Avis des utilisateurs de Spektrum (dx3).
rien a dire que du bonheur prendre des bons accus de bonne capacite car je trouve que ca consomme un peu plus perso j ai une hitec link 3d et les accus livree avec fesait 600mh je viens de passer en 2500 pour etre tranquille
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
Ben moi j'ai changé d'avis et de radio !
J'avais donc acheté la DX3 au magasin vers 18h
Je suis rentré comme un gamin avec son nouveau jouet (c'est vraiment le cas de le dire pour cette radio)
Je pique les accus de mon ancienne radio !
Et j'attaque la programmation !
Prog du specktrum hyper chiante j'ai au moins recommencer 10 fois ca marchait tres mal ! Des que je coupais la radio il ne se reconnectait plus ensemble !
Bon je reussi quand meme ! Programmation fin de course direction et gaz frein ok c'est bon ca roule !
On attaque la troisieme voie la marche arriere ! Gros probleme d'utilisation faut garder la pliure du pouce sur le bouton de troisieme voie tout le temps que tu dois faire ta marche arriere ! Ah merde c'est mal foutu ce truc !
Enfin apres je fais quelque essais une fois tout programmés, je commence la programmation du fail safe ! je coupe la radio et là : fin de la seance ! radio HS !
Je suis retourné au magasin le lendemain et j'ai tout redonner en lui disant qu'il fallait qu'il me trouve une solution !
Il m'a donc preté sa radio SRX hitec avec son module spectrum et là j'ai carrement craqué sur la qualité de la radio pour quelques euros de plus tu avais vraiment quelques choses en main ! pas la petite radio jouet qu'est la DX3
Du coup je lui ai acheté une CRX le modele au dessus avec le module spectrum pro et je suis entre 310 et 350 euros ! complet !
Voilà mais ce n'est que mon avis !
Vulcano
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Salut à tous, je suis intéressé par la spektrum DX 3.
Vos avis ont ils changés, est elle toujours aussi bien ou au contraire?
Si elle n'est pas top que me conseillez vous comme radio en 2.4Ghz et 3voies?
PS: c'est bien ça:http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1962?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je suis en possession de la dx3 version 2007 depuit 2 semaines et je trouve qu'elle est de bonne qualitée. Je l'ai acheter aux US pour 140euros fdi, mais mon seul probleme aujourd'huit est de ne pas pouvoir charger en directe avec mon chargeur A2pro.
Si quelqu'un a déjas rencontre se probleme ou a une solution a me communiquer, je vous en serais tres reconnaissent.
Dans l'attente d'une réponse,
Cordialement Dana
Cordialement Dana
Salut, change ton câble. Le + est à l'extérieur, le - au centre ....dana a écrit :Bonjour,
Cordialement Dana
Revo TRX 2.5 & RB323 -- Hyper 8.5 Pro & OS Speed V-Spec Mg
Associated TC5 Mamba Max / RC18B WRAITH 7K Tekin / RC10B4
Ducatti 999R Novak GTB 4.5R / APLUS 400 / DF4
Kyosho MR02 / AWD / Iwaver & Firelap 04
3PK Spektrum HRS & Pro & 27MHz AM / MX12 41MHz / DX7 Spektrum
Effectivement, ces boulets de ricains (ou plutôt SPEKTRUM) ont branché la prise à l' envers ! IL FAUT INVERSER LES POLARITES PAR RAPPORT A D' HABITUDE !!!RicM a écrit :Salut, change ton câble. Le + est à l'extérieur, le - au centre ....dana a écrit :Bonjour,
Cordialement Dana
Sinon, moi je l' ai depuis une semaine et aucun problème de réglage si ce n' est que mes servos Hitech digitaux n' ont qu' une course de 50% et ceci, en ayant boosté les fins de course de la radio !! M' enfin, ça suffit quand même largement.
