mais bon maintenant ..... va falloir voir ce qu'il a dans le ventre et pourquoi pas au mct de st ex ou de grenoble
b-revo
peux tu me confirmer qqch : sur les phots j'ai du mal a voir qqch
on dirait que tu a alimenter ton recepteur avec un pack et tu a l'air d'avoir aussi brancher le bec du contro sur la voir 2.
si c la cas c pas bon. faut desactiver le bec du contro en enlever le fil rouge de la fiche qui vient du contro.
c pas bon de mettre 2 + l'un sur l'autre.
L'horloge de notre vie tourne aussi vite qu'un BL, Profitons en !
BMaxx et RS4 piste + mamba max 7700kv a vendre
la fiche qui vient du controlleur a la voie 2 du recepteur, enfin toi la c sur le y du servo frein et contro.
faut pas alimenter le recepteur si tu branche le bec sinon ya risque. c ptete d'ailleur pour ça que ta cramer qqch. il faut enlever le fil rouge de la prise sur le fil qui vient du contro au rx et l'isoler pour pas envoyer de jus au rx.
Wilfried27
Sauf quand ont peut directement désactiver le bec du contro comme sur mon BK Warrior 9920 avec le petit cavalier noir dessous qui désactive le BEC !Nicorst a écrit :la fiche qui vient du controlleur a la voie 2 du recepteur, enfin toi la c sur le y du servo frein et contro.
pour wilfried ta vu qu'il a un contro bk??? NON alors...
pour alfy : j'ai retrouvé les post concernant la desactivation du bec sur rc monster
fais le si tu souhaite conserver ton pack ou je te suggere d'utiliser un ubec comme celui ci :
le lien vers l'UBEC
c pas cher et ça aide bien sur l'alim du rx et surtout ça te gagne le poids du pack.
voila
tu as aussi une bonne methode de cablage ICI tu switch entre les differentes config et tu veras qu'ils enlevent bien le fil rouge dont je te parle.disable the on-board BEC by removing the red wire in the throttle cable, and then using a BEC for your servo(s)
le lien vers l'UBEC
voila
Wilfried27
Bof sa va enlever un peu d'autonomie que tu récupére par le poid en moin de ton accus de reception, donc en faite sa va revenir au meme en autonomiealfy69 a écrit :mais ca pompe pas trop sur les seuls accus de propulsion ca fait
3 servos sans compter sur le ventilo
Mais tu va gagner le poid de l'accus de reception !
Et bien non absolument pas, l'autonomie sera rééllement réduite et elle le sera d'autant que les servos sont plus ou moins puissant.Wilfried27 a écrit :Bof sa va enlever un peu d'autonomie que tu récupére par le poid en moin de ton accus de reception, donc en faite sa va revenir au meme en autonomiealfy69 a écrit :mais ca pompe pas trop sur les seuls accus de propulsion ca fait
3 servos sans compter sur le ventilo![]()
A+ ! Yves
Wilfried27
Et le gain du poid ?Ultra a écrit :Et bien non absolument pas, l'autonomie sera rééllement réduite et elle le sera d'autant que les servos sont plus ou moins puissant.Wilfried27 a écrit :Bof sa va enlever un peu d'autonomie que tu récupére par le poid en moin de ton accus de reception, donc en faite sa va revenir au meme en autonomiealfy69 a écrit :mais ca pompe pas trop sur les seuls accus de propulsion ca fait
Le gain de poids va être de 100GWilfried27 a écrit :Et le gain du poid ?Ultra a écrit :Et bien non absolument pas, l'autonomie sera rééllement réduite et elle le sera d'autant que les servos sont plus ou moins puissant.Wilfried27 a écrit : Bof sa va enlever un peu d'autonomie que tu récupére par le poid en moin de ton accus de reception, donc en faite sa va revenir au meme en autonomie![]()
Un accu de réception qui va bouffer 1000Mah en X heures c'est l'accu principal qui va devoir l'assumer, et ce n'est pas 100G qui va changer quelque chose.
A+ ! Yves
