mta4 23cc en projet(du nouveau)
Ce n'est pas parce qu'elle a 3voies en plus qu'elle est plus chere!
Je l'ai trouvé ici dans les 290€
http://www.miniplanes.fr/product_info.p ... cts_id=205
Sinon j'ai trouvé une adresse qui a l'air pas mal et elle est a seulement 199$
http://www.ehobbies.com/ItemDetail.do?& ... ction=Home
Le BIGFOOT ça arrache grave!!! wheelings et sauts assurés!!!
Oui 199$ c'est le prix que j'ai constaté un peut partout au US ce qui fait dans les 153 euros après il y'a le port.
Pour repondre a ta question stan je préfére les radios a manche et je veut bien que tu me fasse le scan de l'essais de la 3 vois ci tu a le temps ci non c'est pas grave pour voir un peut comment ca marche.
Modifié en dernier par the phantom le mar. mars 28, 2006 20:54 pm, modifié 1 fois.
revo tm523
Récepteur AR6000 avec la technologie de DuaLink de brevet en instance
Taille :39mm x 30mm x 9mm
Poids : 7 grammes
Tension : 3.2-9.6V
Courant : 75mA
Longueur d'antenne : 95mm x 2mm
Orientation d'antenne : 90 degrés
Pour l'essai, je n'ai que celui de la version volantÉMETTEUR DX6
Canaux : 6
Mémoire Modèle : 10
Types Modèles : Air/Heli
Modulation : Spectre De Diffusion de DSM 2.4GHz Digital
Batterie : Ni-Cd 600mAh (inclus
Poids (avec la batterie) : 850gr
A+++++
stan
Sa s'en rapproche mais normalement, tu prend pas un moteur de tronçonneuse pour faire du modelisme (ptetre que sur les photos oui...), mais un Zenoah ou un CY qui sont un peu plus puissants que ceux de tronconneuse et qui permmettent d'etre préparés contrairement a ceux de tronconneuse qui ne sont pas faits pourwouters a écrit :sur les photos ci-dessus,on dirait qu'il est ecrit sur le coté du moteur la marque stihl!serait-ce un moteur de tronconneuse?
A+++++++
stan
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
un peu plus puissant c'est vite dit, trouve un moteur de tronceuneuse qui fait 4 chvx avec ce type d'echapement et je te dirai, alors qu'un zenoha est un peu plus puissant qu'un moteur de tronceneuse.
Le zenoah aproche des 2000 tr/min (18000 pour le 23 et 17000 pour le 26), un moteur de tronceuneuse a deux fois moin de couple, et tourne a 10 000tr/min a peu pres.
Un zenoah la dessus, sa peut pas marcher plus de 5 min, quand tu voit qu'on arrive a arracher des dent de pignon en acier quand le moteur ce decale un peu suite a un choque... et c'est pas des petit pignon de diff d'un mt 1/8, le pignon a lui tout seul pese le pod du diff (bon pok j'exagere la, tjs est-il qu'un moteur de tronceuuneuse est plus aproprié, car moin puissant mais, tjs plus coupleux que les .28
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
Certe mais ce que l'on veut dire c'est qu'ils sont moins adapté a notre usage(modelisme)!janvi a écrit :un peu plus puissant c'est vite dit, trouve un moteur de tronceuneuse qui fait 4 chvx avec ce type d'echapement et je te dirai, alors qu'un zenoha est un peu plus puissant qu'un moteur de tronceneuse.
Le tech je ne connais pas donc je ne me prononcerai pas dessus mais pour le G2D ce sont les vieilles versions des zenoah(maintenant ce sont les g230 rc etc....) faut mieu éviter c emoteur pour ce qui est des performances !
Pour le solo c'est moyen, il est un peu moins performant smeble t'il qu'un g230 rc et il ets pas mal plus lourd que ce dernier mais bon il ets encore monté sur certaines 1/5 piste et ça marche pas aml pour autant donc ça peut etre une bonne alternative mais surtout pas le g2d....
mta4 23cc en projet
Salut je voulais juste dire que je suis pas d'accord avec bigfoot au sujet du g2d car ce moteur et peut etre vieux mes legerement preparer il devient assez puissant .
Une petite video pour le prouver http://www.oneillbrothers.com/scooter/v ... cooter.wmv
C'est une petit trotinette propulser par un g2d prepare !!!
Elle atteint les 47 mph soit environs 70 km/h
Voila sinon moi j'ai un marder avec un g2d et bien regler non preparer il a pas de mal a arracher la pelouse
On parle de moteurs stocks.... C'ets sur que si tu compares un moteur préparé a des stocks..... Sans compter qu'un moteur prépa ets généralement moins fiable...
Prépares un g230rc au meme niveau et tes performances seront encore meilleures....
