mon fg monster accélère tout seul!!! aidez moi!
Forum dédié aux 1/5 FG.
bigfoot 2
Message par bigfoot 2 »
C'est peut être parce que toi tu es en crx!?
De toute façon ça ne le fait pas a tout le monde!
heureusement.
Le BIGFOOT ça arrache grave!!! wheelings et sauts assurés!!!
bigfoot 2
Que faut il comme fréquence? Dans les 27mhz,41,75mhz?
Pour subir le moins possible l'allumage du moteur 1/5ème?
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
pour la fréquence c'est le mode et non la bande qui est le plus important il me semble
au minimum FM/PCM voir HRS
bigfoot 2
Celle que tu m'a conseillée est en fm? c'est ça?
en tout cas merci depuis hier tu réponds a tous mes problèmes.
bigfoot 2
Et si je mets un module spektrum2.4ghz sur mon hitec agressor fm est ce que ça résoudra mes problèmes?
Peut il se monter sur cette radio?
tartagueule
Administrateur
non il faut une radio à module haut de gamme, mais no soucy la 3PM ca passe nickel ;)
bigfoot 2
D'accord je continue de chercher le meilleur prix, j'en ai vu une a 127euros.
phil29
Message par phil29 »
ola les gars vous me mettez les boules je viens de commender un marder race que je recevrais dimanche et j'ai un recepteur hitec hfs-03-mm de cher hitec avec une radio multiplex pro car 403 vous pensez que cela va déconner aussi?
bigfoot 2
ça dépend il y en a avec qui ça déconne d'autre non, de toutes façons tu auras juste a changer le récepteur!
T'inquiètes tu verras bien.
tartagueule
Administrateur
ben fais des essais mais hitec :evil:
bonjour et bienvenue au fait ;)
phil29
je vous tiendrais au courant en fait j'avais du prendre un recpteur plus petit que le pico livé avec ma multiplex 403 car il ne passait pas dans la boite de recpteur de mon mugen mbx5 et en plus son fil d'antenne avait coupe a votre avis puis je remplacer le fil d'antenne sur le recpteur pico sera t'il aussi fiable apprès?
bigfoot 2
Merci a tous j'ai résolu ce problème en suivant les précieux conseils de Tarta j'ai donc acheté une futaba 3 pm et depuis plus de problème.
Conclusion : :admin
Xynios
Message par Xynios »
Salut à tous...
Je voulais savoir si vous êtes sûr de ce que vous dites car mon FG est équipé d'un récepteur hitech et de la lynx 3D de chez Hitech et je n'ai absolument aucun problème, je suis même ravi du résultat...
Voili voilou... ;)
Mini Mad Force et MT FG... Le choc des extrêmes !!!
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=11796
Monster truck FG, Mini Mad Force, Mini Z MR-02 (NSX Gzox, Deloréan 1, Z33 Motul Pitwork), Iwaver, Proto Xmod.
maxpower
Message par maxpower »
Tout depend de l'endroit, si tu tourne dans un champs avec une habitation et des fils eléctrique a 3km, y'a pas de souci, mais pour moi le probleme vient quand je suis dans des zones sensibles comme lorsqu'il y a de parties métalliques autour, genre des grillages, la j'ai presque toujours des bugs, les installations electrique me causent pas mal de bugs en fait. :roll:
Xynios
Ben j'ai peut etre de la chance ( pour ça ) car je roule partout où y'a moyen et je n'ai jamais eu de blêmes (je touche du bois )
Voili voilou.
bigfoot 2
Tant mieux pour toi, mais oui nous sommes sure de ce que nous avançons car une dizaine de gens m'ont contacté pour avoir eut le même problème ac des radio hitec tout le temps, mais je crois que beaucoup avaient comme moi une agressor fm qui est livrée ac en rtr.
Bon ben voilà @++++
aurelienmonsterfg
Message par aurelienmonsterfg »
moi j'ai une hitec eclipse pro car 2 servos rhinno digi 4 un 645 mg et un accus 6V 2400 et je n'ai aucun probleme
par contre quand l'accus de recption commence a ne plus avoir de courant en pleine ville j'ai des interference quand la voiture est au loin
bigfoot 2
Peut être que ça dépend aussi de la radio, heureusement que tout le monde n'a pas de problème ac car sinon hitec serait mal en point, lol
maxpower
La radio du kit RTR n'a pratiquement que des problèmes ;) , vive le RTR :lol:
dupuis
baja probleme radio
Message par dupuis »
salut a tous probleme de radio sur le baja a 30 metres moteur en route perte de radio (servo qui bouge tout seul)j'ai change la radio en garanti et j'ai toujours le probleme :?: radio fm hpi en 27 ou26 anti parasite change toujour pareille je serai le seul baja avec ce probleme d'apres avio pas de chance pour moi qui peut m'aide merci d'avance :cry:
Retourner vers « FG Marder, Monster Truck, Baja »
