des difficultés pour se procurer les mag... Un peu des 2 peut-être!!!B!SON a écrit :Deux moteurs 540, ou mag mayhem,(apparemment les mag ont plus de tours, donc moins de couple et plus de pointe??)
Pour le reste tout a été dit.
Une petite rectif tout de même, le fait d'élever la tension permet effectivement d'augmenter l'autonomie. Prenons l'exemple d'un moteur d'une puissance de 150W.
Considérons la formule : P = U x I
Pour une batterie 7,2 V 3000 mah, on aura une intensité égale à P / U = 150 / 7,2 = 20,83 A. Cette batterie délivrant 3A/heure, elle délivrera les 20,83 A en 3/20,83 x 60 = 8,6 minutes.
Prenons maintenant une batterie 9,6 V 3000 mah, une intensité égale à P / U = 150 / 9,6 = 15,62 A. Cette batterie délivrant la même intensité soit 3 A en une heure, elle délivrera les 15,62 A en 3/15,62 x 60 = 11,5 minutes.
Voiloù.
MadeInFred
Et comme la confiance règne!!!
Je confirme que les mag sont des 22 tours!!!!
Et puis il faut considérer le bobinage secondaire. Les mag sont des 22x1, des simples donc. Il faut savoir qu'à nombre de tour égale, les rotors simple sont les plus coupleux.
En repensant à ton idée de basher, jeme demande, si des ponts de maxx et une trans centrale ne serait pas mieux venue???
Anthony30
non
desole MadeInFred
la confiance regne, oui, seulement je suis preoccupe par tout cela, et j'ai pas envie de me retrouver comme un con avec des trucs inutiles
De toute facon je laisse tomber les mag mayhem, ca sera des igarashi 65t je pense, en fait je veux un clod crawler complet (si poss avec chassis perso IMITATION NN
) en alu, avec roues origine clod ou TXT, et sans reducteurs
(si apres je veux du franchissement extreme et moins de sucage de packs
Je peux monter deux reducteurs
a+ B!SON
ps desole MadeInFred ne le prends pas mal
Sinon je renomme le post, "Claude Beusteure"
desole MadeInFred
a+ B!SON
N.Master
Je peut me tromper, mais même si ton raisonnement est juste dans le principe, il me semble que dans la pratique ça diffère un peu :MadeInFred a écrit : Une petite rectif tout de même, le fait d'élever la tension permet effectivement d'augmenter l'autonomie. Prenons l'exemple d'un moteur d'une puissance de 150W.
Voiloù.
la puissance nominale d'un moteur est donnée à sa tension nominale.
Donc augmenter le volatage va augmenter sa puissance, et diminuer le voltage diminuera sa puissance
La preuve concrète : si tu alimentes ton moteur en 3V, ça m'étonnerait qu'il fournisse 150W de puissance
Après, je ne sait pas si le rapport puissance/Tension est linéaire, mais dans tous les cas, on ne peut pas être sur que l'autonomie sera augmentée en montant le voltage
SilverRidge
- modèle(s) possédé(s) : crawlers protos
oui et non la puissance absorbée est bien lineaire P=ui mais la puissance utile est une courbe
d'apres crouzet on peut alimenter un moteur cc entre -50et +100% de sa tension nominale , avec moins il sera moins puissant et suralimenté il sera plus puissant mais chauffera plus
pour 20% de tension en plus:
le couple de demarrage augmente de 20%(1.2x)
la vitesse à vide de 20%(1.2x)
la puissance utile de 44%(1.44x)
toute maniere on est limité en courant par l'accu ,la coupure du vario, les fils qui fondent sur les supersport l'été
Anthony30
juste pour information, NICO14 par exemple, tes Liens font combien de Long??
Et L'ideal d'apres vous ; est un chassis en 60/40, 50/50, ou 55/45 ??
Sachant que je n'ai plus d'objectif de ressembler a celui de swami, simplement un clod avec un chassis perso imitation NN en alu, deux moteurs igarashi 65 tours(et pignons 9 dents robinson 32 P ), mais pas de reducteurs ( possibilite d'en installer un peu plus tard si ca s'avere vraiment necessaire, mais je pense pas !!
Un clod Tout simple, avec roues origine Clod ou Txt, Etc
Merci de vos lanternes
B!SON<======;););)
B!SON<======;););)
Anthony30
Ce variateur suffirait il (8.4 volts maxi, soit 7 elements)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXAXT9&P=7
il passe jusqu'a moteur 12 t modifie, avec les 65 t igarashi aucun probleme donc
sinon en sauve servo j'ai trouve ca:(dur, d'apres "Christophe" du forum
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFUL0&P=7
Mais je vois que NICO14, MadeInFred, RôM etc n'utilisent pas de sauve servos sur leurs clods, ca ferait des economies
Par contre avec les deux moteurs igarashi 65 tours, et deux pignons 9 dents, ca va avoir plus de couple, mais plus ramer qu'avec des 22 t , non (meme si finalement je laisse tomber les 22t kyosho pour des igarashi 65t) ???
bon pas trop grave apres tout un crawler est fait pour le franchissement et non la vitesse, je l'ai moi meme repete souvent
Quand aux roues de TXT et CLOD ce serait les mêmes sauf les jantes differentes, bon a savoir
(merci Fragman)
Alors en servos j'ai trouve ceux la(vendus par paire, pas tres cher, 11 kg, suffisants d'apres "Christophe" )
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _Stores_IT
Ton variateur suffira largement si tu passe 2 65 tour par contre il ne devrait pas passer 2 22 tour
Les 65 sont beaucoups plus len que les 22 tour mais ils ont aussi un couple plus important.
Pour les sauves servos en effet sur un crawler pas besoin de sauve servo si ton servo est en metal.
Des 11 kilo ca risque d'etre un peut juste si les 11 kilo sont pour une sortie volt car un variateur fourni moi de 5.7 volt en generale au servo de direction.
Les roues oui c'est les memes
SilverRidge
Voiloù.
Si je peut me permettre une remarque , tes calculs sont totalement faux ainsi que leurs conclusions ........
comme l'as dit N.Master , la puissance d'un moteur est donnée a sa tension nominale et donc la seule constante fiable c'est la résistance du moteur ( fonction du nombre de tour)
reprennons notre moteur de 150 watts sous 7.2 volts , l'intensité qui le traverse est en effet I=P/U , 150/7.2= 20.83 amperes.
le calcul de l'autonomie reste pour unr batterie de 3000ma/h
faisont abstration du fait que le vario soit un hacheur et considérons l'inductance du bobinage comme nulle ; on peut ainsi appliquer le celebre U=RI
la résistance de notre moteur est donc 7.2/20.83= 0.346 ohms (constante physique)
alimentons maintenant ce meme moteur avec une tension supérieure:9.6 Volts:
I= U/R 9.6/0.346=27.75 amperes
Le calcul de l'autonomie deviens pour une batterie de 3000ma/h
3/27.75 x 60 = 6.49 minutes
Par contre , la puissance du moteur qui était de 150 watts deviens :
P= UI soit P= 9.6x27.75 = 266 watts
On constate en effet que le moteur a beaucoup plus de péche (puissance) avec un pack de 9.6v qu'avec un 7.2v
Par contre l'autonomie sera bel et bien diminuée !!!!!
**TXT-1****B-MAXX****Bruiser****Proto Clod STick*****Gorilla.B-MAXX****bison***Baja 5b****
MadeInFred
Cela a été répété mainte fois, mais les sauve-servo ne sont pas d'une grande utilité sur un crawler, au contraire vu qu'il n'y a pas vraiment de choc, cela ne fait que brider la direction.B!SON a écrit :Salut
sinon en sauve servo j'ai trouve ca:(dur, d'apres "Christophe" du forum)
Quand aux roues de TXT et CLOD ce serait les mêmes sauf les jantes differentes, bon a savoir(merci Fragman)
Pour l'esc, on peut trouver moins cher sur dinball, j'ai donné un lien dans le post d'adrien sur son tlt.
Pour les servos, ce sont des têtes plastiques, je dirais donc bof!!! Opte plutôt pour des towerpro 995 tête métal!
Enfin niveau moteur, le choix d'un 27 trs est effectivement le meilleur des compromis. Mais attention tout de même au vario car deux 27 trs en // reviennent à un unique 13,5 trs.
Je profite du post pour reconnaître que mon raisonnement physique est effectivement foireux
Modifié en dernier par MadeInFred le mer. mai 31, 2006 23:30 pm, modifié 1 fois.
Anthony30
Merci a tous pour vos Reponses, C'est sur ca risque de trop ramer avec les 65 t
Donc je recapitule, et vous me direz:
le variateur ideal serait celui ci:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... s_id=16819
mais a premiere vue silverridge aurait eu des problemes avec en MARCHE ARRIERE ??
ou il parle d'un autre modele??
2 Pignons 9 dents robinson 32 P Et moteurs mabuschi Origine ou kyosho 22x1, mais avec deux mabuschi origine et pignons 9, ca marchera a peu pres pareil ?? (disons que je voudrais limiter les frais aussi, pardi !!
Quand aux servos; pas de save servo ok, et deux Towerpros comme indiques par madeinfred
Un accu en 6 elements (ou + selon le vario accepte) GP3300
4 roues ORIGINE de clod ou TXT
Ai je bon ?? Et merci de repondre aux questions posees precedemment, je sais je peux avoir tendance a etre un peu "lourd" mais j'aimerais limiter les frais le plus possible, et avoir un clod a peu pres comme swami, mais plus "economique"
meme si avec les mabuschi ca va un peu moins vite, si ca limite les frais ..
B!SON
PS merci a tous de vos tuiles !!
B!SON
B!SON
B!SON
MadeInFred
deux 22trs avec le vario indiqué, ça ne passera pas!!! Pour les roues t'as un MP.B!SON a écrit :Merci a tous pour vos Reponses, C'est sur ca risque de trop ramer avec les 65 t
mais a premiere vue silverridge aurait eu des problemes avec en MARCHE ARRIERE ??ou il parle d'un autre modele??
2 Pignons 9 dents robinson 32 P Et moteurs mabuschi Origine ou kyosho 22x1, mais avec deux mabuschi origine et pignons 9, ca marchera a peu pres pareil ?? (disons que je voudrais limiter les frais aussi, pardi !!)
B!SON
PS merci a tous de vos tuiles !!![]()
B!SON;);)
Perso je ferais des essais avec deux 27 trs d'origine, et des pignons de 11 dents et j'ajusterais pour avoir le meilleur compromis. En dehors des mabushi, tu as ça en pas cher :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEXU3&P=7
et en 27 trs toujours sur tower, tu as les méthod et les integy matrix (plus chers).
