mon savage X[carro savage XL arriver P15!!]
Re: mon savage X
salut!!
voila je suis de retour et mon sav changé donc voila quelque photo:
le matos:
reçu:
adaptateur pistix
bec castle creation ajustable( )
lipo 4S 2100 mah X2(utiliser un par un)
chargeur special lipo thunder-power
en commande:
ESC hextronik 120 A
clé USB hextronik
10 paire de danse
12 paire de PK 8mm( )
donc voila le resumé
pour le moteur je pense prendre un align 600xl 1700kv pour avoir plus de couple qu'un 8XL(moin y a de kv plus y a de couple ses sa )
donc voila le pourquoi du comment du repassage en BL:
Pendant les vacance,moi est mon pot on et aller faire un run dans un terrain prés du parc de saint pons(pour se qui connaise gemenos et les environs)donc tour de chauffe,petit reglage... apres 10 min de run on a commencer a s'engréner donc sur le saut (table americaine) sa commence par des croisement(saut face a face), course poursuite,saut ensemble ... bref que du bonheur mais le malheur arrive ... on tente le back flip en croissement ...1er OK,2er mouai,3eme... raté et oui on c'est atraper au vol donc lui atterissage sur 4 roue ,moi atterissage sur le dos .le moteur cale, je cour,je remet le tout a l'endroi et la massacre le carter et fendu dans toute sans longueur (mais a par sa rien mais rien a bouger ) donc déssus de ma faute grave on arrete tout, on reflechit et finelement mon amis et repartis avec mon moteur pour une 50aine €(ses cher pour un moteur HS quand meme )
voila l'histoire
PS:desoler mais pas de photo car se jour la aucun de nous deux avez d'APN
voila
tchouss...
le matos:
reçu:
adaptateur pistix
en commande:
ESC hextronik 120 A
clé USB hextronik
10 paire de danse
voila l'histoire
voila
tchouss...
c'est parceque la vitesse de la lumiere vas plus vite que celle de son que tant de gens ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
ta deja vue un moucherond??
ok...
et un mouchecarré??!
ok...
Re: mon savage X
enfin une sage resolution ^^
mais en 4s et 1700kv certe t'aura du couple mais un vitesse de pointe tres faible ! jaurai pris du 5 ou 6s plutot mais bon trop tard ...
Re: mon savage X
oui tu a raison mais meme du 5S en 2100 mah passe pas
ok...
ok...
Re: mon savage X
bon voila un petit comparatif des deux moteur qui me semble adapter:
align 600xl 4S rapport 18/47:
1ere:
25160 RPM
18.32 mph (29.42 km/h)
2eme:
25160 RPM
26.41 mph (42.42 km/h)
neu 1107/6D 4S rapport 18/47
1ere:
30547.2 RPM
22.24 mph (35.73 km/h)
2eme:
30547.2 RPM
32.06 mph (51.5 km/h)
donc je pense que le neu est le meilleur choix sur tout les domaine(fiabilité,puissance,...)mais j'attend vos confirmation
tchousss...
1ere:
25160 RPM
2eme:
25160 RPM
1ere:
30547.2 RPM
2eme:
30547.2 RPM
tchousss...
ok...
ok...
Re: mon savage X
je pense aussi qu'en 4s le neu sera plus adapté !
tu les a trouver ou est a cb les pk 8mm ?
et aussi tes accu sont des 2100mah ? c'est limite ! cb de C
Re: mon savage X
les PK 8mm-->http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 6580-->10€
pour les li-po j'ai prix 2100 X2 donc utiliser 1 par 1
tchouss....
tchouss....
ok...
ok...
Re: mon savage X
tchouss....
tchouss....
ok...
ok...
Re: mon savage X
pour les li-po j'ai prix 2100 mah X2 donc utiliser 1 par 1 se qui fait 4200 mah
tchouss....
tchouss....
ok...
ok...
Re: mon savage X
merci pour le lien !razordu13400 a écrit :salut
tchouss....
lipo x2 utilisé 1 par 1 ? c'est a dire ? t'est en 4s 2p ?
Re: mon savage X
Du 4S sa reste leger je trouve pour un savage 2 bon packs en 3S pour finir en 6s de chaque coté du chassis sa le ferai mieux pour les perfs car la tu risque de trainer un peu
Re: mon savage X
non sa veut dire que c'est:ben006 a écrit :merci pour le lien !razordu13400 a écrit :salut
tchouss....
1ere run avec 1er pack
temp de repos
2eme run avec 2eme pack
parceque je veut rien qui dépasse du chassielexou a écrit :Du 4S sa reste leger je trouve pour un savage 2 bon packs en 3S pour finir en 6s de chaque coté du chassis sa le ferai mieux pour les perfs car la tu risque de trainer un peu
donc si j'ai bien compris:
plus y a de kv plus on pe diminuer le voltage
moin y a de kv plus on augmente le voltage
donc celui-ci est mieux: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... s_id/11422
tchouss...
PS:desoler pour la triple reponse au dessus
ok...
ok...
Re: mon savage X
Tu prends des moteurs ac 350w tu veux motoriser un mini t ?
regrde un align c est du 1600w en continu et 2000 en crete oubli pas que le savage c ets un sacré poids
et pour tes accus ils acceptent combien en decharge ?
Re: mon savage X
donc ca fait pas 4200mah ... tes pack 2100 vont pas faire long feu ! il faudrait que ce soit mini des 40C et ca m'etonnerai !non sa veut dire que c'est:
temp de repos
+1 avec lexou ! le moteur que tu montre c'est bien pour un 1/18 de 500gramme ! pas un 1/8 de 6kg !
Re: mon savage X
mais li-po font 20C en decharge donc c'est beaucoup trop faible
voila liste de ma prochaine commande(si c'est OK):
align 600xl 1700 kv
li-po 3S 4000 mah 20C X2(de part est d'autre de chassie )se qui fait 6S 4000 mah
chargeur special li-po thunder power
pignon 18T mod 1b
et tous sa pour la modique somme de 55€ (eh oui)
donc la vitesse sa donne:
1ere:
37740 RPM
27.48 mph (44.14 km/h)(hum...raisonable )
2eme:
37740 RPM
39.61 mph (63.63 km/h)(ses mieu )
faudrait voir de bloquer la BV en 2eme et garder le frein meca... aller je vait me creser la tete
voila
tchouss...
align 600xl 1700 kv
pignon 18T mod 1b
1ere:
37740 RPM
2eme:
37740 RPM
voila
tchouss...
ok...
ok...
Re: mon savage X
Re,
tes pas obliger de bloquer la BV laisse les 2rapports ensuite garde le frein meca en laissant le servo de gaz frein tu auras juste a mettre un cable Y
ensuite le align tire 70A en continu et 85A en crete
ton accus prend 20C en 4000mah donc 80A de decharge mais en continu ou en crete ?
Re: mon savage X
le align et les lipo pour 55€ ?razordu13400 a écrit :align 600xl 1700 kv
pignon 18T mod 1b
Re: mon savage X
oui,sur amain hobbies pour 250$ de commande ils t'ofre 250 point donc:ben006 a écrit :le align et les lipo pour 55€ ?razordu13400 a écrit :align 600xl 1700 kv
pignon 18T mod 1b
align 600xl=118 points
li-po=170 points(les 2)
chargeur=45 points
apres je paye le surplus et tada!!!
en continulexou a écrit :Re,
tchousss...
ok...
ok...
Re: mon savage X
t'as acheter quoi a 250$ !!
j'ai hate de le voir rouler ce savage !
Re: mon savage X
80A en continu tes donc bon
amainhobbies sa peut etre pas mal lors de commande groupée une 1ere commande pour avoir des pts une apres pour depenser les pts
Re: mon savage X
salutben006 a écrit :t'as acheter quoi a 250$ !!
alor ma premiere commande etait mon chargeur (eos5iDP)et quelque truc,la seconde-->mes 2 li-po+chargeur li-po pour un total de 270 point,mais il divise en bloc de 250 points
exactement mais le prob ses qu'il mette 1 mois avant de pouvoir les utiliser(chui presser )lexou a écrit :80A en continu tes donc bon
petite info---> ma commande chez UH(contro,PK...)a etait expedier plus que 2 semaine a attendre (ses toujour tro long )
voila
tchous...
ok...
ok...
