Dans l'eau bouillant je dirait 1h-1h30 car j'ai essayé avec des roues de pistar et c'était bien long.
Ne perse surtout pas de trous dans ton pneus ni dans ta jante car tu vas les fragiliser ! Un trou dans le pneu va certainement ce terminer comme avec un vêtement : Agrandissement jusqu'a qu'il se déchire !
De tout façon la mousse d'une roue absorbe énomrement d'eau donc c'est normal et puis si le pneu est décollé tu peux sans autre sècher la mousse au foeun ou au soleil (si tu en as
 ) ainsi que le pneu/jante.
Je ne vois pas comment certains te conseil de perser ton pneu/jante pour évacuer l'eau car il sera décoller de la jante !!!
 Ah moi que tu colle sous l'eau toi ?
Sinon tout simplement il existe des produit pour décoller les pneus fabriqués par le fabricants de colle (c.f. Team Orion) qui commercialise des décollant pneus.
P.S. : Mon pneu de Savage commancait à se décoller de la jante par endroit. J'ai laissé en me disant que ce n'est pas bien grâve et que je le collerai une autre fois (j'ai po de colle :/) mais désormais mon pneu est déchiré sur 3/4 se la largeur et totalement décollé de la jante du côté intérieur.
 Il à casse lorsque je faisait des deux roues en centrifuguant les pneus
Donc si tu perses tu peux être certain que ça ne finira pas bien. D'ailleur j'ai pu sortir la mousse et elle était bien trempée alors que je ne roule pas dans l'eau.
