le smartech tornado 27 cpx
Pour le recepteur j'ai pris un futaba 2 voie 27 am le plus basic du monde ( j'en avais un dans ma boite a bordel ), mais sinon il ne doit pas couté bien chere neuf entre 20 et 30 euros.
Il suffit juste que tu mettes le quartz de ton recepteur smartech dans le futaba et plus de probleme de radio
Pour la boite je ne l'ai jamais encore cassé car c'est vrai qu'elle n'est pas très protégée sur le tornado. J'ai juste le ressort et la bille qui sont partis ( j'ai roulé en seconde tout le temps pendant une semaine ).
Sinon tu as roulé avec d'autre monster pour comparer les performances ?
je tourne avec un pote qui a un mad ..
meilleure tennue de route sur le smartech , le mad à tendence à rebondir sur les bosses ..
acceleration ..kif-kif ...mais on a pas eu l'occasion de tester sur du dur ..que sur la terre .
apres , vitesse de pointe , meme probleme ..pas la distance disponible pour tester ..
la seul soucis que j'ai c'est que mon moteur chauffe pas mal ...
sinon il tourne bien ..
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
à defaut de videos ..quelques photos du miens avec les quelques modifs effectuées ..
Il n'est pas aussi propre que le tiens ..il a aussi tourné un peut plus..
tu peux voir la prise d'air sur le capot et le nouveau moteur et sa culasse haute ( qui chauffe quand meme ! ) par contre amortos d'origine ..pour moi ça va bien ..
y a aussi les pare choc et le cache pour les couronnes de boite ..et enfin le filtre à air qui n'est pas d'origine .. voilà !
Modifié en dernier par gg0034 le dim. nov. 30, 2008 18:43 pm, modifié 1 fois.
wouaou !!! c'est plus un monster truck mais un monster Tamponeuse !
Je pense que la tu dois pas souvent cassé.
Bravo pour le cache pignon c'est propre.
C'est quoi cette culasse que tu as mis ?
Si tu as peur de trop pomper ton pack de reception met en un plus gros.
moi j'ai viré les pile et je me suis fait un pack de 5 elements 1000 mah minh pour un cout modique et la super autonomie.
Je ferai une video dimanche si les conditions sont pas trop mauvaise.
Le Tornado avec sa carrosserie F-150 Ford ( sous licence officiel )
L'acces demarrage et refroidissement moteur
Vue de la mecanique
La meme de l'autre coté
c'est propre et ca prend des tours mechament
Ca c'est l'unique frein a disque pour arreter les 5 kg de la machine
petite vue de la transmission par chaine et de la boite sous le monster
Vue d'ensemble de l'arriere
Le train avant avec les ressort de suspension HPI savage
detail des triangles avants
et pour finir Les roues de 168 mm de diametre avec fixation en ecrou de 17 comme en TT 1/8
Vue de la mecanique
y a un peu de tout dans cette machine ..
la triangulation se rapproche de très près au savage , à tel point que les fusées sont quasiment les memes moyenant deux diametres de trous d'axe à augmenter ...sinon c'est pareil ..les triangles aussi , surtout l'inferieur car celui du dessus est moins costaud sur le sav ..
par contre c'est du 1:6 et les diff sont plus gros mais de conception differente pour les satellites et planetaires ..
le chassis avec ses traverses est pratiquement impliable mais comme y a pas de pare chocs d'origine faut faire gaffe aux arbres qui traversent la route !...( je parle en connaissance de cause ) j'ai cassé une fusée , la pate d'attache de la tringlerie de direction , en heurtant un tronc de coté ..
Je trouve que le tornado est un machine terrible, je me suis encore mesuré ce week end a des monster très connu sur ce forum et honnetement pourquoi payer plus cher juste la marque.
Je le vend, parceque j'ai deja un peut trop de matos modelisme ( je fais de l'avion et de l'helico ) donc pour évité la crise diplomatique avec ma conjointe je suis obligé dee faire des concessions.
