fil d'antenne
fil d'antenne
salut j'ai casser mon fil d'antenne sur un atterisage sur le toit j'ais casser un bout de 5cm c'est grave??? que je doit faire quoi le resouder?
par contre à ce sujet je me suis toujours posé une question...
faut-il utiliser une qualité de cable spécifique pour les fils d'antenne ou du classique d'electronique conviend-il
il m'est déjà arrivé de changer des antennes avec du cable banal (de même section) sans avoir de souci mais j'aimerai avoir confirmation
idem je prend du fils electrique de meme section, et pas de problemetartagueule a écrit :par contre à ce sujet je me suis toujours posé une question...
Il faut consever la longueur d'orgine : le récepteur est accordé à l'émetteur grâce à la longueur du fil d'antenne.
Pour ne pas casser, je mets la mienne dans un tube d'antenne, et ce qui dépasse (1 cm), je le rabat et protège avec un petit bout de gaine thermo-rétractable : Plus jamais de casse ni griffage
Ton fil d'antenne doit être parfaitement identique à l'origine, taille, section, nombres de brins si tu ne veux aucuns soucis car ton fil est accordé en fonction de ton récepteur. En auto-modelisme si tu prends un câble +/-ressemblant et voir 1 cm plus long ou plus court cela n’a pas trop d’influence, au pire tu peux t’attendre à des top radio peu fréquent. Mais moi à ta place pour du définitif je le remplacerais par un fil d’origine qui se commande dans les magasins de modélismes. Surtout que c'est pas cher du tout!
Pour le fer à souder il n’est pas obligatoire d’utiliser un fer de 15W, loin de la, c’est la température qui compte le plus et non la puissance (bien sur il y a un rapport tout de même) mais tu peux faire ta soudure avec un fer qui chauffe assez fort et de rester très peu longtemps sur ta soudure et la ça sera parfait.
Modifié en dernier par xp le ven. juin 23, 2006 13:41 pm, modifié 1 fois.
Salut tous le monde !
si quelqu'un cherche du fil d'antenne :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXH356
fil d'antenne
Salut,Eh il me semble que le fil de servo est utilisable et en plus quand on achète un mètre on a 3 longueur car 3 fils
Salut cette aprem mon cable d'antenne s'est coupé net
Donc il me manqué environ 15cm car l'antenne était a ras de la carro.
j'ai roulé un peu comme ça en ne l'éloignant pas trop (30 metres environ)
et je n'ai eu aucun probleme.
A votre avis est-ce que je doit refaire TOUT le cable?
ou en sortant la reserve qu'il me reste dans le boitier ca pourra aller??
merci d'avance
merci d'avance
