Page 10 sur 37
Posté : mar. janv. 02, 2007 20:08 pm
par lexou
la tirette sa muscle bien les bras et les mains
alala les emboules que de souvenir ^^
Posté : mar. janv. 02, 2007 20:43 pm
par florent
oui le roto est une invention qui simplifie vraiment la vie quand on a des moteurs capricieux mais il ne muscle que le pouce pour appuyer sur le bouton
Posté : mar. janv. 02, 2007 21:12 pm
par fabsavage
C'est pas que le moteur est capricieux...
C'est surtout qu'avec la tirette j'ai du mal... c'est un peu archaique comme méthode pour démarer un moulin... car si on réfléchit on ne fait pas tout le temps allé la tirette à la même vitesse... pas comme un roto ou la vitesse est quasiement constante et donc bien mieux pour le démarage.
Mais bon cela révéle aussi de la flemme de ma part
Posté : mar. janv. 02, 2007 21:19 pm
par lexou
le roto est trop encrombrant moi je l ai laissé de coté
Posté : mar. janv. 02, 2007 21:25 pm
par Rico
fabsavage a écrit :C'est pas que le moteur est capricieux...
oui de plus tu peut garder une mains sur la radio pour les gaz ca peut servire.
rico
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:32 pm
par fabsavage
Yop !
Hier j'ai cherché a chasser le gramme facilement.
J'ai donc trouvé une astuce qui m'a permi de virer toute la partie haut du kit IRC, et donc de gagner un peu de poids.
J'ai tout simplement pri une entretoise de LST donné lors de l'achat des amortos, j'ai repri la vis qui tennait les amortos d'origine... et j'ai monté le tout.
Place aux photos :
Bon le petit inconvénient de cette "modif" c'est que les amortos ne sont pas super droit... et donc ça force comme sur le kit IRC sur les tours d'amortos.
De plus l'amortos passe trés prés de la tour d'amorotos mais ne la touche pas
... mais c'est à 0.5-1mm...
Bientot si j'ai le courrage taillage du bulk pour pouvoir mettre les tours Nova comme dsg.g l'a fait :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=31311
Voila pour cette fois si... à la prochaine
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:36 pm
par lexou
Pour ton probleme d amortisseur qui n est pas droit utilise des antretoises sa va legerement decaler tes amortisseurs ou des rondelles
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:38 pm
par fabsavage
lexou a écrit :Pour ton probleme d amortisseur qui n est pas droit utilise des antretoises sa va legerement decaler tes amortisseurs ou des rondelles
Tu me fais bien rire Lexou... sur msn tu me disais totalement le contraire. Une entretoise peut trés bien etre juste un "tube", comme une barre qui reli les 2 vis...
Mais bon pour le moment je vais tester comme ça et voir si ça pose pas trop de probléme.
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:39 pm
par cooperal
fabsavage a écrit :Yop !
ca devient contagieux cette "chasse aux grammes"
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:44 pm
par fabsavage
cooperal a écrit :fabsavage a écrit :Yop !
Comment ne pas l'etre en parlant quasi tout le temps a Rico sur msn
Mais je vous rassure pour le moment je vais pas m'engendrer dans de tel finance que lui... ça serait abuser et j'en connais qui ne serait pas trés content (parents si vous m'entendez mdr
HS : tu as pri le mugen alors lionel ?
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:45 pm
par lexou
fabsavage a écrit :lexou a écrit :Pour ton probleme d amortisseur qui n est pas droit utilise des antretoises sa va legerement decaler tes amortisseurs ou des rondelles
mais non gros nul je parle pas de ta barre toute moche je te cherche un photo de la piece tu veras
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:46 pm
par cooperal
Nan, et je crois que je vais m'abstenir pour le moment. Je vais d'abord terminer mon proto bl
lionel
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:47 pm
par lexou
Voila la piece entre l amortisseur et le support d amortisseur
http://integy.automated-shops.com/cgi-b ... 7508443.3c
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:51 pm
par fabsavage
Oui c'est plus raisonnable je pense cooperal
Sinon lexou... je sais ce que c'est une entretoise merci.
Mais tant qu'a faire...au lieu que l'entretoise soit vis par vis... mettre une entretoise commune sous forme de barre qui traverse les deux vis d'un coup et comme ça ça a un autre effet qui est de limiter les torsions...
Photo de Casing pour mieux comprendre :
C'est sure que l'on peut faire un tout petit peu plus fini en arrondissant les bords mais ça c'est du détail...
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:53 pm
par lexou
Suis pas fan de la double barre
Sinon une petite barre en carbone
Posté : dim. janv. 07, 2007 23:56 pm
par lexou
Regarde meme si selon l espacement entre les deux si cette piece
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... ts_id=1472
ne s adapterait pas
Posté : lun. janv. 08, 2007 0:56 am
par olivierpertuis@free.fr
salut fabsavage
super bon ton savage et ce chassis black lui va a merveille
bye bye
Posté : lun. janv. 08, 2007 18:39 pm
par fabsavage
J'ai déjà testé avec ceux d'origine en alu...ça passe pas, l'ecart est trop grand de quelque mm...
Sinon merci olivier, c'est vrai que le chassi lui va comme un gant
Posté : jeu. janv. 18, 2007 15:58 pm
par Cay3nne
Superbe, vraiment superbe
Posté : jeu. janv. 18, 2007 22:34 pm
par tnx
suberbe et la carro
