Page 7 sur 9
Posté : ven. févr. 02, 2007 21:55 pm
par Gran paradiso
Posté : sam. févr. 03, 2007 8:46 am
par Vulcano
clem's 94 a écrit :oui j'ai vu le lien mais je parle dens la marque IDEA
Google est ton amis :
http://www.ideal.fr/TAO/classic/produit.php
Posté : sam. févr. 03, 2007 23:49 pm
par Delirium
pour les pieces noires d'oigine, a votre avis, ce pdt peut marcher ou pas ??
http://www.plastikolor.com
j'hesite a me lancer ...
Posté : dim. févr. 04, 2007 4:07 am
par Canon
Ca dépend...
Il est bien précisé "Pour les supports différents du PVC ,toujours faire un test avant l'application complète sur une petite surface pour vérifier l'adhérence du produit, spécialement quand on ne connaît pas la nature du support, en particulier sur les polypropylènes et les EPDM, il faut pulvériser FORMULA 40 POLYPREP. Certains plastiques polyéthylènes ne peuvent être teinté par KOLORBOND. Pour le polyester, poncer légèrement avec un papier de verre très fin (000) avant d'appliquer KOLORBOND."
Ceci étant, ca reste toujours une application externe... Donc suivant ce que tu as a peindre, je te conseillerais plutôt de la peinture pour lexan classique, suivie de plusieurs couches de vernis incolore (histoire de créer une "épaisseur d'usure"...). C'est moins cher, et le résultat sera, à mon avis, aussi satisfaisant...
Enfin, c'est juste mon avis...
Posté : dim. févr. 04, 2007 11:04 am
par Delirium
Merci ..
mais je pensais plus a l'autre de leur pdt : Vinylkote ...pdts ou ils teinte apparament pas mal de chose ( meme le cuir) ...
Posté : dim. févr. 04, 2007 15:21 pm
par gilou
Vulcano a écrit :revominator a écrit :salut je voudrais teindre des pièces en bordeaux mais celle que j'ai acheteé c'est pour lin, soie, viscose et coton
est ce que sa va marché ?
non ca marche beaucoup moins bien avec cette teinture !
les couleur seront beaucoup plus claire !
J'ai testé avec du rouge cerise cela donne du rose (teint sur du blanc) et pour le orange cela donne couleur sable !
voilà
a +
je remonte le post en rapport a la reponse de vulcano
si je comprend bien avec la teinture lin, soie, viscose et coton
si je veut obtenir un jaune pétard ou fluo
COMME CA plus flash
je peut utiliser ce type de colorant
nan ?
en prenant le jaune d'or
Posté : dim. févr. 04, 2007 22:37 pm
par gilou
Posté : sam. févr. 24, 2007 14:30 pm
par juju 37
salut a tous
je voudrais savoir si le dylon peut teindre les pieces de mon savage ?
car vous avez essayé sur du blanc mes mes pieces sont en plastique noir et avec la teinte en magasin ca n a pas marcher
donc avec le dylon , puis je teindre en violet ou bleu clair ( tjs sur une base en noir ) ?
merci , car j ai trouvé un mag a coté de chez moi , donc avant d acheter j aimerai vos avis
Posté : sam. févr. 24, 2007 14:40 pm
par Flo65
a mon avis non!
tu auras pas de couleur plus clair que celle d'origine.
donc la du violet ou bleu clair sur une base noir, je pense pas possible.
a la rigeur du noir avec reflet violet mais sa reste a tester.
En attendant d'autre avis.
Posté : sam. févr. 24, 2007 16:57 pm
par Vulcano
Non non les couleurs ressortiront beaucoup plus pastel ! et pas forcement de la même teinte !
raph
Posté : mar. mai 15, 2007 22:43 pm
par MTAtiste
Je ressort un peu ce post
Bon n'étant motivé pour lire les 7 page je pose ma question en éspérant , qu'elle n'ai pas été posté avant
Bon peut-on teindre des pièces plastique noires en couleurs vives, du style bleu ou carrément Turquoise?
Si la couleur ressort bien ou pas?
Merci bien
Romain
Posté : mer. mai 16, 2007 7:34 am
par Vulcano
Vulcano a écrit :salut !
il n'y a pas de piece sur le mta4 qui peuvent etre teinte !
Car tout est noir !
Et la teinture est de l'additif ! donc exemple du noir + du rouge = du noir
A la limite les jantes peuvent etre teinte !
Vulcano
Posté : mer. mai 16, 2007 12:23 pm
par benjidu69
il me reste un sachet de teinture noir pour nylon, et j'ai des jantes de monster xt en rechange, et est-ce que ces jantes sont en nylon ??
merci d'avance
Posté : jeu. juin 14, 2007 10:03 am
par CEN fun factor
slt tout le monde jaimerai savoir si on peu teinter des piece qui son noir a la base est possdible par exemple des les teinter en blanc et apret les reteinter d'un autre couleur ou on peu la teinter de la couleur qu'on veu .
Posté : jeu. juin 14, 2007 11:02 am
par DMX
Vulcano a écrit :Vulcano a écrit :salut !
Car tout est noir !
Vulcano
Posté : jeu. juin 14, 2007 11:15 am
par CEN fun factor
a ok donc c'est mort
Posté : jeu. juin 14, 2007 21:07 pm
par DaRk BrOwNiE
Bonjour
Je me demandai si quelqu'un avait deja teint ses jantes sans les décoller du pneu
Cette question me paraît bête mais bon, je veerais bien
Posté : jeu. juin 14, 2007 21:12 pm
par benjidu69
a mon avis c'est une très mauvaise idée, d'une par parce que ça va soit fragiliser le pneu, soit le rendre tout mou (je sais pas j'ai pas essayé
) et d'autre part, le pneu peu coller à la casserole si tu le surveille pas
corrigez moi si j'ai tord
Posté : jeu. juin 14, 2007 21:44 pm
par The Dude
en fait quand tu veux décoller tes pneus tu les fais bouillir, donc si tu les fais bouillir pour les teinter, ben ca va les décoller en mm temps....
Posté : jeu. juin 14, 2007 21:46 pm
par DaRk BrOwNiE
C'est vrai The Dude, j'y avais pas pensé...
Merci à vous 2
