Moteure Pantone
Gratte-tout
Message par Gratte-tout »
Et pour relancer le sujet : je suis à 100% d'accord avec Père castor : le moteur pantone consiste à injecter de l'eau dans la chambre de combustion. Il n'y a pas producion d'hydrogène ou quoique ce soit, en gros le carburant est coupé à l'eau.
Perso je ne tenterais surtout pas ça sur du HDi par exemple : la pression d'injection y est comprise entre 1500 et 2200 bars. A cette pression l'eau sera sous forme de vapeur.. et risque avant tout de fusiller les pompes haute pression / injecteurs pompes/ injecteurs.
Un grippage monumental ;)
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
allez c'est reparti....
bon, pour mieux s'exprimer, on va dire qu'effectivement il n'y a pas production d'hydrogene, mais ionisation de l'air. Ce qui permet de séparer les molecules d'hydrogene et de dioxygene. Il en resulte effectivement un apport d'eau dans les cylindres.
Quoi qu'il en soit le principe fonctionne mais la pratique est, pour le moment, un peu galère...
Gratte-tout
Je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas, j'ai dit que sur la R21 nevada 1.7D familiale je testerais bien, sur mon TDi ou HDi j'en suis même à chercher des pompes à carburant de qualité, alors le jour où ce genre de moteur marchera avec de l'eau..
sensiseed84
100% d'accords avec toi
et si on passe les gazs dans un dessicateur? on separerais les deux molecules ou rien du tout?
Notre chimiste a une idée (en oubliant le fait que le reacteur ne fct pas)? j'y avais pas pensé avant
revosky
Message par revosky »
ça fait du bien de voir qu'il y en a qui y croient.
pour le tdi c'est vrai ça vaut peut etre mieux de pas essayer .
et pour ceux qui disent que les particules polluantes se retrouvent dans le buleur c'est pas vrai: mon oncle l'a fait avec un buleur a air ambiant et sa polue toujours pas ;)
A+++
Ultra
Message par Ultra »
revosky a écrit :salut
A+++
Que les constructeurs automobiles sont cons :roll:
La 8ème merveille existe et personne, absolument personne, aucun pays, même pas Nicolas Hulot n'y pense, vraiment ca alors..
A+ ! Yves
Dragula
Message par Dragula »
Ultra a écrit : Que les constructeurs automobiles sont cons :roll:
+1 :loll:
Au niveau purement scientifique, le réchauffage des gaz d'admission est un non-sens thermodynamique, voir le Deuxième principe de la thermodynamique, car il fait baisser le rendement énergétique. De plus il apparait que ce réchauffage fait chuter le taux de remplissage des cylindres (un même volume d'air chaud contient beaucoup moins d'oxygène que ce même volume froid), ce qui entraine une puissance mécanique moindre. Ce procédé ne semble donc pas avoir de justifications scientifiques.
sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pantone
biensur, wiki est ecrit par des internautes :roll: Mais l'autre lien que j'ai donné dans le post précédent provient d'un site scientifique ^^
