Il y a dessus l'alimentation séparée avec un accu 2s 2100mah, le montage est très propre, avec une platine fixée au dessus des suspensions et le ubec logé dans un boitier étanche, tout est raccordé par prise, et possibilité en cas d'accus déchargé de brancher le ubec sur les batteries de propulsion par une simple prise sur le contrôleur 8)
La batterie est installée dans un support avec de la mousse pour éviter les vibrations, elle est maintenue par une sangle velcro sur le dessus.
J'ai aussi monté les 4 leds sur le toit et un ventilateur sur le moteur
Pour le reste je nettoie la machine à chaque fois que je l'utilise, (soufflette entre autre) puis je le graisse au wd40, donc tout coulisse parfaitement et il n'y a pas de grippage possible.
Si vous avez des questions je me ferais un plaisir de vous répondre.
La machine est vendue complète, avec tous les documents, outils, pièces, accus, radio et sa boite d'origine
Prix du Summit 450€
Je vends également toutes ces pièces, voici la liste, tout est neuf :
- moteur traxxas titan 775
- petits clips de carrosserie
- pignon avec axe de sortie de diff long (pièce fragile à cause de sa longueur)
- bumper av. et ar. rpm
- 2 flacons huile amortisseurs
- triangles avant gauche
- triangles avant droit
- servo de diff/boite de vitesse
- protèges servo
- capot de logement des batteries
- barre de suspensions noires
- kit skidplate complet
- écrous de roue (4)
- ressort un peu plus dure qu'a l'origine av et ar (6.4 et 6.9)
- paire de roulements 12x18x4
le lot complet 120€
Je préfèrerais vendre le lot c'est pourquoi les pièces ne sont pour l'instant pas au détail.
4 roue montée collées neuves, je n'ai pas pu les essayer car pas eu d'occasion
sling shot 3.8" montée sur des proline desperado
70€
Possibilité d'acheter le lot complet pour 600€.
Il me reste aussi :
- une batterie traxxas 5000 mah 8.4v neuve 40€
