Bonjour!
deviner quoi...
j'ai reçu les cardan, et il rentre nickel niveau longueur et tout!donc pour les monter et bien la difficulté ça allait de les fixer
au différentiel , donc mon pote a fabriquer les petites tiges qui irai dans le diff pour aller venir se fixer , le problème
c'était que ces tige même fixer au cardan peuvent ce barrer et donc aussi le cardan puisqu'il est télescopique! donc j'ai
simplement pris un ressort que j'ai couper a bonne longueur et hop dans le cylindre des cardans donc ils sont toujours étirer!
et la soulagement , sa y est !les cardan sont monter et sa a pas été très difficile on était loin de pouvoir penser que l'on pourrait faire
rouler l'engin qu'a partir de 7h du soir car nous avons rencontrer tout
les problème imaginable passant par la platine servo morte , au contro qui marche une fois sur deux, et au noix de cardan qui patine a
cause des visses d’arrêt qui se dévissait...en gros la misère tout pour retarder le test! du moins entre chaque problème il a du rouler
5mètre a chaque foix
donc après tout sa régler (enfin le controleur marche toujours une fois sur deux, c'est un hobbyking 45A
et d’ailleurs il ne peut pas se régler avec la carte Ezrun c'est nul!!) .
Premier tour de roues:
Ya de la puissance malheureusement on a pas peu l'exploiter au maximum du fait que tout n'est pas fiable car rien n'es parfaitement
fini... en plus de sa le plus gros handicap qu'on a rencontrer était que les pneus se déjantait sans arrêt!
les amortisseur fonctionne comme je le voulais! sa tourne bien ! bonne vitesse de pointe et pas trop mal aussi en accélération malgré
le slipper pas asse serrer et un entre dents trop serrer car a l'accélération le moteur ce cabre (et oui) et le chassie plie légèrement ,
oui en conclusion, je suis super content! la vidéo bientôt!
la pièce de mon pote Martin, qui est super bien réaliser et marche a merveille!!
le ventilateur fixer sur le radiateur moteur, il va surement être efficace car le pauvre moteur chauffe beaucoup car au test il n’était
pas brancher car les câble sont trop court!
voilas tout! :salut:
