Page 7 sur 9
Posté : mer. janv. 10, 2007 20:32 pm
par stef91
Avec ce type de moteur et le couple qu il developpe ,la transmission doit etre obligatoirement renforcée sur le MTA4 .A mon avis l installation de la boite de vitesse du dernier model 4.6 renforcée d origine doit etre recommandée.Rien que moi avec deux SABATTINI je tordais les cardans centraux en deux secondes et je ne parle meme pas ceux des roues
Posté : mer. janv. 10, 2007 21:45 pm
par pchen92
bon alors ça en ait ou ce projet, à tu acheté le moteur?
Posté : mer. janv. 10, 2007 22:51 pm
par the phantom
je vois avec le vendeur pour un solo normalement
mta4 23cc en projet
Posté : mer. janv. 10, 2007 23:00 pm
par twin detonator
Oui mais preparer un moteur c'est pas tres compliquer des le moment ou l'on a un exemple
Sinon niveau fiabiliter sa sera juste la segmentation et les roulements a changer un peu plus souvent .
Posté : jeu. janv. 11, 2007 18:46 pm
par the phantom
La préparation (du moteur) ne viendra que bien plus tard voir jamais ,je pense pas avoir le materiel pour donc
Posté : jeu. janv. 11, 2007 19:25 pm
par gonzo
wiseco il font pas de la piece pour moteur RC?
car c est vraiment du bon matos,mais ils ne font que du piston,mais du bon piston...
Posté : jeu. janv. 11, 2007 20:10 pm
par the phantom
aussi j'ai une petite question avec un moteur de cette sorte il me faut un reservoi plus gros donc mon idée est de le faire avec du plexi et du silicone ou de la colle expré est ce que ca va tenir?merci
Posté : jeu. janv. 11, 2007 21:22 pm
par bigfoot 2
Pour le serservoirs je te conseille d'aller voir sur offshore rc c'est un site de offshore et il y a quelques sujets justement sur les reservoirs et le smatériaux a utiliser pour ne pas avoir d emauvaise surprise...
Posté : mar. janv. 16, 2007 22:58 pm
par the phantom
Et allé encore en attente d'un moteur l'affaire ne s'est pas faite ,a la la, ca m'énerve
donc ci vous connaissez quelqu'un qui en a un en rab pensez a moi
Posté : mar. janv. 16, 2007 23:32 pm
par Orochimaru
Posté : mer. janv. 17, 2007 15:24 pm
par the phantom
oui c'est vrais c'est pas cher mais pour le moment je cherche un moteur pas cher pour essayé et ci ca marche comme il faut cet ete je le changerais
faut pas oublier que y'a pas que le moteur a acheter
merci quand meme pour le lien
Posté : mer. janv. 17, 2007 15:30 pm
par Perecastor
the phantom a écrit :aussi j'ai une petite question avec un moteur de cette sorte il me faut un reservoi plus gros donc mon idée est de le faire avec du plexi et du silicone ou de la colle expré est ce que ca va tenir?merci
1/ pour assembler du plexy , pas de collage avec une colle expres ( ca existe pas....) et pas de silicone non plus .
Ca s assemble avec du chloroforme avec une seringle en verre.
2/ le plexy ne resistera jamais au SP95 voyont.... il va se mettre a fondre le pauvre :/
Re: mta4 23cc en projet
Posté : mer. janv. 17, 2007 15:57 pm
par sensiseed84
twin detonator a écrit :Oui mais preparer un moteur c'est pas tres compliquer des le moment ou l'on a un exemple
tu n'as jamais du faire de modif moteur RC ou pas pour dire ça...
Posté : mer. janv. 17, 2007 16:22 pm
par Perecastor
+1 avec sensiseed84 !
C est pas si facil que ca de preparer un moulin et surtout a la moindre couneries sur les lumiere et adios les segments :/
Posté : mer. janv. 17, 2007 16:36 pm
par gilou
voila ce que ca donne si on y ca trop fort
dans l angle la tache noir et bien j ai eu la main lourde passer a traver j en ferais d autre comme ça
http://www.offshore-rc.com/forum/upload ... 956729.jpg
une prépa faite par scott scheinder
un des meilleur préparateur de moteur éssence
Posté : mer. janv. 17, 2007 17:08 pm
par the phantom
ok donc j'abandonne l'idée du plexi pour le reservoir
peut etre en fer
Posté : mer. janv. 17, 2007 17:17 pm
par Perecastor
@Gilou : trop beau la prepa piston
Par contre faut vraiment pas se louper et pas desiquilibrer le piston sinon
Posté : mer. janv. 17, 2007 17:31 pm
par stef91
Un reservoir de bateau peut aider non?
Posté : mer. janv. 17, 2007 17:39 pm
par Gwegz
Heu un reservoir en fer?...
Et après si ta par hasard deux fils (des piles ou n'importe quel source de courant) qui passe sur ton reservoir, court circuit et,... BOUM
Je me trompe?
Posté : mer. janv. 17, 2007 17:46 pm
par Perecastor
Gwegz a écrit :Heu un reservoir en fer?...
Je me trompe?
Tu te trompe pas !!!
Si je me souvien bien , il y a meme un amis de tarta qui a eu un bidon de nitro qui lui a petter dans les mains a cause des batterie de son glow :/
