Servo qui a la tremblotte!!!!?
- modèle(s) possédé(s) : Savage 3.5cc
salut a tous, voilà j'ai mon servo qui a la tremblotte par moment et du coup elle accélere toute seul d'un coup ou arrete d'accélérer lorsque j'accélère... on dirait une perte de signal alors que toute mes piles sont nickels...!!!
alors es ce que mes engrenages dans le servo sont H.S????
ou es ce que c'est parce que j'ai rétréci le tube en plastique de l'antenne et qu'elle se termine sous la caro??
aidez moi svp j'ai juste su roulé un plein depuis mes anciens problèmes.. "quand y en a plus y en a ...."
ha oui j'ai oublié de vous dire mes roues se sont braqué toute seul d'un coup aussi...!!??
Re: Servo qui a la tremblotte!!!!?
Vérifis bien tes packs d'accus, regarde toutes tes connectiques, interrupteur, récepteur et autres, si c'est les 2 servos qui déconnent c'est pas la faut du servo !Raizer45 a écrit :salut a tous, voilà j'ai mon servo qui a la tremblotte par moment et du coup elle accélere toute seul d'un coup ou arrete d'accélérer lorsque j'accélère... on dirait une perte de signal alors que toute mes piles sont nickels...!!!
ok merci j'v faire ça!
Salut Raizer45
j'irai même jusqu'à dire que c'est le récepteur
As tu l'occasion de tester avec un autre pack d'accus ou piles rechargeable
Ton fil d'antenne est coupé ou il à encore sa longueur d'origine
Regarde bien également que tu n'ai pas de fils coincé
Je suppose que c'est les fils coinçés car c pas super le rangement du cablage sur une savage surtout que moi g été me piqué sur l'alim en plus pour des phares donc c encore pire... je vais contrôler tout ca de suite..
sinon elle est terrible ta bannière aurelTT , bravo!
Re: Quelque questions
é g 2 question les amis:
Quelle type d'accu je peut placer sur mon savage pour laisser tomber les piles rechargeables??
Comment placé une photo de mon savage comme avatar de mon profil car je l'ai ouvert sous paint pour réduire sa dim. et son volume mais elle fait toujour 52Ko et il demande qu'elle fasse moin d1Kio!!!
et une ptite derniere finalement: puis-je polluer mon post avec ces question !
- modèle(s) possédé(s) : MTA4, LRP Z28R spec3
MTA4 brushless mamba castle 1800kv
moi c'est arriver récemment et c'était un fil dénudé qui avait tout mis en court circuit...
servos hitec 24 kg HS du coup...
après servos gaz de 12kilo hs...
fais attention... moi j'ai tout changé et maintenant impeccable...
- modèle(s) possédé(s) : xt8
Pour les accu , remplace tes piles ( 4 piles de 1,2V soit 4,8 V ) Par un accu de réception 5 éléments - 6V
Tous les servos dignes de ce nom ont besoin d'un accu de réception pour exploiter leur possibilités a fond ( plus de couple et plus de rapidité )
Pour les 2 servos qui ont la tremblote en même temps ça peut être comme dis plus haut les fils des servo/pack d'accu qui ont leur gaine plastique dénudée en partie ...
Ou aussi une fiche qui as trop de jeux , qui tiens pas bien dans le récepteur , des soudures dans le récepteur qui s'abiment...
Procède étape par étape par étape :
1°) commence par changer ta boite à pile par une autre
2°) enlève tes 2 servos et met en 2 autres
Déjà tu seras fixé comme ça . Si t'as pas le matos demande a des potes autour de toi , juste histoire de résoudre ton problème .
merci pour les infos, mais pour moi ce n'était que du pinçage de fils donc j'm'en sort bien , après avoir rangé mon cablage correctement plus de souci de ce côté..
Raizer45 a écrit :merci pour les infos, mais pour moi ce n'était que du pinçage de fils
De rien , y'a pas de quoi
Pour le pinçage de fil, me méfierais quand même à ta place . En effet , il se peut que ça soit plus qu'un pinçage ,car les fils tu peux les mettre dans tous les sens que tu veux , si c'est des fils de qualité , pinçage ou pas l'info passera . Par contre si des fils se sont coupés ( mais la gaine plastique peut etre juste pincée ) ba le problème peut revenir , quand par exemple tu es à pleins gaz et que pas loins après y'a un mur , un arbre ou un truc du genre ( ça arrive toujours comme ça les top radio .... )
Si j'étais toi , je m'arrangerais pour remplacer le fil , ou a défault d'en avoir enlever les parties ou ça été pincé , ça enlevera un gros doute et ça t'évitera d'avoir un top radio à l'occase ..
j'ai quand même soudé un peu éffectivement donc je vais vérifié mon isolation et mes connex d'un peu plus prés,pour tout vous dire, g déjà explosé un double vitrage qui trainait contre un campingcar dans le fond de mon jardin faudrait pas refaire ça avec un mur
c'était le fil d'alim qui était pincé , g coupé le morceau é plus de prob, g éliminé ma bidouille phare ossi , c'est plus propre et les fils sont mieux rangé , donc qui dit tremblotte dit mauvais contacts et si c'est sur les deux servo c au niveau de l'alim, merci a vous en tous cas
