Un Mini MT de A à Z...le petit frère...[EDIT P1 au 06/01/09]
Re: Un Mini MT de A à Z...le petit frère...[EDIT P1 au 06/01/09]
Superbe à tout point de vue.
Avec de telles photos et les belles pièces on dirait un Mt 1/8
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
- Héracles
- modèle(s) possédé(s) : Smaxx->Brushless... TA05->TRF... Mini Lst-> Brushless
Bon voilà, je fais une petite récapitulation des vis nécessaires pour assembler le Mini lst pour des pièces alu....
En sachant également que les vis sont fournies avec le kit exotec...donc je ne les ai pas forcément compter...(celles pour assembler le kit lui même)
Là, j'ai récapituler toutes les vis du mini Lst niveau...Chassis si l'on peut dire ainsi...
Pour info également, les cellules GPM et la transmission centrale ont des vis de fournies...je ne les ai pas non plus compter car celles ci sont toutes fines et puis je ne vois pas forcément l'intérêt de les remplacer...à voir... si vous voulez j'en ferais aussi l'inventaire...
Les bras de chassis 3 Racing ont quelques vis de fournis mais je n'en ai pas tenu compte dans mon calcul ( après ça peut combler celles que j'aurais oublier
Normalement j'ai pas du oublier grand chose...ça vous fera une bonne base pour savoir combien il y en à...environ...
Je ne vous ai mis que des vis de TOP qualité, avec le lien qui va bien mais vous pouvez en trouver ailleurs...
J'ai pris les références par rapport à ce site, suffit de regarder la tête qu'elles ont...c'est le cas de la dire
http://www.tonysscrews.com/category.sc?categoryId=10
Moi j'ai malheureusement été pris par le temps et je suis passé à ma boutique de modélisme pour en acheter...(une vrai fortune..2,90€ les 4 vis
je vous laisse imaginer.....
Je me suis servi des vis fournies par 3 Racing...une petite 20taine...en 2,5mm X 5mm flat heads.
Si quelqu'un avait fait ce post avant moi ça aurait pu m'aider à commander directement plutôt que d'y aller à taton...j'vous enlève une écharde du pied
Place aux vis:
20 vis 2,5mm X 5mm flat Heads............chassis dessous
8 vis 2,5mm X 6mm flat Heads.............chassis dessus
3 vis 2,5mm X 6mm flat heads.............plots de soutien de la plaque batterie supp
2 vis 2,5mm X8mm flat Heads..............fixation des supports maintenant la plaque moteur
6 vis 2mm X 6mm button heads............fixation transmission centrale et plaque carbonne sur chassis av
10 vis 2,5mm X 6mm button heads........fixation des tours d'amortos et 2 vis pour la plaque exotec alu
12 vis 2,5mm X 5mm flat heads...........fixation des cellules en sandwich
4 vis 2,5mm X6mm cap heads.............fixation des plaques carbones ext des deux cellules
4 vis 2,5mm X 4mm button heads.........fixation des plaques carbonnes int des deux cellules
4 vis 2,5 mm X 20 mm Cap Heads.........fixation des amortos partie sup
4 vis 2,5mm X 8mm button heads.........fixation des amortos partie inf
2 vis 3mm X 10mm button heads..........fixation des bumpers sur les cellules av et ar
2 vis 3mm X 6mm button heads...........fixation de la plaque moteur sur ses supports
Voilà Forgefeu comme promis je t'ai fait ça
en espérant que ça t'aidera à faire ton choix ou à trouver celles que tu veux...
ps: N'oublier pas de pendre les 4 King Pin titanium fixation des fusées av droite et gauche
pour vos commentaires précédents
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Mr. Green :mdr:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Place aux vis:
![merci :merci:](./images/smilies/merci.gif)
Merci Heracles, cela va beaucoup m'aider.
Je vais aller voir à la quincaillerie car, je n'utilise pas les cellules en alu alors j'aurai besoin de moins de vis que tu n'en as eu besoin.
J'ai des tony's screw sur mon xt8 et c'est vrai que c'est pas mal.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
- Héracles
C'était fait pour çaForgefeu a écrit :Merci Heracles, cela va beaucoup m'aider.
Sinon petite question...faut que je trouve ce type des jantes et pneus...auriez vous une piste...
ce doit être du 1/10...mais pour quel modèle à la base? ça me tente bien de l'équiper similairement...
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/08/090108110230535770.jpg)
Merci d'avance
tu l'as choppée ou cette image ?
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Tu peux trouver tout ça chez Tower entre autres, mon mini lst était équipé ainsi avec les adaptateurs nécessaires ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Les jantes sont des Hpi et les pneux des Rally M Compound![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCEA2&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXM975&P=7
Si tu les as toujours, peux tu me dire quel est leur diamètre extérieur stp ?
Losi Mini LST
Losi Mini LST
JE commence à avoir un gros doute sur la taille des pneus que j'ai commandé :
http://www.prolineracing.com/p-280-speed-paw.aspx
Je crois bien que c'est beaucoup trop gros ca rils font entre 3.5 et 4" de diametre.
Ceux de base font 3" il me semble.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
- Héracles
Là les jantes HPI, elles font du 57mm X 35mm
Donc en pouce ça fait 2.24 X 1.38...
Je cherche tes dims pour voir...avec proline
Edit:
euh...ça doit peut être le faire vu que les jantes qui se montent avec font 2.2 X 1.42....après...![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEAK8&P=M
C'est nickel beetlebizz!!! Un grand merci...
Maintenant faudrait que j'en trouve en alu...ça va pas être simple![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Edit:
Héracles a écrit :Là les jantes HPI, elles font du 57mm X 35mm
Edit:
Sur les pneus que tu cherches, avec le peu de gomme en plus des jantes, on dirait que ca fait ^dans les 3".
Les proline 2.2 font très presque tous entre 3.5" et 4".
Faudra que je reduise un paquet le ratio et ca risque de faire moche mais si ca va pas, je les metterai sur le crawler, c'est des hexa de 12 aussi.
c'est quand meme curieux qu'il soit si difficile de trouver le diametre exterieur des pneus des mini et des 1/10 truck proline
Losi Mini LST
Losi Mini LST
- Héracles
Forgefeu a écrit : Sur les pneus que tu cherches, avec le peu de gomme en plus des jantes, on dirait que ca fait ^dans les 3".
En fait je t'ai pas suivi là....tes pneus normalement devraient aller avec ces jantes hpi non?
Sinon pour le pneu, de beetlebizz celui qui est exact c'est celui ci:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXZK77&P=7
pour monter avec les jantes Hpi mais pas les Hot racing alu
En fait pour les jantes, j'ai pris les proline qui allaient avec en hexa de 12.
Ce devrait se monter mais c'est la taille qui me fait peur.
ceux de bettlebiz font 1" de mieux, ils semblent plus adapté.
J'ai recu ma premiere commande aujourd'hui, ca fait bizare c'est vraiment petit.
J'ai aussi recu le le rock crawler, y'a du boulot a faire car il arrete pas de se retourner.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
- Héracles
Ah bah c'est cool tout ça !!!
Pour les jantes et les pneus je me prends la tête également à savoir quoi mettre aussi...
Les jantes et pneus de beetlebizz sont ce que je cherchais mais j'aurais aimé trouvé encore d'autres pneus et jantes dans le même esprit...mais c'est pas simple...en plus j'aimerais bien en prendre en alu mais ça se complique encore plus car quel modèle prendre....
Je me perds dans les tailles et dans les compatibilités....si tu bosses sur le même sujet je suis preneur car ça va nous être utile...
C'est exactement la réflexion que je me suis fait quand j'ai reçu celui de mon gamin et monté le mienForgefeu a écrit :J'ai recu ma premiere commande aujourd'hui, ca fait bizare c'est vraiment petit.
J'ai commandé des mini zombie et des proline 2.2 Speed paw. Je les mesurerai et je te dirai la différence de taille.Héracles a écrit :Ah bah c'est cool tout ça !!!![]()
En fait je me demande si les pneus de lulu ne font pas aussi entre 3.5 et 4".
Je ferai des photos comparatives pour la taille, je devrais les recevoir la semaine prochaine.
Je suis un peu gaga des pneus et j'ai la mauvaise habitude d'en acheter trop
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Losi Mini LST
Losi Mini LST
- Héracles
Bon...le facteur à été un peu sympa mais pas trop...j'ai juste reçu mon Spool (que m'avais conseillé Lulu)...donc démontage et remontage...
Pour info, pour monter le spool alu, il vous faut les noix de cardans d'origine sinon...ça marche pas...je vous ai mis une photo pour l'explication...ceux du diférentiel à bille sont hexagonaux alors que ceux d'origine sont plat des deux cotés et rond pour le reste...(p'tetre pas trop clair moi
Ensuite, j'ai préféré remplir de graisse molybdène la transmission pour assurer un meilleur fonctionnement...
Bon...allez en attendant le reste...place aux dernières photos...:
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/mini_090109074326719960.jpg)
Je me pose aussi une autre question....quelle couronne passer pour changer celle en plastique Nikko comme dirait Rexasso... une 55T une 53T une 52T ou un 50T....????![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/mini_090109074349406057.jpg)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/mini_090109074415772260.jpg)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/mini_090109074442755658.jpg)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/mini_090109074304940580.jpg)
Ca y est j'ai recu le mini lst et une bonne partie des pièces.
Le kit exotek a pas l'air simple à monter.
Plus qu'à attendre le mongoose et les pièces de homeup et je me lancerai.
Mes longerons sont arrivés avec des vis, c'est deja ca de gagné.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je reviendrai vers toi et lulu si j'ai des problèmes lors du montage.
Par contre pour les roues, celle de base font environ 7cm de diamètre. Celle du mini rock crawler sont proches de 10cm.
Ca ne choque pas de mettre des roues aussi grosse, c'est même pas mal car ca augmente la garde au sol.
En tout cas, en sortie de boite, ca fait très fragile et ca ne semble pas avancer bcp. 1055g sur la balance prêt à rouler.
Forg.
Forg.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Il exsiste des couronnes en alu. Et pour le nombre de dents, tous depand de tes jantes (diametre), pignon moteur, moteur, variateur, batterie, radiateur etc.. c'est à toi de voir en roulant !!!Héracles a écrit : Je me pose aussi une autre question....quelle couronne passer pour changer celle en plastique Nikko comme dirait Rexasso... une 55T une 53T une 52T ou un 50T....????
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
KYOSHO pure ten moteur 3cc + boite 2 vitesses
KYOSHO pure ten 2.5cc
KYOSHO mini inferno mamba max+moteur VXL 4000 servo HS 65
Associated RC18b mongoose 10.5
Losi mini lst insane
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
Pour la courone, perso j'évite métal/métal, j'aime bien avoir une de ces deux pièces en plastique pour faire fusible.
Pour lle nombre de dents, le mlst semble avoir un rapport très court, il faut donc partir sur une courone pas trop grosse pour pas etre obligé de mettre un trop gros pignon.
Vu la config que tu nous réserves, je partirais sur une 55 voir 52 pour pas te retrouver avec un pignon de plus de 25.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Oui, surtous que la transmission central à des petits pignons en plastique !!Forgefeu a écrit :Pour la courone, perso j'évite métal/métal, j'aime bien avoir une de ces deux pièces en plastique pour faire fusible.
Mais normalement le slipper sert un peu de fusible, ci il est pas serrer à fond !!
Mais bon sur le mien il est serrer à fond !! Sinon sa se desserre avec le sliper d'origine !
FG 1/5 Porche
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
KYOSHO MP6
E Revo VXL 1/16 !!
E Revo VXL 1/10 !!
