sav bl et oui encore un! -> à vendre P8 ???
Re: sav bl et oui encore un! -> amortos LST p5
Pour le support fd il n'est jamais arrivé et je crois qu'il n'arrivera jamais . Mais mon compte n'a pas été débité . Sinon ça aurait gueulé . La commande n'a pas du passer et comme j'en ai plus besoin j'ai laissé tombé, peut-être qu'un jour il va arriver qui sait .
Sinon j'ai fini mon new support d'accus, photos quand j'aurais le temps, du moins quand je le prendrais .
Zut ! J'aurais bien aimer avoir des photos de cette piece. Parce que sur le site fd ils sont pas très avare en photos
On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait
tu veux quoi comme renseignement sur le support de chez finedisegn
bourrineur ma donné pas mal d indo sur celui la niveau cotation
En fait s'était pour voir l'aspect général de la pièce. Maisj'ai trouvé des tofs sur le forum rc-monster. A priori c'est les meme que ceux du lst sur des support réglables : pas top a première vue niveau robustesse. Celui de rom à l'air carrément plus costaud.lexou a écrit :tu veux quoi comme renseignement sur le support de chez finedisegn
PS : voilà les photos du support
Pour etre costaud il l est il maintient le moteur de bout a l autre
et contrairement au support de rom sur le FD le moteur est maintenue de partout et ne risque pas de forcer sur l avant lors de saut ou autre
regarde ultra et bourrineur malgrais ce qu il ui font subir il resiste
Effectivement tu n'as pas tort .lexou a écrit :Pour etre costaud il l est il maintient le moteur de bout a l autre
voila une image que bourineur ma envoyé
merci au passage
MErci à toi !lexou a écrit :[...]
merci au passage
Merci a bourineur
Par contre le centre de gravité du support fd à l'air plus haut que celui de rom.
Bein en utilisant le FD tu as un moteur a 2MM de haut par rapport a la plaque de support moteur
donc 2mm c ets plutot bas comme hauteur est tres bien pour abaisser les masses
En fait je parlais du spport moteur + les cales . Je pense que les cales se mettent dessus la plaque moteur et dessus les cales, les supports moteur.lexou a écrit :Bein en utilisant le FD tu as un moteur a 2MM de haut par rapport a la plaque de support moteur
mais FD a vraiment sortie cette version pour le savage ?
dans se cas c est nul beaucoup trop haut on se retrouve avec un moteur haut comme ceux du e-maxx
A priori oui :lexou a écrit :mais FD a vraiment sortie cette version pour le savage ?
Par contre le coup de mettre juste les support moteurs sur la plaque moteur c'est une proposition a étudiée voir si ca passe .FineDesignRc a écrit :Motor mounts come with Adjustable Blocks
Il est pas mal le fd, moi j'ai changé, parce qu'il n'est jamais arrivé .
Mon but c'était: plaque moteur fixée comme à l'origine + support FD reprenant les trous du moteur thermique.
C'est pour un sav Guile1er?
bye
Guile1er a écrit :A priori oui :lexou a écrit :mais FD a vraiment sortie cette version pour le savage ?
dans se cas c est nul beaucoup trop haut on se retrouve avec un moteur haut comme ceux du e-maxxPar contre le coup de mettre juste les support moteurs sur la plaque moteur c'est une proposition a étudiée voir si ca passe .FineDesignRc a écrit :Motor mounts come with Adjustable Blocks
bye
Oui en effet pour un savage ! Vu que je ne connais pas du tout le modèle et que mes finances se portent plutot pas mal je regarde tout ce qui peut avoir 4 roues et qui est éléctrique donc je m'informe un peu. Je regarde les occasions qui peuvent se présenter à moi (moteur, contro, kit, etc.)rom59 a écrit :Il est pas mal le fd, moi j'ai changé, parce qu'il n'est jamais arrivé .
bye
Au fait le problème avec ton conro c'est résolu : cramé or not ?
PS : un X SS a 300 euros neuf fdpout tu pense que c'est excessif ?
Xss avec moteur? Si oui je pense que non ce n'est pas exéssif, mais bon ça fait pas mal de temps que je ne m'intéresse plus aux prix des sav
Non sans moteur, etant donné que dans mon cas il ne me sert pas à grand chose ^^rom59 a écrit :Xss avec moteur? Si oui je pense que non ce n'est pas exéssif, mais bon ça fait pas mal de temps que je ne m'intéresse plus aux prix des sav
Ah, mais je pense que ça vaut le coup quand même, je suppose que c'est aux US? Sinon pense aux douanes, mais le mieux est de comparer entre les diverses boutiques .
bonne chance pour ton futur projet .
Non pas US, car comme tu le dit risque de douane. Direct des Uk donc pas de douanes et frais de port raisonnable. Sinon ton contro il a pas eu chaud au fesses ?rom59 a écrit :Ah, mais je pense que ça vaut le coup quand même, je suppose que c'est aux US? Sinon pense aux douanes, mais le mieux est de comparer entre les diverses boutiques .
