c'est une idéefredlepp a écrit :sinon, si tu aime les defis et la complexité de la chose, tu peux faire une transmission par chaine !
a la place de tes noix de cardan, tu met des pignons pour chaine. tu fais un renvoi au niveau de tes pivot de bras oscillant, tu aura un super débattement et tu ne perd pas ton différentiel AR
dessin en fichier joints, j’espère que tu comprendra, désolé pour le dessin pourri mais il faut que je parte au boulot !
Proto Buggy Desert (video p8)
Re: Proto Buggy Desert
la transmission pas chaine/courroie! a je l'attendait d'un moment ou a l'autre, oui une bonne idée
j'y avais réfléchie mais c'est beaucoup trop compliquer et comme la dit Soyann ça ne ressemblera
plus au buggy 1/1...
oui parce qu'il me semble que c’est ton but a la basegaetan73 a écrit : ça ne ressemblera
Je pense que tu as déjà lu le sujet, mais on sait jamais: http://touvent-modelisme.meilleurforum. ... haine-bete
Le mec à fait comme toi, des bras étiré vers l'arrière. J'ai pas encore lu son post en entier, mais il a l'aire d'avoir trouvé un truc
Cordialement
Cordialement
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
lui ca marche car il a un sacré ecart entre les noix de cardan, donc le cardan ne prend pas beaucoup d'angle
Aaaa okkkkk
Bon bah désolé alors
Wahou belle trouvail!
respect au gars car c'est d'une beauté!!
ouai l'angle est moins important...
Hier avec un pote nous avons avancer un peu dans la construction du buggy.
le kit éclairage ,
nettoyage de soudure,
peint les triangles juste après les avoir peaufiner
installer les roulements céramique dans les fusées avant,
et commencement de l'aileron arrière qui maintien aussi les feux arrière.
la rampe de phare nétoyer par mon pote, un grand merci a lui car c'était bien la ou c'était le plus dégueulasse !
la peinture que j'ai utiliser est une peinture noir matte qui résiste au très haute température (pas d’utiliser mais je voulais quelque chose de solide) mais malgré sa
,après une journé de sèchage des 2/3 couche sa s'enleve a l'ongle donc la j'ai mis du vernis (j'atten que sa sèche).
alors la on a pris de la super glue pour coller les vitre des phares mais a cause de la vapeur que cette colle dégage c'est très moche a part quand c'est allumer (et encore) donc je pense rectifier sa!
l'aileron , en carbone
coller avec le pistolet à colle!
la "plaque feux" gâcher par mes trous mal percé m'enfin sa ma souler , heureusement mon pote a commencer a rectifier tout sa!
Donc voilas, la on attaque la partit finition , des chose un peu pénible a faire mais des autre pas mal a faire!
mais il me manque toujours ces cardans mais avant personne me fournit des information sur leur longueur déplier, plier , diamètre , diamètre écrou...etc sans vous je peut rien faire donc sil vous plait , si vous avez des cardan ou même des information les consternant , POSTER!!!
merci de votre compréhension!
le kit éclairage ,
continue, t'es pas loin de la fin
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
tu fait du beau boulot, j'ai hâte de voir ce proto fini.
pour tes cardans est ce que tu as posé la question sur un forum spécialisé sur les traxxas vxl ?
tu aura peut être une réponse plus rapidement
très bonne idée!
du nouveau , j'ai remonter le train avant en essayant de faire le montage le plus
définitif possible (jeu, etc...).
Je vais faire faire le chassie alu de 3mm.
Et j'ai peut être trouver mes cardans!
Et comme si sa suffisait pas, je vais anodiser mes petites pièces alu , la couleur?
j'en sais rien on verra bien! me manque l'acide sulfurique et l'encre!
je pensais faire tout les support de triangle avant, bras arrière et le support moteur en noir
anodisé et les petite pièce en bleu ou rouge anodiser!
Sa fait quand même des pièce!
La machine a anodiser , 'tension! :pop:
Les test commenceront surement la semaine prochaine une fois que j’aurai tout les produit.
Sinon j'ai fait un premier test pour dé anodiser , avec de la lessive de soude, et sa marche
super bien!
a+!
super bien!
a+!
J'adore !!!
Attention les mains et les yeux avec la soude et l'acide
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être
mais dit donc??
c'est quoi c'est peinture effet papier a poncer??
c'est censser etre de la peinture haute température mais...mais dit donc??c'est quoi c'est peinture effet papier a poncer??
mais la texture n'est pas trop mal et le noir est jolie!
nous avons bosser sur le buggy!
et donc fabrication du par choc et soudage (reste encor deux barre a mettre pour le terminer)
support roue de secours.
et l'aileron est pratiquement fini (pas de photo)
Ici les feu de l'aileron
Le tube du par choc près a être souder
meulage avant le soudage!
remontage de l'arrière de façon définitive , comme limiter le jeu des rotul des amorto arrière!
Il a une bonne capacité de franchissement grâce au débattement!
Moteur test, mais c'est un peu merdique a régler l'entre dents , il me faut un plus grand pignon!
voilas a+ :salut:
voilas a+ :salut:
génial
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
oui, bravo super boulot !!
tiagodu78200
- modèle(s) possédé(s) : hpi savage x 4.6 big block power with reverse
carson stormracer extreme
j'ai vue tout t' on poste il est nikel ton projet perso j'adore
a quand le premier test ??
le premier test quand il y aura de la motricité!
mais il me faut les cardan, ils devraient arriver dans la semaine!
