Options pour HPI Baja 5B [maj 26/04/2007]
bonjours à tous je viens d arrivé sur le forum.SI ça interresse quelqu'un j'ai une petite modiff au niveau des fusées arrieres.Vous prener vos cales de pincement livrés avec le kit vous les couper en deux pour garder uniquement les cotés les moins epais (2mm d épaisseur) vous les façonner qu'elle soit les deux identiques.Vous démontés les fusées en enlevant les 4 vis.Une fois démonté vous placez les cales entre la fusée et la cale de pincement.Pas d inquietude le cardan est assez long.Vous pouvez aussi rajouter une rondelle de 2 mm (joint de vidange pour ford fiesta de 98) au fond de la jante.Au serrage de l écrou le pas de vis de la fusée arrive a ras donc pas de probleme de desserage. MODIFFICATIONS TESTE ET APPROUVE.
Salut,castor 91 a écrit :bonjours à tous je viens d arrivé sur le forum.SI ça interresse quelqu'un j'ai une petite modiff au niveau des fusées arrieres.Vous prener vos cales de pincement livrés avec le kit vous les couper en deux pour garder uniquement les cotés les moins epais (2mm d épaisseur) vous les façonner qu'elle soit les deux identiques.Vous démontés les fusées en enlevant les 4 vis.Une fois démonté vous placez les cales entre la fusée et la cale de pincement.Pas d inquietude le cardan est assez long.Vous pouvez aussi rajouter une rondelle de 2 mm (joint de vidange pour ford fiesta de 98) au fond de la jante.Au serrage de l écrou le pas de vis de la fusée arrive a ras donc pas de probleme de desserage. MODIFFICATIONS TESTE ET APPROUVE.
bienvue la petite astuce
Rico
Et notre Robert (IRC) va s'attaquer également au Baja, ça promet...Rico a écrit :GUI c'est vraiment pas sérieux![]()
blague a part , j'avais les projets TGN sur le forums US , et je me dit chaque jours qu'avec tout ce qui est prévue pour la voiture ca va etre dur pour le budget 2007![]()
Rico
Salut,baja07 a écrit :oui je suis d'accord...joli boulot mais moi j'aime pas !!!vincedu13 a écrit :perso cette carro je trouve le travail tres bien mais pour moi elle est horrible !
je partage un peut cette avis , mais j'attend de voire un Baja avec cette carro , si tout est coordonné au niveau des autres pieces de la voiture pourquoi pas.
Rico
option baja 5b
Bonsoir,
voici 2 sites web on l'on peut decouvrir une version "ultra light"de pot d'echappement (bonjour le bruit pour les voisins !!) et un embrayage 3 points reglable (mais je pense avoir vu une version similaire sur le MT.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... tid=873664
http://www.rcuvideos.com/search_result. ... ch_id=baja
